Samsung A6 не включается
maximusus
Сообщение #1 От 15/11/2008 23:25 цитата
аппарат на полностью заряженных аккумах включается, пикает три раза, на дисплее - " батарея истощена, зарядите"
что это может быть?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 16/11/2008 10:18 цитата
предположу, где то что то не работает.видимо надо начать диагностировать...
На форуме ESpec 2 422 592 сообщений в 228 573 темах.
voffka
Сообщение #3 От 16/11/2008 11:52 цитата
предположу что, надо нести в сервиную мастерскую, так как, знания в этой области на нуле, и дальнейшее расказывание про базовые знания электроники ни к чему толковому не приведут.. потенциальному клиенту за его оплату можно расказывать долго - долго,. а тут проще головой об стену с разбегу.
iga
iga
Сообщение #4 От 16/11/2008 13:53 цитата
maximusus, вот правила http://monitor.espec.ws/section21/topic77433.html
грамотно составишь тему, получишь грамотный ответ.
maximusus
Сообщение #5 От 16/11/2008 18:10 цитата
проверялись диоды, конденсаторы, предохранители, все вроде в норме.
только диод шоттки на питании подозрителен, прямое сопротивление 600 ом.
если включить при вдвинутом объективе , сначала выезжает объектив, потом вырубается
при выдвинутом - вырубается сразу
maximusus
Сообщение #6 От 16/11/2008 21:38 цитата
что это может быть?
