Срочно нужна помощь! Ноутбук dell inspiron 1501 | |||
| redstaffer 01/05/2008 10:01 |
Привет! Произошла следующая ситуация: при переустановке слетел биос на dell inspiron 1501. На столько я знаю файл биоса (бин) находится на винте. Как быть в данной ситуации? Кто сталкивался с подобной проблемой, и как её решить? HELP! |
| sergej777 03/05/2008 16:11 |
При переустановке чего?
Извините, но насколько я знаю ,на винте его быть не может! Зайдите на сайт поддержки вашей материнской платы и скачайте биос(обновление) ,там же и инструкцию по установке! Если конечно у вас слетел BIOS,в чём я очень сомневаюсь! |
| Cerber666 08/05/2008 02:41 |
redstaffer, надо подробнее описывать проблему.
1)Видит ли он у тебя хотя бы винты? 2)В момент загрузки какие надписи высвечиваются на экране??? 3)Звуковые сигналы какие нибудь он падаёт??? |
| dima644 08/05/2008 05:40 |
Попробуй почистить контакты на модуле памяти(например ластиком). |
| TE 08/05/2008 08:19 |
Теперь точно слетит. |
| Стрелец 08/05/2008 14:03 |
При таком знании предмета - только в мастерскую. |
| неважнооооо 16/09/2008 14:37 |
был в сервисе по поводу прошивки биоса. месяц пролежал ноут и вернули с извинениями по причине невозможности это сделать. К чему бы это? |
| neo831 16/09/2008 14:53 |
К смене сервиса...А с чего уверенность что БИОС то? Что на экране? Если просто черный и все - с чего уверенность именно в БИОСе? |
