тел.Thomson-29dm400kg включается и отрубается
Славянчик
09/08/2008 20:03
После включения может загореться экран на 2 секунды и вырубается,потом мигает светодиодом 4раза перерыв 1сек. и потом 5раз.Заменил тдкс-40351-5 не повлияло,заменил кадровую тоже такая же мура, электролиты в блоке питания во вторичке,пропаял всю строчную, кадровую развёртку, потом стал мигать 4 и7 раз. замешательство
Валов Юра
09/08/2008 20:21
А кондёры в строке менял?
Славянчик
09/08/2008 20:26
только электролиты.
Vlad-1966
09/08/2008 20:52
только электролиты.
А если воспользуешься поиском, то найдешь позиционный номер конденсатора (не лита) который надо заменить при ошибке 45 улыбка
tit7861
10/08/2008 08:31
Славянчик, блин, типовуха же. Если пошерстить поиском - точно найдешь. А если не знаешь ее, то можно все в нутрях поменять. Когда его выпаиваешь , то никаких отклонений по утечке и емкости прибором может не обнаружиться..
Славянчик писал:
oberst
12/08/2008 20:05
А прошивку памяти ты менял, перед тем как выпаять ТДКС? В этих thosonax из Калининграда память слетает систематически.
Славянчик
28/08/2008 19:19
Нашёл подозрительный кондёр CL 035 в строчке, после его замены ,проработал ящик день и опять перестал включаться.
