тел.Thomson-29dm400kg включается и отрубается
Славянчик
Сообщение #1 От 09/08/2008 20:03 цитата
После включения может загореться экран на 2 секунды и вырубается,потом мигает светодиодом 4раза перерыв 1сек. и потом 5раз.Заменил тдкс-40351-5 не повлияло,заменил кадровую тоже такая же мура, электролиты в блоке питания во вторичке,пропаял всю строчную, кадровую развёртку, потом стал мигать 4 и7 раз. замешательство
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 От 09/08/2008 20:21 цитата
А кондёры в строке менял?
Славянчик
Сообщение #3 От 09/08/2008 20:26 цитата
только электролиты.
Vlad-1966
Сообщение #4 От 09/08/2008 20:52 цитата
только электролиты.
А если воспользуешься поиском, то найдешь позиционный номер конденсатора (не лита) который надо заменить при ошибке 45 улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 От 10/08/2008 08:31 цитата
Славянчик, блин, типовуха же. Если пошерстить поиском - точно найдешь. А если не знаешь ее, то можно все в нутрях поменять. Когда его выпаиваешь , то никаких отклонений по утечке и емкости прибором может не обнаружиться..
Славянчик писал:
oberst
Сообщение #6 От 12/08/2008 20:05 цитата
А прошивку памяти ты менял, перед тем как выпаять ТДКС? В этих thosonax из Калининграда память слетает систематически.
Славянчик
Сообщение #7 От 28/08/2008 19:19 цитата
Нашёл подозрительный кондёр CL 035 в строчке, после его замены ,проработал ящик день и опять перестал включаться.
1
1
1
1
222
999
