TV ERISSON 14GX37 звук(РЕШЕНО)
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #1 От 02/05/2008 13:29 цитата
ERISSON 14GX37 нет звука.Его уже кто-то пытался ремонтировать внутри лежит бумажка на ней написано что сгорел R562 и заменен на 100ом по моему коричневая черная и две золотых полосы это 10 ом.Вздулись кондеры 1000х25в по цепи R562 не видно что на 601 микросхеме написано видно тоже грелась и в строчке кондер вздулся греется UD555.Состав LC863320A 24C04 2SD1710 CD2611 LA76810 LA7642 2SD1651 LA7840.Кто-нибудь знает какая микросхема звука?Там видно только LA какая-то.Напряжения все в норме изображение нормально нет только звука.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 02/05/2008 13:43 цитата
Михаил.1959 писал:
Михаил.1959 писал:
CD2611
это и есть мс звука. А какое позиционное обозначение неизвестного LA ?
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #3 От 02/05/2008 13:55 цитата
N601 на ней видно LA4 .. а дальше затерто
alexzander
Сообщение #4 От 02/05/2008 14:08 цитата
Михаил.1959, может опреелиться с шасси и найти схемку ERISSON 14GX37 внутри бывают разные но вариантов немного
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 От 02/05/2008 14:14 цитата
Михаил.1959, А шасси случайно не 5W63 ? УНЧ скорей всего LA4285. дерзай! улыбка Точной инфы по этому шасси как такавой нет.Одно слово КИТАЕЦ
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 02/05/2008 14:26 цитата
Всем привет! Шасси IIС SANYO скорее всего виновата LA76810 улыбка
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 От 02/05/2008 14:32 цитата
мастер-ломастер писал:
Согласен Очень похоже на нее!
alexzander
Сообщение #8 От 02/05/2008 14:46 цитата
Михаил.1959 писал:
Михаил.1959 писал:
Состав ...... CD2611
[quote="Михаил.1959"]Там видно только LA какая-то[/quote
непонятно
Михаил.1959, чтото напутал ты при описании состава чтоли
может напишеш сколько ног у загадочной LA
так осликом наличие звука можно посмотреть, может все проще предыдущий ремонтник неоценил своих сил и недовел дело до конца тем баче установленный им резистор тому свидетельство
Михаил.1959,
кондюки и транзисторы надеюсь знаеш какие в первичке замени неспроста
Михаил.1959 писал:
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #9 От 02/05/2008 14:57 цитата
Ножек у нее 5 штук а по форме как 815 тр чуть больше.Заменил кондеры и сопротивление звук появился но очень слабый и регулируется это точно выходная микросхема чем ее можно заменить может УД или TDA подойдет какая-нибудь?
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 16:13
Греется прилично она я не стал ждать пока совсем нагреется.
alexzander
Сообщение #10 От 02/05/2008 15:27 цитата
Михаил.1959, с резистором ты тоже напутал 1 ом
Михаил.1959 писал:
коричневая 1,черная 0,золотой(множитель)0,1золотой (допуск) 5%= 10 умножить на 0.1=1 ОМ
Михаил.1959,
Михаил.1959 писал:
Михаил.1959 писал:
ну так даташит на какую нибудь TDA2003 примерь к своей схеме
Михаил.1959 писал:
а CD2611 тогда там что делает ты так неответил
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #11 От 02/05/2008 15:41 цитата
А ее там нет я просто посмотрел подобное шасси в основном совпадает кроме этой .Еще бы вспомнить распайку 2003?
alexzander
Сообщение #12 От 02/05/2008 15:48 цитата
Михаил.1959, все понятно как вы пишете состав тв а потом ждете ответов!
может всетаки озвучиш реальный состав тела с полным названием проца и тдкс даже название тпи влияет на поиск шасси.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #13 От 02/05/2008 16:00 цитата
Все остальное совпадает эту микросхему я не мог разглядеть и поэтому взял из такого же шасси эту а потом выпаял ее и разглядел .Что там первые буквы видны и они отличаются почему и задал вопрос если бы все совпадало я и не стал бы вас тревожить сам бы разобрался.Может предыдущий мастер не ту деталь впаял я уже не первый раз сталкиваюсь с подобным почему всегда внимательно осматриваю плату после предыдущих мастеров.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 17:19
В наличии есть К174УН14 иTDA2006 кто помнит подскажите на каких ногах питание и вх вых.
alexzander
Сообщение #14 От 02/05/2008 16:23 цитата
Михаил.1959 вот сам посуди из перечисленного тобой состава подходит вроде как шасси 5W63 вот еслибы указал название FBT и ТПИ что вроде как и по правилам следует сделать ,то эту информацию можно подтвердить или опровергнуть. http://master-tv.com/article/erisson.php
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 17:30
Михаил.1959 писал:
http://www.alldatasheet.com/
че нерулит сохрани в избранном там всегда помнят что куда подаёться
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #15 От 02/05/2008 17:55 цитата
Михаил.1959,Вот даташит К174УН14. Обязана пойти в твоем ТВ с небольшой доработкой на плате! классно!
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 02/05/2008 19:39 цитата
Михаил.1959, Микросхема УНЧ CD2611, шасси то которое я тебе написал улыбка
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #17 От 03/05/2008 19:35 цитата
LA4285A точно.Вот схемы фрагмент,качество,правда,то еще. недовольство, огорчение
  ERISSON-14GX37A-УНЧ.jpg  80.77 КБ  Скачано: 2470 раз(а)
Морозик
Сообщение #18 От 03/05/2008 20:21 цитата
Михаил.1959, Раз кондеры вздулись жди бед... Спонтаный пернапряг в этих БП
обычное дело..
Сообщение #19 От 03/05/2008 20:22 цитата
Led писал:
LA4285A точно
- и БРАКА полно! ставь TDA2003 и не думай, во многих ее "лепят".
Много есть тут (там и про звук интересное было):
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
мастер-ломастер
Сообщение #20 От 03/05/2008 20:31 цитата
Led, KRAB, Привет , ребята! Михаил.1959, же в первом посте состав написал, там есть CD2611, Led, посмотри в начало подшучивать, дразнить
1
1
999
