ТВ Горизонт 54/51 -676-1-5(6) Помеха от БП на 1 канал
На страницу 1, 2, 3  След.
KRIOGEN
Сообщение #1 От 02/05/2008 16:51 цитата
бяка При запуске БП жуткая помеха даже на соседние ТВ на 1 канал и немного на 3. При замене вых.полевика мощность "передатчика" значительно убавилась но не исчезла.Длительность имп. запуска вместо 12мкс-5.Микроху менял.Выходные обмотки подвешивал в воздух-безрезультатно,совпадение с частотой сети...-а устранить не могу,возможно нужна замена ТПИ(экран заземлял..)Выпрямленное 310в при работе строчной имеет пульсацию 10в,конденсатор менял и удваивал...Все остальные каналы -идеальны.Вых.напр. все в норме.
Сломал голову,-подскажите в чем фишка.
alexzander
Сообщение #2 От 02/05/2008 17:07 цитата
бусинками пробовал играться?
ну и состав тв а также что на что менял выкладывай
KRIOGEN
Сообщение #3 От 02/05/2008 17:29 цитата
В ТВ генерит БП,менял м/с и полевик,конденсатор после моста,есть непонятный звук в ТПИ.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 02/05/2008 17:55 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!KRIOGEN, Приведи тему в порядок согласно правил, иначе-урна!
ФАРТ
Сообщение #5 От 02/05/2008 18:20 цитата
Выпрямленное 220в
И сколько же оно вольт?
KRIOGEN
Сообщение #6 От 02/05/2008 18:39 цитата
наблюдательный,однако,но этот вопрос перед входом на регистрацию задавался.
alexzander
Сообщение #7 От 02/05/2008 18:47 цитата
KRIOGEN, зато ты чтото неочень наблюдателен тебе-же предупреждение модератора повесили или незаметил?
Сержик.
Сержик.
Сообщение #8 От 02/05/2008 18:50 цитата
Не умничай.
возможно у тебя и дефекта нет улыбка
а ты что, акромя полевика и замеров ничего и не делал?
Микра и подвешивание не в счет
KRIOGEN
Сообщение #9 От 02/05/2008 18:53 цитата
не объяснили,что не так,к сожалению,а знаки с текста я убрал,и вообще человек в сети 1 раз,за советом как-бы пришолalexzander,
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 20:02
прозвон цепей,резисторов,диодов,конденсаторов,осциллограмы,
напруги,что еще,были на практике похожие симптомы,но из за плохой фильтрации,здесь генерит каскад раскачки и не могу найти из-за чего.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #10 От 02/05/2008 19:13 цитата
KRIOGEN, Меняй электролиты в сплошную! особенно в первичке БП и про вторичку не забудь!
KRIOGEN
Сообщение #11 От 02/05/2008 19:15 цитата
Сержик., А что значит "дефекта нет",если даже у соседей сетка с точечных полос на 1 программе
ФАРТ
Сообщение #12 От 02/05/2008 19:17 цитата
KRIOGEN, а ты уверен в исправности кабеля?
ViktorS
Сообщение #13 От 02/05/2008 19:19 цитата
Насколько помню: В МОНИТОРЕ тоже боролись с таким возбудом (накладкой) на 1 канал - не побороли недовольство, огорчение Немного уменьшили покидом керамики, но куда, не помню.
KRIOGEN
Сообщение #14 От 02/05/2008 19:20 цитата
Gruvital, Там всего-то 3 шт.-основной по питалову и 2 вспомог. по питалову м/с,основной менял,а вторичку всю отключал,она не при чем,спасибо.
ФАРТ
Сообщение #15 От 02/05/2008 19:21 цитата
ViktorS, это на другой схеме боролись. улыбка
KRIOGEN
Сообщение #16 От 02/05/2008 19:23 цитата
ФАРТ, Антена комнатная,штатные рога.
shursh
shursh
Сообщение #17 От 02/05/2008 19:24 цитата
Развязывающие кондеры проверь (заменой), в ФП керамику поменяй,дроссель...
KRIOGEN
Сообщение #18 От 02/05/2008 19:25 цитата
Кто нибудь сталкивался с к/з витком в ТПИ и какие симптомы,при запертом полевике(снята м/с) генерация отсуствует.
ФАРТ
Сообщение #19 От 02/05/2008 19:30 цитата
А может феррит расклеился?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #20 От 02/05/2008 19:34 цитата
KRIOGEN, если будет КЗ в ТПИ у тебя бы это тело вообще не запустилось!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 21:39
Да кстати про феррит в ТПИ как он?
8
del
