Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #1 От 14/09/2008 16:32 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238706
Обратите внимание на первый пост автора
ладно хоть честный попался
Vlad-1966
Сообщение #2 От 14/09/2008 16:44 цитата
Иван Василич, Что можно сказать, автор толком ни хрена в ТВ не понимает, но "пенки" на линии снимает. И даже учиться ему некогда, "надо деньги зарабатывать смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 От 14/09/2008 16:56 цитата
Ну естественно не понимает что делать. Разве зная, спрашивал бы? улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/09/2008 18:01
по этому и за советом лезут. В принципе и форум для этого. улыбка
Vlad-1966
Сообщение #4 От 14/09/2008 17:06 цитата
rematik писал:
Я считал, что для того что-б чинить что-то, надо понимать как оно работает. Уже нет? подшучивать, дразнить
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 От 14/09/2008 17:11 цитата
Vlad-1966, а сможешь объяснить как работает простая электрическая лампочка и что происходит, когда она перестаёт работать? улыбка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 14/09/2008 17:12 цитата
rematik писал:
Вникнув в суть вопроса чувствую себя последним лохом
что-то собираю(из приборов и не только),что-то покупаю
А эт раз и в дамки IVS это мой ник на мониторе
И поэтому обидно когда в ремонт все чаще и чаще приходят такие аппараты!!!!!!!!
Что хочеться не только руки,а и все остальное поотрывать тем кто пытался их ремонтить.
Hall70
Hall70
Сообщение #7 От 14/09/2008 17:17 цитата
А не давно сдесь и такое было:
eler25 писал
01/09/2008 14:26
Я начинающий электронщик начел недавно заниматься этим направление ремонт компьютеров помогите советом с чего начать
например я не знаю закон Ома он нужен мне или нет. короче я новичок мне нужно научится читать схемы и многое другое короче с нуля желание много паять умею По советуйте пожалуйста специалисты или поделитесь материалом буду очень признателен.
Vlad-1966
Сообщение #8 От 14/09/2008 17:25 цитата
rematik, Что именно интересует? Урок физики за 6-й, или какой там класс?
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 От 14/09/2008 17:52 цитата
Vlad-1966, зачем с физики. Надо попробовать своими словами и как можно глубже. Автор-то тот наверняка в школу ходил улыбка Просто движение электронов меня не устроит - ибо это общие фразы улыбка
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #10 От 14/09/2008 18:01 цитата
Hall70, ну куда ты от них денешся? смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 От 14/09/2008 18:05 цитата
eler25 - вообще компами решил заниматься. И на фиг там закон Ома - ума не приложу.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 14/09/2008 18:07 цитата
rematik писал:
А что именно интересует :проводимость в вакууме или..............
Vlad-1966 писал:
Тут одной физики маловато будет,еще электротехника нужна+материаловедение
Hall70
Hall70
Сообщение #13 От 14/09/2008 18:20 цитата
Иван Василич писал:
rematik писал:
Vlad-1966 писал:
и голова.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 От 14/09/2008 18:21 цитата
Вот еще один хоббист
Hall70
Hall70
Сообщение #15 От 14/09/2008 18:24 цитата
Иван Василич, что там,а то меня не пущяют сукиииии...
Vlad-1966
Сообщение #16 От 14/09/2008 18:25 цитата
rematik писал:
Что еще конкретно интересует?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 От 14/09/2008 18:36 цитата
Hall70,
Ковырять особо нет времини, просто хоби.
Но немного посмотрев - не подаётся питание на лампы (сборки AF4502C), перед ними стоит что-то типа предохранителя написано 3А
(зелёный похож не МЛТ-0,125) - чо оно такое?
и значи ли это что вылетели AF4502C?
Прошу совета плиз!
улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #18 От 14/09/2008 18:38 цитата
конкретно глубинные процессы, а электрики их просто крутят и не задумываясь выкидуют улыбка
Hall70
Hall70
Сообщение #19 От 14/09/2008 18:56 цитата
Иван Василич писал:
Прошу совета плиз!
улыбка
нахрен мозг морщить... когда помогут. смех
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #20 От 14/09/2008 18:58 цитата
Hall70,
История этого телевизора такова: Пол-года назад я приходил ремонтировать этот аппарат и направил его в мастерскую, поскольку на дому этот телевизор делать было бы сложно. Дефект - не включается цикает, предохранитель цел, все вроде звонится нормально. И к тому же я при первом включении краем глаза заметил дымок и, как мне показалось, из ТПИ. Сказал людям - "везите в пекарню". Но в мастерской их послали, делать не захотели. Люди купили себе новый ЖК, а этот телевизор подарили бедным родственникам. И вот эти действительно нищие люди меня вызвали. Я, из сострадания, вынул из телевизора источник питания и уже 5 дней после работы ковыряю оный.
Первым делом заменил STRS6709 на STRS6707 и , черт меня дёрнул заменить и оптопару на PC120 (купил 2шт по 10 руб) . И при подаче напряжения у меня STRS-ку разорвало (предохранитель родной остался целый). Прозвонил вторую новую купленную оптопару, - светодиод пробит (а первая звонилась нормально), - короче фуфло обе. Восстановил источник, сгорели: strs6707, D824 Z6,2v , R841 0.47Om, R807 6,8Om , D814 Z16v, R833 22Om , D820 Z36v. Заменил SE140, оптопару на другую из рабочего телика, всё прозвонил, выпаял позисторы. Включаю уже через балласт 200w лампу, - цикает моргает светодиод деж режима, как и было. Интерессно, что при фуфловой оптопаре источник запускается, 200w светит ярко, а нагрузка 60W тускло (нет 140в и в помине) . Мерял напряжения на STRS6709 они, естественно, релаксируют, но в пике достигают требуемых значений, за исключением 8 ноги, где по схеме должно быть 1,2 в, но этого напряжения нет, и вся цепь запитки оного исправна. Я всё таки "грешу" на ТПИ - G126N. Если кто-нибудь копал эти блоки, дайте совет, пожалуйста. В поиске ответа не нашёл. И кто как проверяет ТПИ ? Мне как-то всё приходится проверять наощупь, нет ни времени ни условий заниматься измерениями, - нужно деньги зарабатыать.
10 лет работал в мастерской и знаю, что гарантия, - вот это сливки. Я много раз делал телевизоры после мастерских, - плювался, но клиентам ничего плохого про мастерскую не сказывал. На дому работать непросто, темно, грязно, не хватает часто нужной детали, и люди-гандоны попадаются. Вот вас наверное никогда не забирали в милицию с работы, а я считаю, что кто ни разу не подрася с клиентом и не был в лягавке, -тот не телемастер. Почему в мастерской отказались чинить этот аппарат (совершенно не копаный)? Я не брал ни копейки денег ни с первых хозяев ни с вторых. Мне иногда звонят с мастерских, говорят направляйте ещё, потому что я когда направляю в мастерскую аппарат, подробно пишу в направлении, что делал, что менял, и свою мысль, и работаю аккуратно, и денег не беру в этом случае.
Знаю я таких ,денег не беру, зато за установленную деталь(стоимостью 3 копейки)слупит не меньше 10рублей
Иначе зачем -бы у меня битые детали выгребали подмигивание
1
12
