AKAI CT-20WKDT - включаться и выключаться
technician
Сообщение #1 От 02/05/2008 00:31 цитата
Шаси не знаю.Включил без антенны все нормально. при появлении
какого-нибудь намека на сигнал начинает моргать.Моргать всмысле включаться и выключаться , с периодичностью в 1-2 сек,
если сигнала нет все нормально , звук - есть,картина очень плохая - слабьi сигналь.Если переключить каналы без антенны все начинается снова.Извините мне плохии рускии.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #2 От 02/05/2008 05:47 цитата
technician писал:
Это как - сигнала нет,а звук и картинка,хоть и плохая - ЕСТЬ В любом случае смотри сигнал ПЧ от тюнера до проца.
MASTER+
Сообщение #3 От 02/05/2008 09:46 цитата
Включи через AV, чтобы разделить проблему приёма.
555
del
