POLAR CE-5432. Вздутые вторичные кондисаторы.
Конст
Сообщение #1 От 01/05/2008 21:37 цитата
POLAR CE-5432 Заменил все кондисаторы а также оптопарл и транзистор c1815.(Q506)Включил на лампочку 60Вт. Прогнал часа три напряжение стабильное 110В, а также все остальные. Почему был такой скачок и кондисаторы вздулись не знаю.Включил под нагрузкой и наблюдал в течении дня ничего не изменилось,но смущает другое. Накал Кинескопа повышенный а также вместо 180В. на видео-усилителе 200В, хотя питание строчника 110В.Я не вижу никаких дефектов,но ведь кинескоп долго жить не будет.
Может ли быть такое ?
ZSN
Сообщение #2 От 01/05/2008 21:43 цитата
Чем мерял накал?
vitamax
vitamax
Сообщение #3 От 01/05/2008 21:45 цитата
Конст писал:
И скоко показывает завышенный накал ?
Конст
Сообщение #4 От 01/05/2008 21:48 цитата
Цифровой вольтметр.Сравнивал рядом с рабочим телевизором.Но напряжение на видеоусилителе тоже повышенное.
vitamax
vitamax
Сообщение #5 От 01/05/2008 21:52 цитата
Конст писал:
Цифровой вольтметр.
Это уже хорошо улыбка .Так скоко он показывает?
Конст
Сообщение #6 От 01/05/2008 21:53 цитата
Стоит ТДКС BSC-25-N0103.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 23:03
200В. на видеоусилителе.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 23:04
200В. на видеоусилителе. а на другой 180В.
ViktorS
Сообщение #7 От 01/05/2008 22:11 цитата
Цифровой вольтметр не покажет правильного накала - не преспособлен для этого.
Конст
Сообщение #8 От 01/05/2008 22:21 цитата
Согласен.Но я всегда мерею им и иногда не ошибся в его показании. Я так думаю,что при сборке что-то намудрили с ТДКС. Ведь я не зря написал какой ТДКС стоит. Такая модель Polar впервые попадается в ремонт у меня.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 01/05/2008 22:43 цитата
Конст, А кто тя так научил мерять накал? смех Если хочешь знать как правильно мерять накал то почитай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html Хоть бы осциллом посмотрел что ли недовольство, огорчение
Конст писал:
А я знаю - потому как завышены вторичные напряжения с БП.
Ждем следующего вздутия. смех
Сообщение Администрации :
Внимание!Не знание правил не освобождает от корзины
Не оформишь тему по правилам - Думайте сами ...
ZSN
Сообщение #10 От 01/05/2008 22:47 цитата
200В или 180В - не критично
Если размеры растра нормальные,значит можно сказать что с строчной все нормально,если нет - проверяй кондеры на колекторе и в цепях ОС
Сколько амплитудное значение напряжения накала показывает осцилограф?
Сержик.
Сержик.
Сообщение #11 От 01/05/2008 22:49 цитата
ViktorS писал:
не приспособлен-частота измерения обычно до 1000 Гц
но при относительном замере(сравнивая с другим ТВ) иногда можно пользоваться.
Госреестровские(свыше 200 баксов) показывают почти точно...
делаю много Рубинов-накалы на всех разные до безобразия
так что имхо это не канон
ZSN
Сообщение #12 От 01/05/2008 22:54 цитата
Сержик. писал:
так и есть, и не только на Рубинах
АВАС
Сообщение #13 От 01/05/2008 23:12 цитата
Сержик., в древности пользовался "стрелкой", это не численное, а отмеченное "действующее" значение - не подводило,
когда в чемодане один и тот-же тестер можно привыкнуть.
Сержик.
Сержик.
Сообщение #14 От 02/05/2008 06:42 цитата
Цифровой мультиметр NB8000,например,меряет накал в одной полярности 4,1в, в другой-4,5в(на частоте СР), что соответствует паспортному 6,3в.
И не нужно направлять всех измерять накал ослом-он тогда уж д б идеально откалиброван
Конст
Сообщение #15 От 02/05/2008 08:01 цитата
Сержик прав. Спасибо !
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 09:03
Практически всегда накан в пределах.3.3-3.4 в одну сторону 3.7-3.9 в другую сторону и это соответчтвует 6.3
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #16 От 02/05/2008 08:32 цитата
ну и что, законы физики и принцип работы телевизионных приемников пока еще никто не отменял и не изменял голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 02/05/2008 11:13 цитата
Конст писал:
ДУРДОМ!!! смех
Сержик. писал:
И этот туда же. смех
sergeih, И ты того же мнения смех
Тема к корзину, и чем быстрее тем лучше.
ALP
