Samsung A6 не включается | |
| maximusus 15/11/2008 23:25 |
аппарат на полностью заряженных аккумах включается, пикает три раза, на дисплее - " батарея истощена, зарядите"
что это может быть? |
| iga 16/11/2008 10:18 |
предположу, где то что то не работает.видимо надо начать диагностировать... |
| voffka 16/11/2008 11:52 |
предположу что, надо нести в сервиную мастерскую, так как, знания в этой области на нуле, и дальнейшее расказывание про базовые знания электроники ни к чему толковому не приведут.. потенциальному клиенту за его оплату можно расказывать долго - долго,. а тут проще головой об стену с разбегу. |
| iga 16/11/2008 13:53 |
maximusus, вот правила http://monitor.espec.ws/section21/topic77433.html
грамотно составишь тему, получишь грамотный ответ. |
| maximusus 16/11/2008 18:10 |
проверялись диоды, конденсаторы, предохранители, все вроде в норме.
только диод шоттки на питании подозрителен, прямое сопротивление 600 ом. если включить при вдвинутом объективе , сначала выезжает объектив, потом вырубается при выдвинутом - вырубается сразу |
| maximusus 16/11/2008 21:38 |
что это может быть? проверялись диоды, конденсаторы, предохранители, все вроде в норме. только диод шоттки на питании подозрителен, прямое сопротивление 600 ом. если включить при вдвинутом объективе , сначала выезжает объектив, потом вырубается при выдвинутом - вырубается сразу |
