Срочно нужна помощь! Ноутбук dell inspiron 1501
redstaffer
Сообщение #1 От 01/05/2008 10:01 цитата
Привет! Произошла следующая ситуация: при переустановке слетел биос на dell inspiron 1501. На столько я знаю файл биоса (бин) находится на винте. Как быть в данной ситуации? Кто сталкивался с подобной проблемой, и как её решить? HELP!
sergej777
sergej777
Сообщение #2 От 03/05/2008 16:11 цитата
redstaffer писал:
При переустановке чего? недовольство, огорчение
Извините, но насколько я знаю ,на винте его быть не может!
Зайдите на сайт поддержки вашей материнской платы и скачайте биос(обновление) ,там же и инструкцию по установке!
Если конечно у вас слетел BIOS,в чём я очень сомневаюсь!
Cerber666
Сообщение #3 От 08/05/2008 02:41 цитата
redstaffer, надо подробнее описывать проблему.
1)Видит ли он у тебя хотя бы винты?
2)В момент загрузки какие надписи высвечиваются на экране???
3)Звуковые сигналы какие нибудь он падаёт???
dima644
Сообщение #4 От 08/05/2008 05:40 цитата
Попробуй почистить контакты на модуле памяти(например ластиком).
TE
Сообщение #5 От 08/05/2008 08:19 цитата
sergej777 писал:
Теперь точно слетит.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 От 08/05/2008 14:03 цитата
При таком знании предмета - только в мастерскую.
неважнооооо
Сообщение #7 От 16/09/2008 14:37 цитата
был в сервисе по поводу прошивки биоса. месяц пролежал ноут и вернули с извинениями по причине невозможности это сделать. К чему бы это?
neo831
neo831
Сообщение #8 От 16/09/2008 14:53 цитата
К смене сервиса...А с чего уверенность что БИОС то? Что на экране? Если просто черный и все - с чего уверенность именно в БИОСе?
11
11
2
