СМА Bosch Maxx 4 WFC 2060 - ремонт решено закрыто
demonbdt
28/01/2009 21:41
СМА Bosch Maxx 4 WFC 2060 - нужна схема принципиальная кто может скиньте заранее благодарен.
плата управления
ako 546 766 ako9
eep 49 411-01
bsh 5550 006 572
см. ниже
virmeshter
28/01/2009 22:15
demonbdt, зачем?
demonbdt
28/01/2009 22:19
не работает двигатель подозрения есть на плату, т.к. двигатель в порядке. а схема чтоб до конца разобраться!
некрас
28/01/2009 22:20
А как определил, что двигатель в порядке?
demonbdt
28/01/2009 22:24
некрас писал:
другую плату подключал!
demonbdt, схемы просят здесь
http://monitor.espec.ws/section9/
Но и там ее нет.
virmeshter
28/01/2009 22:29
demonbdt, тогда и ищи в плате(цепи двигателя).Схему платы я сомниваюсь что найдешь.Ежели найдешь то и нам скинь подмигивание
Там главное проверь симистор и реле реверса!Да к стати,а что она вобще делает,опиши подробней что происходит после нажатия на старт! подмигивание
demonbdt
28/01/2009 22:46
подозрения на трансформатор и на данную микросхему с диодами. нормального паяльника под рукой пока нетчтоб точно проверить!!
ДОБАВЛЕНО Среда, 28 Январь 2009, 22:47
были в хорошей копоти!!!
demonbdt, у тебя что питания на модуле вообще нет? Так было: не работает двигатель подозрения есть на плату. Если верно первое (не раб. двиг.), то ШИМ и трансформатор не трогай.
demonbdt
28/01/2009 22:58
при включении идет залив, двигатель не отрабатывает, слив.
ДОБАВЛЕНО Среда, 28 Январь 2009, 23:06
p.s. не было бы питания не было бы индикации и не работал слив и залив - верно???
Совершенно верно.
regiss
28/01/2009 23:29
demonbdt писал:
demonbdt писал:
Сразу видно - спец браво!
А ты что, паяльником проверяешь импульсный трансформатор и ШИМ контролёр ????? сумашествие
Пока не убил данный, очень дорогой, модуль - лучше отдай человеку, знающему, что это за копоть и т.д......(без обид)
P.S. учиться чинить модули надо начинать с более простых, и нужны хотя бы минимальные знания основ электроники.....
demonbdt
28/01/2009 23:31
а не пробой ли это!!!
regiss
28/01/2009 23:34
demonbdt писал:
Ты даже не читаешь, что тебе пишут... недовольство, огорчение
Это не просто пробой - это мега пробой....
demonbdt
28/01/2009 23:44
БЕЗ ОБИД может я не правильно выражаюсь... а паяльник нужен для выпайки элементов и поверки без влияния цепей не дорожки рвать ведь.
с ШИМ контролёром всё ясно, а импульсник с оборотной стороны платы и фотографировалась все после сдувания нагара.
regiss
28/01/2009 23:55
demonbdt писал:
Отстань от блока питания!!!!!!!
Если есть залив и слив - то 5 вольт имееться. Данный МП на реле подаёт 12 в. - как с данной напругой ?
(хотя это не важно) ... - как поживают контакты самих реле ? как симистор? что на упр.ноге симистора?
demonbdt, хорошо, пусть это будет пробой. Тогда откуда у тебя индикация?
Если не понятно назначение TNY и поэтому, как все непонятное, подозрительно, то в модуле имеются и более непонятные детальки.
Прислушайся что говоритregis2,
demonbdt
29/01/2009 00:09
на руках в данный момент только модуль, обмотки реле звонятся порядка 300 ом, мультиметра под рукой нет недовольство, огорчение, симистр внешне в норме.
demonbdt, интересно! Как определил порядка 300 ом , или так же , как симистор? Внешне... Ну-ну.
demonbdt
29/01/2009 00:23
определял днем с помощью мультиметра, симистор не проверил!!!
virmeshter
29/01/2009 00:31
demonbdt, не марочь себе голову,отдай мастеру,xarl иregis2 тебе правильный совет дают,я уверен что не только мы в этом уверены а все мастера на форуме,тем более с таким подходом к ремонту("а паяльник нужен для выпайки элементов и проверки без влияния цепей не дорожки рвать ведь", "нормального паяльника под рукой пока нетчтоб точно проверить!!" и "обмотки реле звонятся порядка 300 ом, мультиметра под рукой нет")ты только усугубишь дело!
demonbdt
29/01/2009 00:43
virmeshter писал:
на счет обращения к мастеру я и сам прекрасно понял, сейчас дома а все приборы и тп на работе, замеры соответственно делал там ( на работе) и те данные что есть те и пищу и я сюда зашел не за советом по поводу обращения к мастеру!!!!!
demonbdt
29/01/2009 02:06
все ясно значит так народ здесь "любит" помогать другим!!!! зашел на форум ................. без лишних вопросов все объяснили где ошибался, и никаких проблем, прав был один из участников "видимо этот форум только для вашего междусобойчика" !!!!!! решайте сами...........
Егор12
29/01/2009 04:10
demonbdt, твоя ошибка что с данным набором знаний и инструмента,ты полез в сма.второя ошибка-что ты зашёл сюда,но так и не понял куда зашёл. недовольство, огорчение
demonbdt писал:
demonbdt писал:
demonbdt писал:
Совершенно верно
demonbdt писал:
regis2 писал:
И после этого
cybe
29/01/2009 10:28
А мы просто обязаны дать ему такой совет, чтоб ничего не делая машинка заработала умора Самое непотребное, что таких чудиков развелось тьма после невероятного подъёма экономики гы-гы
demonbdt
29/01/2009 18:23
введите в регистрацию хотябы вопросы по базовым знаниям, и те чудики о которых речь выше пропадут, а мне здесь законы ома для полной цепи расписовать нет смысла понимающих итолковых людей не вижу, покаместь...
demonbdt, ты лучше распиши что с BOSCHем поподробнее, а" бодаться" здесь не стоит. Кстати, ом нужно писать так: Ом. подмигивание
Мелиор
29/01/2009 21:43
demonbdt, тему, я так понял ты пометил, как решенную. Причем решенную силами специалистов не нашего форума. После этого, я просто не имею морального права оставлять ее на всеобщем обозрении, чтобы люди думали, что здесь классные специалисты. а раз тему я все-равно прячу, то позволю себе сказать несколько слов.
demonbdt, вопрос с проверкой знаний при регистрации на самом деле насущный. В этом ты прав. Но не все так просто и однозначно.
Что же касается советов, то советов и ответов по-существу было дано достаточно, чтобы указать дорогу к решению проблемы. А идти по этой дороге естественно тебе самому. По пути попался другой форум и проблема решилась. Ну и слава Богу
demonbdt
29/01/2009 23:58
"Кстати, ом нужно писать так: Ом" - писал с телефона!!!
Бодаться не собираюсь. ненавижу когда не разобравшись начинают "обвинять в незнании дела" скажем так.
Xarl Спасибо за содействие.
По решению !!""demonbdt, тему, я так понял ты пометил, как решенную. Причем решенную силами специалистов не нашего форума. После этого, я просто не имею морального права оставлять ее на всеобщем обозрении, чтобы люди думали, что здесь классные специалисты. а раз тему я все-равно прячу, то позволю себе сказать несколько слов.
Что же касается советов, то советов и ответов по-существу было дано достаточно, чтобы указать дорогу к решению проблемы. А идти по этой дороге естественно тебе самому. По пути попался другой форум и проблема решилась. Ну и слава Богу""!!
Рифат
30/01/2009 06:58
ну а я из доброты своей душевной во избежания продолжения уже никому не нужной дискусси ,рискующей перейти в словесную потасовку закрою тему на замок.Думаю никто не против этого? подмигивание голливудская улыбка
