TV Philips 14GX8510/58R Chassis Anubis S DD выключается | |||
| Wandering Monk 04/05/2008 12:53 |
телевизор Philips 14GX8510/58R
сначало выключался проработав минут 20 потом стал выключаться примерно через 30 сек изображение моргнет и выключается при этом индикатор питания начинает постоянно моргать тут же включаешь заново то же повторяется сначала пропаял все подозрительные контакты в БП после строчник и плату кинескопа не помогло заменил транзистор на БП (Buz90) не помогло схемы нет
кто нибудь с таким сталкивался ? |
| БУНЯ 04/05/2008 12:59 |
| KRAB 04/05/2008 14:54 |
| БУНЯ 04/05/2008 15:15 |
Wandering Monk, не хочешь исправлять, и не надо.
Урна сталкиваеться почти каждый день. |
| Wandering Monk 05/05/2008 05:44 |
дело не в жабе
можно просто выкинуть это старье и купить новый дело принципа у меня очень мало опыта в ремонте ТВ я имею дело с другой аппаратурой по сему и прошу помощи но если Вам гордость не позволяет дать совет, это не значит, что его больше некому дать |
| elgen 05/05/2008 06:58 |
Wandering Monk, конечно сталкивались. и можно назвать не менее сотни причин от чего такое бывает ну уже 99 в смысле все пропаяно, а все ли? правила по оформлению писаны не для прихоти(мне и самому они не очень нравятся, но они таковы) а для того что бы можно было понять о чем же собственно речь. ведь не видит никто тот аппарат с той неисправностью перед собой, не может померить, проверить итд. и не в гордости тут дело. в сложности дать ответ на неправильно посталенный вопрос. и еще, как совет. не стоит писать
и как анекдот.- доктор, почему я чешусь? -а мыться пробовали?- конечно. , сначала помогает, а через месяц снова чешусь...... или -электрики, а почему у меня лампочка сгорает, новую ставлю и сгорает.- а на какое напряжение - на 220, - а проводка, контакты , напруга в сети итд итп нормальные? конечно - а как часто горит то?- раз в год................. ![]() |
| Wandering Monk 26/05/2008 06:28 |
проблема решена двумя способами
1 куплен новый телевизор
2 жаба не дала выкинуть старый и в результате был найден больной орган транзистор ВС338 (по схеме 7219) от перегрева закрывался и пропадало питание на TDA 8362 (7225-6B) заменил на более мощный т.к токи достаточно большие все заработало так что тема закрыта |
