СМА Bosch Maxx 4 WFC 2060 - ремонт решено закрыто
demonbdt
Сообщение #1 От 28/01/2009 21:41 цитата
СМА Bosch Maxx 4 WFC 2060 - нужна схема принципиальная кто может скиньте заранее благодарен.
плата управления
ako 546 766 ako9
eep 49 411-01
bsh 5550 006 572
см. ниже
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 От 28/01/2009 22:15 цитата
demonbdt, зачем?
demonbdt
Сообщение #3 От 28/01/2009 22:19 цитата
не работает двигатель подозрения есть на плату, т.к. двигатель в порядке. а схема чтоб до конца разобраться!
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #4 От 28/01/2009 22:20 цитата
А как определил, что двигатель в порядке?
demonbdt
Сообщение #5 От 28/01/2009 22:24 цитата
некрас писал:
другую плату подключал!
Сообщение #6 От 28/01/2009 22:28 цитата
demonbdt, схемы просят здесь
http://monitor.espec.ws/section9/
Но и там ее нет.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 От 28/01/2009 22:29 цитата
demonbdt, тогда и ищи в плате(цепи двигателя).Схему платы я сомниваюсь что найдешь.Ежели найдешь то и нам скинь подмигивание
Там главное проверь симистор и реле реверса!Да к стати,а что она вобще делает,опиши подробней что происходит после нажатия на старт! подмигивание
demonbdt
Сообщение #8 От 28/01/2009 22:46 цитата
подозрения на трансформатор и на данную микросхему с диодами. нормального паяльника под рукой пока нетчтоб точно проверить!!
ДОБАВЛЕНО Среда, 28 Январь 2009, 22:47
были в хорошей копоти!!!
Сообщение #9 От 28/01/2009 22:57 цитата
demonbdt, у тебя что питания на модуле вообще нет? Так было: не работает двигатель подозрения есть на плату. Если верно первое (не раб. двиг.), то ШИМ и трансформатор не трогай.
demonbdt
Сообщение #10 От 28/01/2009 22:58 цитата
при включении идет залив, двигатель не отрабатывает, слив.
ДОБАВЛЕНО Среда, 28 Январь 2009, 23:06
p.s. не было бы питания не было бы индикации и не работал слив и залив - верно???
Сообщение #11 От 28/01/2009 23:16 цитата
Совершенно верно.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 28/01/2009 23:29 цитата
demonbdt писал:
demonbdt писал:
Сразу видно - спец браво!
А ты что, паяльником проверяешь импульсный трансформатор и ШИМ контролёр ????? сумашествие
Пока не убил данный, очень дорогой, модуль - лучше отдай человеку, знающему, что это за копоть и т.д......(без обид)
P.S. учиться чинить модули надо начинать с более простых, и нужны хотя бы минимальные знания основ электроники.....
demonbdt
Сообщение #13 От 28/01/2009 23:31 цитата
а не пробой ли это!!!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 От 28/01/2009 23:34 цитата
demonbdt писал:
Ты даже не читаешь, что тебе пишут... недовольство, огорчение
Это не просто пробой - это мега пробой....
demonbdt
Сообщение #15 От 28/01/2009 23:44 цитата
БЕЗ ОБИД может я не правильно выражаюсь... а паяльник нужен для выпайки элементов и поверки без влияния цепей не дорожки рвать ведь.
с ШИМ контролёром всё ясно, а импульсник с оборотной стороны платы и фотографировалась все после сдувания нагара.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 28/01/2009 23:55 цитата
demonbdt писал:
Отстань от блока питания!!!!!!!
Если есть залив и слив - то 5 вольт имееться. Данный МП на реле подаёт 12 в. - как с данной напругой ?
(хотя это не важно) ... - как поживают контакты самих реле ? как симистор? что на упр.ноге симистора?
Сообщение #17 От 28/01/2009 23:56 цитата
demonbdt, хорошо, пусть это будет пробой. Тогда откуда у тебя индикация?
Если не понятно назначение TNY и поэтому, как все непонятное, подозрительно, то в модуле имеются и более непонятные детальки.
Прислушайся что говоритregis2,
demonbdt
Сообщение #18 От 29/01/2009 00:09 цитата
на руках в данный момент только модуль, обмотки реле звонятся порядка 300 ом, мультиметра под рукой нет недовольство, огорчение, симистр внешне в норме.
Сообщение #19 От 29/01/2009 00:18 цитата
demonbdt, интересно! Как определил порядка 300 ом , или так же , как симистор? Внешне... Ну-ну.
demonbdt
Сообщение #20 От 29/01/2009 00:23 цитата
определял днем с помощью мультиметра, симистор не проверил!!!
1
1
;l
