ТВ Горизонт 54/51 -676-1-5(6) Помеха от БП на 1 канал
KRIOGEN
02/05/2008 16:51
бяка При запуске БП жуткая помеха даже на соседние ТВ на 1 канал и немного на 3. При замене вых.полевика мощность "передатчика" значительно убавилась но не исчезла.Длительность имп. запуска вместо 12мкс-5.Микроху менял.Выходные обмотки подвешивал в воздух-безрезультатно,совпадение с частотой сети...-а устранить не могу,возможно нужна замена ТПИ(экран заземлял..)Выпрямленное 310в при работе строчной имеет пульсацию 10в,конденсатор менял и удваивал...Все остальные каналы -идеальны.Вых.напр. все в норме.
Сломал голову,-подскажите в чем фишка.
alexzander
02/05/2008 17:07
бусинками пробовал играться?
ну и состав тв а также что на что менял выкладывай
KRIOGEN
02/05/2008 17:29
В ТВ генерит БП,менял м/с и полевик,конденсатор после моста,есть непонятный звук в ТПИ.
БУНЯ
02/05/2008 17:55
Сообщение Администрации :
Внимание!KRIOGEN, Приведи тему в порядок согласно правил, иначе-урна!
ФАРТ
02/05/2008 18:20
Выпрямленное 220в
И сколько же оно вольт?
KRIOGEN
02/05/2008 18:39
наблюдательный,однако,но этот вопрос перед входом на регистрацию задавался.
alexzander
02/05/2008 18:47
KRIOGEN, зато ты чтото неочень наблюдателен тебе-же предупреждение модератора повесили или незаметил?
Сержик.
02/05/2008 18:50
Не умничай.
возможно у тебя и дефекта нет улыбка
а ты что, акромя полевика и замеров ничего и не делал?
Микра и подвешивание не в счет
KRIOGEN
02/05/2008 18:53
не объяснили,что не так,к сожалению,а знаки с текста я убрал,и вообще человек в сети 1 раз,за советом как-бы пришолalexzander,
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 20:02
прозвон цепей,резисторов,диодов,конденсаторов,осциллограмы,
напруги,что еще,были на практике похожие симптомы,но из за плохой фильтрации,здесь генерит каскад раскачки и не могу найти из-за чего.
GruVital
02/05/2008 19:13
KRIOGEN, Меняй электролиты в сплошную! особенно в первичке БП и про вторичку не забудь!
KRIOGEN
02/05/2008 19:15
Сержик., А что значит "дефекта нет",если даже у соседей сетка с точечных полос на 1 программе
ФАРТ
02/05/2008 19:17
KRIOGEN, а ты уверен в исправности кабеля?
ViktorS
02/05/2008 19:19
Насколько помню: В МОНИТОРЕ тоже боролись с таким возбудом (накладкой) на 1 канал - не побороли недовольство, огорчение Немного уменьшили покидом керамики, но куда, не помню.
KRIOGEN
02/05/2008 19:20
Gruvital, Там всего-то 3 шт.-основной по питалову и 2 вспомог. по питалову м/с,основной менял,а вторичку всю отключал,она не при чем,спасибо.
ФАРТ
02/05/2008 19:21
ViktorS, это на другой схеме боролись. улыбка
KRIOGEN
02/05/2008 19:23
ФАРТ, Антена комнатная,штатные рога.
shursh
02/05/2008 19:24
Развязывающие кондеры проверь (заменой), в ФП керамику поменяй,дроссель...
KRIOGEN
02/05/2008 19:25
Кто нибудь сталкивался с к/з витком в ТПИ и какие симптомы,при запертом полевике(снята м/с) генерация отсуствует.
ФАРТ
02/05/2008 19:30
А может феррит расклеился?
GruVital
02/05/2008 19:34
KRIOGEN, если будет КЗ в ТПИ у тебя бы это тело вообще не запустилось!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 21:39
Да кстати про феррит в ТПИ как он?
KRIOGEN
02/05/2008 19:40
Gruvital, я имел в виду в первичке в нагрузке полевика.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 20:42
Феррит с виду в норме,залачен,при воздействии люфтов нету
Сержик.
02/05/2008 20:29
KRIOGEN писал:
ну раз такое дело,надо с таким безобразием бороться улыбка
для начала:
элементы, фильтрующие гармоники рабочей частоты БП:
кондеры и дросселя на входе БП(для предотвращ помех в сеть),кондеры и резаки между горячей и холодной частями БП, демпферные цепи, кондеры на диодах диодов по выходу БП, бусинки на диодах и полевике
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 21:30
про позистор кто нить упоминал?
мастер-ломастер
02/05/2008 20:31
KRIOGEN, как вариант , можешь добавить фильтр от 3УСЦТ , он на отдельной плате,размером с пачку сигарет улыбка
Сержик.
02/05/2008 20:32
а вообще имхо этап заводского тестирования на предмет излучаемого шума у этих БП никакой недовольство, огорчение
ФАРТ
02/05/2008 20:37
В ТВ на ШЦТ-676 такого дефекта не встречал - аномалия. улыбка Надо искать неисправность.
KRIOGEN
02/05/2008 20:46
Сержик., позистор снят сразу,от перегрева под ним текстолит потемнел,жуткая мина для потребителя,думаю что это пожароопасное место в этой модели.
mihaza
02/05/2008 20:50
Сержик. писал:
Сержик., привет!Чиго-то стало очень интересно про гармоники ИИП.А что там складывается или вычитиается,чтобы оттуда выплывали гармоники? недовольство, огорчение
Сержик., без обид! я просто так спросил ,чисто из любопытства.Как дела у Мая?Жив?Здоров?Слава Богу!!! подмигивание подмигивание
alexzander
02/05/2008 21:09
KRIOGEN, это неисправность основная?
ФАРТ
02/05/2008 21:09
KRIOGEN писал:
Прецедентов не знаю. улыбка
KRIOGEN
02/05/2008 21:17
А что по длительности импульса запуска,он 6мкс вместо положеных по схеме 12мкс,не ушла ли рабочая частота БП в сторону частоты 49.75Мгц (1 канал)
mihaza
02/05/2008 21:21
ФАРТ писал:
ФАРТ писал:
Прецедентов не знаю
ФАРТ, типа ясчики не горели из-за позистора или как ?Чего-то либо вопрос тупой,либо я туплю......либо не я..... подмигивание
KRIOGEN
02/05/2008 21:22
alexzander, неисправность основная,остальные каналы(кроме 3)работают в идеале.Предварительно менялась(2 раза) м/с памяти и фильтр ПАВ 38Мгц после тюнера.
Сержик.
02/05/2008 21:26
mihaza, приветики улыбка
Май живее всех живых подмигивание
а про гармоники и источники шума можно почитать ниже...
не тебе, а автору улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 22:31
KRIOGEN писал:
откуда эти сведения?
преобразование Фурье не признаёт рабочих частот...
акромя того рабочая частота преобразовато\еля может быть 49 кГц, но не МГц подмигивание
БУНЯ
02/05/2008 21:45
Внимание!TEMA УДАЛЕНА ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ФОРУМА и не желания их выполнить !
KRIOGEN
02/05/2008 21:50
Интуиция подсказывает,что между частотой сети 50Гц и частотой 49.75Мгц есть какая-то связь,возможно и рабочая частота БП тоже кратная этим частотам.Извините,если что не так,я ведь не доцент кафедры и не секретный физик-теоретик.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 22:51
а что нарушено,укажите во избежание дальнейших нарушений.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 23:11
БУНЯ,извините,но правила я прочитал 3 раза,этикет не нарушаю,старые темы не поднимаю,восклицательные и вопросительные знаки не проставляю.Что же нарушено.
Сержик.
02/05/2008 22:30
KRIOGEN, тебе надо сделать телек или поднять тему? улыбка
не извиняйся и не унижайся
у тебя достаточно инфы чтобы вычислить дефект подмигивание
KRIOGEN
02/05/2008 22:38
просто,будучи админом,нормально воспитаный человек объяснил-бы причину удаления....спасибо за первое впечатление,а всем учасникам большое спасибо .
Сержик.
02/05/2008 22:41
а дефектик то твой интересный-не из рядовых случаев, если даже ФАРТ об этом не наслышан улыбка
KRIOGEN
02/05/2008 22:47
Телики я начал чинить с модели "Сигнал-2" и починил больше,чем волос у меня на голове.А этот дефект заставил меня искать помощи.Всем удачи и фарта!
Сержик.
02/05/2008 22:50
Если не получится одолеть самостоятельно, попробуй ещё раз, не обязательно на этом форуме...
но перед этим внимательно ознакомься с ПРАВИЛАМИ голливудская улыбка
RV6FT
02/05/2008 23:03
KRIOGEN писал:
KRIOGEN у БП столько гармоник что они попадают на 49.75Мгц
конешно есть какойто дефект.
БУНЯ
02/05/2008 23:46
KRIOGEN писал:
KRIOGEN, тема конечно интересная, но есть одно но: я тебя предупредил на первой странице, дал время исправить тему, чего ты и не соизволил. Если три раза читал и не заметил элементарные вещи, то я незнаю. Нет элементного состава тв, нет ни одного замера, кроме
KRIOGEN писал:
Вот выдержка из правил: При создании новой темы
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
Сержик. писал:
Сержик.
, ты считаешь наведение порядка унижением? Правила сушествуют чтобы их соблюдали, а не игнорировали. Если ты сам себя не уважаешь, то это твоё личное дело, а участников форума надо уважать. Соблюдение правил - это не унижение, а вот не соблюдение - это и есть унижение всех.
мастер-ломастер
02/05/2008 23:57
KRIOGEN, попробуй мой совет , что я тебе написал, если ты давно ремонтируешь, у тебя эти фильтров должно быть много. У меня 50шт улыбка
GruVital
03/05/2008 08:19
Да .тема была интересная!
казаков
03/05/2008 10:15
Попробуй строчку запитать с другого источника. В раскачке выходного строчного по питанию есть электролит .
KRIOGEN
03/05/2008 12:24
с электролитом 100 мкф все нормально, БП генерит ,будучи отключеным от ТВ нагрузок,как отдельный БП со своей нагрузкой в 75W
brt137
13/05/2008 01:53
Прочитав тему - так и не понял (может пропустил при чтении): помеху на другие ТВ аппарат выдаёт только в рабочем, или в дежурке тоже? Если второе - то меняется ли при этом помеха?
Если менять сетевое напряжение питания на входе ИП (ЛАТРом) - помеха меняется? Частотнозадающие цепи на ШИМке (изменение их номинала) влияет на помеху? Причина точно в ИП?..
KRIOGEN
16/05/2008 21:31
Генерит б/п тупо при подаче на него питания,будучи отключеным от ТВ( в схеме нет обратной связи и он давит свои напряжения что в дежурке что в рабочем реж.) и нагруженым на лампочку 75вт.При касании пинцетом к ножкам микрохи задающей маняються расстояния между полосами помехи,она реагирует.
АВАС
17/05/2008 01:02
Как ни странно, но это пульсации в 12-8вольтовых выпрямителях- питателях видео.
brt137
17/05/2008 03:12
KRIOGEN, я так понял - что и в дежурке помеха наводится на другие ТВ?
Осцил есть?..
Пульсации на вторичках - ? Сетевой лит - ? ТПИ - ?
На какой частоте работает ШИМка?
АВАС
17/05/2008 12:09
"Излучателем" является ТПИ попробуйте (по разному) заземлить экранную фольгу.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 13:13
При усатой антенне и слабом сигнале 1канал почти всегда разрисован.
KRIOGEN
25/05/2008 21:08
Экран ТПИ сразе же землил,безрезультатно.Грешу на ТПИ,но заменить нечем(ТПИ-670),хотя ранее писали,что при неисправности ТПИ БП не будет работать.При нагрузке 115 В пульсации становятся 10В...А в деж.режиме БП работает так же как и рабочем,в нем нет обр.связи,на выходах все рабочие напряжения.Литы ставил другие,не в них дело.Уперся в длительность имп. запуска полевика:вместо 12 мкс(по схеме)- всего 5-6мкс...Блок питания отключил от цепей ТВ и работает как отдельный источник с нагрузкой 75ват на шину 115в.По соседнему телевизору просматривается помеха на 1 и менее на 3 каналах...
АВАС
25/05/2008 21:35
KRIOGEN, остынь, сделай хоршую (заземлённую) антенну и забудешь о помехе.
АВАС писал:
- интересно, весь Рейнфорд о ней помнит, а ты предлагаешь забыть?! голливудская улыбка
17655. Анд_рей reinford + кабельное ТВ = ...... снег на 1диапазоне (на 3 разных телевизорах )(-) 7-Ноя-2003 (01:38) телевизоры разных моделей ,их обьеденяет одно - в блоке питания микросхема МС44603 и секционированый ТПИ без экранирующей короткозамкнутой полоски. Проблема следующая - на кабельном телевидении на первом диапазоне летают мухи по изображению. Радикальный способ борьбы с явлением - увеличить уровень в кабеле , но господа кабельщики нехотят . И весь район наслаждается изображением с легким снежком. Но на других телевизорах таких проблем не возникает . Случайно обнаружил - залил эпоксидным клеем трансформатор в одном из телевизоров - мухи добавились . Что бы такого сделать, чтобы они пропали ? Заранее благодарю за обсуждение и высказывание даже самых неверо-ятных рецептов . Рассмотрю всЁ с интиресом .
reinford + кабельное ТВ = ...... снег на 1диапазоне (на 3 разных телевизорах ). покрути АРУ в Р/К
В этих телевизорах всего две ручки - ускоряющее и фокусировка, да еще напряжение питания . Все остальное в сервисн. меню . Есть такая настройка , типа АРУ. непомогает. Помеху видно даже на других телевизорах , которые подключены к тому же кабелю . На соседнем телевизоре помеха уменьшается , если на кабель Одеть боьшое ферритовое кольцо . Я зашел в тупик . Это конструктивный глюк . + убогое кабельное телевиденьие.
18030. Борис Посоветуйте: "BEKO" БП на TDA4605-15 помеха на изображении, такая же, как в советских, когда сохнет 12-вольтовая ёмкость в БП. Телевизор работает нормально, все напряжения похоже в норме.конденсаторы во всём ящике подтыкал. БП тоже перевернул, даже ТПИ (был оборван R в демпферной цепи- параллельно сетевой обмотки). Помеха на всех каналах,но наибольшая-на 4.
Проверь емкости, ведь сам об этом говоришь
Проверял.
Не везде бОльшая исправная емкость дает улучшение(-) 21-Ноя-2003 (20:22)
К примеру: многие ставят в АКАИ и РЕКОРЫ вместо 47мкФ 100 и более. В таком случае неизбежно возникает описанная ситуация, не устраняющаяся заменой других конд
Извините за продублированный вопрос.
Если чем ниже канал тем сильней шумит то меняй железо в ТПИ
А как собственно, помеха выглядит в СНГ ? Уточни для ближнего востока. Это не подойдет?
Как древовидная структура,только пунктирной линией.Сильно видно на 1-6 каналах
С антенной- порядок, тпи менял, диоды и кондюки им в параллель и по выходу тоже.
Помеха несинхронная, кроме блока питания и ШИМ преобразователей системного процессора ей негде взяться. Попробуй использовать провод в качестве антенны "потыкай" по точкам ШИМ (и кварца) процессора. Возможны возбуды КРЕНок, если они там есть. По интенсивности помехи можно сделать выводы об ее источнике. Помеха в тюнер может пролазить по ПЧ, а транзисторный каскад между тюнером и фильтром может возбуждаться. Приемную антенну как причину я не имел в виду.
"BEKO" БП на TDA4605-15 помеха на изображении тогда это уже шаманство.... иногда приходится переделывать особо непокорные БП на 4605 вылезают такие помехи. Был случай с Горизонтом http://www.radio.pyat.ru/tv/msg507035221.html помогло удаление RCD демпфирующей цепочки (осталась RC) В AVEST помогло удаление кондеров, включенных параллельно диодам сетевого моста. иногда помогает подключение кондеров параллельно диодам в обвязке 4605. попробуй феррит на выводы полевика также есть сведения, что с некоторыми полевиками помех нет. экспериментируй! Еще вариант: последовательно с диодами БП (попробовать все) включить 1...2 Ом. Это быстро и может помочь
Имеются в виду после ТПИ, мост не причем
АВАС
25/05/2008 23:06
KRAB, а чё раньше молчал?
