| Иван Василич 14/09/2008 16:32 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238706
Обратите внимание на первый пост автора ладно хоть честный попался |
| Vlad-1966 14/09/2008 16:44 |
Иван Василич, Что можно сказать, автор толком ни хрена в ТВ не понимает, но "пенки" на линии снимает. И даже учиться ему некогда, "надо деньги зарабатывать ![]() |
| rematik 14/09/2008 16:56 |
Ну естественно не понимает что делать. Разве зная, спрашивал бы?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2008 18:01 по этому и за советом лезут. В принципе и форум для этого. ![]() |
| Vlad-1966 14/09/2008 17:06 |
Я считал, что для того что-б чинить что-то, надо понимать как оно работает. Уже нет? ![]() |
| rematik 14/09/2008 17:11 |
Vlad-1966, а сможешь объяснить как работает простая электрическая лампочка и что происходит, когда она перестаёт работать? ![]() |
| Иван Василич 14/09/2008 17:12 |
Вникнув в суть вопроса чувствую себя последним лохом что-то собираю(из приборов и не только),что-то покупаю А эт раз и в дамки IVS это мой ник на мониторе И поэтому обидно когда в ремонт все чаще и чаще приходят такие аппараты!!!!!!!! Что хочеться не только руки,а и все остальное поотрывать тем кто пытался их ремонтить. |
| Hall70 14/09/2008 17:17 |
А не давно сдесь и такое было:
eler25 писал 01/09/2008 14:26 Я начинающий электронщик начел недавно заниматься этим направление ремонт компьютеров помогите советом с чего начать например я не знаю закон Ома он нужен мне или нет. короче я новичок мне нужно научится читать схемы и многое другое короче с нуля желание много паять умею По советуйте пожалуйста специалисты или поделитесь материалом буду очень признателен. |
| Vlad-1966 14/09/2008 17:25 |
rematik, Что именно интересует? Урок физики за 6-й, или какой там класс? |
| rematik 14/09/2008 17:52 |
Vlad-1966, зачем с физики. Надо попробовать своими словами и как можно глубже. Автор-то тот наверняка в школу ходил Просто движение электронов меня не устроит - ибо это общие фразы ![]() |
| Алексей 14/09/2008 18:01 |
Hall70, ну куда ты от них денешся? ![]() |
| rematik 14/09/2008 18:05 |
eler25 - вообще компами решил заниматься. И на фиг там закон Ома - ума не приложу. |
| Иван Василич 14/09/2008 18:07 |
А что именно интересует :проводимость в вакууме или..............
Тут одной физики маловато будет,еще электротехника нужна+материаловедение |
| Hall70 14/09/2008 18:20 |
| Иван Василич 14/09/2008 18:21 |
Вот еще один хоббист |
| Hall70 14/09/2008 18:24 |
Иван Василич, что там,а то меня не пущяют сукиииии... |
| Vlad-1966 14/09/2008 18:25 |
Что еще конкретно интересует? |
| Иван Василич 14/09/2008 18:36 |
Hall70,
| rematik 14/09/2008 18:38 |
конкретно глубинные процессы, а электрики их просто крутят и не задумываясь выкидуют ![]() |
| Hall70 14/09/2008 18:56 |
| Иван Василич 14/09/2008 18:58 |
Hall70,
Знаю я таких ,денег не беру, зато за установленную деталь(стоимостью 3 копейки)слупит не меньше 10рублей Иначе зачем -бы у меня битые детали выгребали ![]() |
| rematik 14/09/2008 19:11 |
Иван Василич, хохма в чём? В первом же предложении: - если цикает, то предохранитель естественно цел. Если всё звонится нормально, то и должно быть всё нормально. Т.е. работать нормально. Если надо плохих деталей - заезжай. Какой смысл глубинный? ![]() |
| Hall70 14/09/2008 19:14 |
Иван Василич, чет непонял это ты писал или у меня уже пиво играет ![]() |
| rematik 14/09/2008 19:28 |
Hall70, да он, но чего-то консперируется. |
| Hall70 14/09/2008 19:43 |
rematik, если так то и подмогем...видно есть какая то причина для консперации |
| rematik 14/09/2008 19:44 |
ну снесли в корзину, с кем не бывает, от туда и ноги растут. |
| Иван Василич 14/09/2008 21:38 |
Писал не я
А в чем прикол?
Можно еще на нюх,на глаз......... при его опыте
Ну в мастерской можно работать не только мастером
Мне помогать не надо т.к. это не мой пост
а вот ентот БП запустить отдельно от шасси весьма проблематично c его познаниями |
| rematik 14/09/2008 23:09 |
Иван Василич, проверить трансформатор просто - в обратку. Т.е. подачей номинального напряжения, скажем на 15-ти вольтовую обмотку...некотоые генероттором подают, без выпайки... |
| Фокс 15/09/2008 00:19 |
кстате я давно БПИ ремонтировал ..... даж уже забыл название вроде МП-1 ( незапускался только цыркал ).,
что я только неделал ( купил новый и поставил , так быстрей и проще ) , , я даж от нечего делать всю плату деталюшек поменял , вобщем всё дело в самой плате оказалось , но все проводники нормальные , без трещин и между ними нет сопротивления , я потом его передал по кругу , так никто и неопределил неисправность .
но все решили что между проводниками есть заводской дефект в виде попадания металической стружки или ещё чего в сам текстолит прям под проводниками. ![]() |
| rematik 15/09/2008 00:23 |
Фокс, это называется не нашёл дефект. Для чистоты эксперемента, надо было все те детали перенести на другую плату. |
| Иван Василич 15/09/2008 05:43 |
rematik, Видать трава вчера была................
Сейчас гляну они там в корзине развлекались ![]() |
| andros 15/09/2008 06:01 |
Иван Василич, Автор поста даже сайт свой имеет ! По ремонту ..
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238607 Вот ещё ! А какой ник !! ![]() |
| Иван Василич 15/09/2008 06:46 |
andros, Да ник обалденный ![]() |
| andros 15/09/2008 07:00 |
Иван Василич, Ага ! Чайник намба ван ! ![]() |
| Фокс 15/09/2008 09:38 |
вот и перенёс , все работают !
а вот на дефектной с рабочего ИПБ ничего неработает , только циркает ![]() |
| rematik 15/09/2008 09:58 |
Фокс, для полной чистоты эксперимента, надо было вернуть всё на место ![]() |
| Фокс 15/09/2008 23:10 |
надо было прожечь дорожки высоким ,со второго анода кинескопа ![]() |
| deny 15/09/2008 23:32 |
ура!!!фокс с нами!!!!!.... |
| Фокс 16/09/2008 08:17 |
вы уже начали жечь дороги ? ![]() |
| rematik 16/09/2008 14:38 |
Жжём сначала мосты. Дороги без мостов - в пропасть! ![]() |
