POLAR CE-5432. Вздутые вторичные кондисаторы. | |||||
| Конст 01/05/2008 21:37 |
POLAR CE-5432 Заменил все кондисаторы а также оптопарл и транзистор c1815.(Q506)Включил на лампочку 60Вт. Прогнал часа три напряжение стабильное 110В, а также все остальные. Почему был такой скачок и кондисаторы вздулись не знаю.Включил под нагрузкой и наблюдал в течении дня ничего не изменилось,но смущает другое. Накал Кинескопа повышенный а также вместо 180В. на видео-усилителе 200В, хотя питание строчника 110В.Я не вижу никаких дефектов,но ведь кинескоп долго жить не будет.
Может ли быть такое ? |
| ZSN 01/05/2008 21:43 |
Чем мерял накал? |
| vitamax 01/05/2008 21:45 |
И скоко показывает завышенный накал ? |
| Конст 01/05/2008 21:48 |
Цифровой вольтметр.Сравнивал рядом с рабочим телевизором.Но напряжение на видеоусилителе тоже повышенное. |
| vitamax 01/05/2008 21:52 |
Это уже хорошо .Так скоко он показывает? |
| Конст 01/05/2008 21:53 |
Стоит ТДКС BSC-25-N0103.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 23:03 200В. на видеоусилителе. ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 23:04 200В. на видеоусилителе. а на другой 180В. |
| ViktorS 01/05/2008 22:11 |
Цифровой вольтметр не покажет правильного накала - не преспособлен для этого. |
| Конст 01/05/2008 22:21 |
Согласен.Но я всегда мерею им и иногда не ошибся в его показании. Я так думаю,что при сборке что-то намудрили с ТДКС. Ведь я не зря написал какой ТДКС стоит. Такая модель Polar впервые попадается в ремонт у меня. |
| zarah 01/05/2008 22:43 |
Конст, А кто тя так научил мерять накал? Если хочешь знать как правильно мерять накал то почитай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html Хоть бы осциллом посмотрел что ли
Ждем следующего вздутия.
Не оформишь тему по правилам - ![]() |
| ZSN 01/05/2008 22:47 |
200В или 180В - не критично
Если размеры растра нормальные,значит можно сказать что с строчной все нормально,если нет - проверяй кондеры на колекторе и в цепях ОС Сколько амплитудное значение напряжения накала показывает осцилограф? |
| Сержик. 01/05/2008 22:49 |
не приспособлен-частота измерения обычно до 1000 Гц но при относительном замере(сравнивая с другим ТВ) иногда можно пользоваться. Госреестровские(свыше 200 баксов) показывают почти точно... делаю много Рубинов-накалы на всех разные до безобразия так что имхо это не канон |
| ZSN 01/05/2008 22:54 |
так и есть, и не только на Рубинах |
| АВАС 01/05/2008 23:12 |
Сержик., в древности пользовался "стрелкой", это не численное, а отмеченное "действующее" значение - не подводило,
когда в чемодане один и тот-же тестер можно привыкнуть. |
| Сержик. 02/05/2008 06:42 |
Цифровой мультиметр NB8000,например,меряет накал в одной полярности 4,1в, в другой-4,5в(на частоте СР), что соответствует паспортному 6,3в.
И не нужно направлять всех измерять накал ослом-он тогда уж д б идеально откалиброван |
| Конст 02/05/2008 08:01 |
Сержик прав. Спасибо !
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 09:03 Практически всегда накан в пределах.3.3-3.4 в одну сторону 3.7-3.9 в другую сторону и это соответчтвует 6.3 |
| sergeih 02/05/2008 08:32 |
ну и что, законы физики и принцип работы телевизионных приемников пока еще никто не отменял и не изменял ![]() |
| zarah 02/05/2008 11:13 |
sergeih, И ты того же мнения
Тема к корзину, и чем быстрее тем лучше. |
