TV ERISSON 14GX37 звук(РЕШЕНО) | |||||||||
| Михаил.1959 02/05/2008 13:29 |
ERISSON 14GX37 нет звука.Его уже кто-то пытался ремонтировать внутри лежит бумажка на ней написано что сгорел R562 и заменен на 100ом по моему коричневая черная и две золотых полосы это 10 ом.Вздулись кондеры 1000х25в по цепи R562 не видно что на 601 микросхеме написано видно тоже грелась и в строчке кондер вздулся греется UD555.Состав LC863320A 24C04 2SD1710 CD2611 LA76810 LA7642 2SD1651 LA7840.Кто-нибудь знает какая микросхема звука?Там видно только LA какая-то.Напряжения все в норме изображение нормально нет только звука. |
| БУНЯ 02/05/2008 13:43 |
это и есть мс звука. А какое позиционное обозначение неизвестного LA ? |
| Михаил.1959 02/05/2008 13:55 |
N601 на ней видно LA4 .. а дальше затерто |
| alexzander 02/05/2008 14:08 |
Михаил.1959, может опреелиться с шасси и найти схемку ERISSON 14GX37 внутри бывают разные но вариантов немного |
| GruVital 02/05/2008 14:14 |
Михаил.1959, А шасси случайно не 5W63 ? УНЧ скорей всего LA4285. дерзай! Точной инфы по этому шасси как такавой нет.Одно слово КИТАЕЦ |
| мастер-ломастер 02/05/2008 14:26 |
Всем привет! Шасси IIС SANYO скорее всего виновата LA76810 ![]() |
| GruVital 02/05/2008 14:32 |
| alexzander 02/05/2008 14:46 |
[quote="Михаил.1959"]Там видно только LA какая-то[/quote непонятно Михаил.1959, чтото напутал ты при описании состава чтоли может напишеш сколько ног у загадочной LA
так осликом наличие звука можно посмотреть, может все проще предыдущий ремонтник неоценил своих сил и недовел дело до конца тем баче установленный им резистор тому свидетельство Михаил.1959, кондюки и транзисторы надеюсь знаеш какие в первичке замени неспроста
| Михаил.1959 02/05/2008 14:57 |
Ножек у нее 5 штук а по форме как 815 тр чуть больше.Заменил кондеры и сопротивление звук появился но очень слабый и регулируется это точно выходная микросхема чем ее можно заменить может УД или TDA подойдет какая-нибудь?
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 16:13 Греется прилично она я не стал ждать пока совсем нагреется. |
| alexzander 02/05/2008 15:27 |
Михаил.1959, с резистором ты тоже напутал 1 ом
коричневая 1,черная 0,золотой(множитель)0,1золотой (допуск) 5%= 10 умножить на 0.1=1 ОМ Михаил.1959,
ну так даташит на какую нибудь TDA2003 примерь к своей схеме
а CD2611 тогда там что делает ты так неответил |
| Михаил.1959 02/05/2008 15:41 |
А ее там нет я просто посмотрел подобное шасси в основном совпадает кроме этой .Еще бы вспомнить распайку 2003? |
| alexzander 02/05/2008 15:48 |
Михаил.1959, все понятно как вы пишете состав тв а потом ждете ответов!
может всетаки озвучиш реальный состав тела с полным названием проца и тдкс даже название тпи влияет на поиск шасси. |
| Михаил.1959 02/05/2008 16:00 |
Все остальное совпадает эту микросхему я не мог разглядеть и поэтому взял из такого же шасси эту а потом выпаял ее и разглядел .Что там первые буквы видны и они отличаются почему и задал вопрос если бы все совпадало я и не стал бы вас тревожить сам бы разобрался.Может предыдущий мастер не ту деталь впаял я уже не первый раз сталкиваюсь с подобным почему всегда внимательно осматриваю плату после предыдущих мастеров.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 17:19 В наличии есть К174УН14 иTDA2006 кто помнит подскажите на каких ногах питание и вх вых. |
| alexzander 02/05/2008 16:23 |
Михаил.1959 вот сам посуди из перечисленного тобой состава подходит вроде как шасси 5W63 вот еслибы указал название FBT и ТПИ что вроде как и по правилам следует сделать ,то эту информацию можно подтвердить или опровергнуть. http://master-tv.com/article/erisson.php
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 17:30
http://www.alldatasheet.com/ че нерулит сохрани в избранном там всегда помнят что куда подаёться |
| GruVital 02/05/2008 17:55 |
Михаил.1959,Вот даташит К174УН14. Обязана пойти в твоем ТВ с небольшой доработкой на плате! ![]() |
| мастер-ломастер 02/05/2008 19:39 |
Михаил.1959, Микросхема УНЧ CD2611, шасси то которое я тебе написал ![]() |
| Led 03/05/2008 19:35 |
LA4285A точно.Вот схемы фрагмент,качество,правда,то еще. ![]() |
| Морозик 03/05/2008 20:21 |
Михаил.1959, Раз кондеры вздулись жди бед... Спонтаный пернапряг в этих БП
обычное дело.. |
| KRAB 03/05/2008 20:22 |
Много есть тут (там и про звук интересное было): http://master-tv.com/article/lc863xxx/ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 |
| мастер-ломастер 03/05/2008 20:31 |
Led, KRAB, Привет , ребята! Михаил.1959, же в первом посте состав написал, там есть CD2611, Led, посмотри в начало ![]() |
| KRAB 03/05/2008 21:57 |
| Морозик 04/05/2008 20:23 |
Автор мог просто найти схему в инете без особого труда..
А все-таки...Вот нужно человеку уточнить номинал, к примеру резистора Пишет в телевизоры и засоряет тему..Технофлейм помог бы решить проблему "недостойных" постов |
| Михаил.1959 19/05/2008 13:26 |
Всех благодарю за советы в магазине разобрались это LA4225 заменил все работает.Вопрос решен тема закрыта. |
