AKAI CT-20WKDT - включаться и выключаться | |||
| technician 02/05/2008 00:31 |
Шаси не знаю.Включил без антенны все нормально. при появлении
какого-нибудь намека на сигнал начинает моргать.Моргать всмысле включаться и выключаться , с периодичностью в 1-2 сек, если сигнала нет все нормально , звук - есть,картина очень плохая - слабьi сигналь.Если переключить каналы без антенны все начинается снова.Извините мне плохии рускии. |
| Сибиряк 02/05/2008 05:47 |
| MASTER+ 02/05/2008 09:46 |
Включи через AV, чтобы разделить проблему приёма. |
