TV Philips 14GX8510/58R Chassis Anubis S DD выключается
Wandering Monk
Сообщение #1 От 04/05/2008 12:53 цитата
телевизор Philips 14GX8510/58R
сначало выключался проработав минут 20
потом стал выключаться примерно через 30 сек изображение моргнет и выключается при этом индикатор питания начинает постоянно моргать
тут же включаешь заново то же повторяется
сначала пропаял все подозрительные контакты в БП
после строчник и плату кинескопа
не помогло
заменил транзистор на БП (Buz90)
не помогло
схемы нет недовольство, огорчение
кто нибудь с таким сталкивался ?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 04/05/2008 12:59 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Wandering Monk, Приведи тему в порядок согласно правил, иначе-урна!
Сообщение #3 От 04/05/2008 14:54 цитата
Wandering Monk писал:
- ну так деталей с пол-тысячи. Так и меняй по-очереди (если не хватает УМА или ЖАБА не позволяет вызвать Мастера)! голливудская улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 04/05/2008 15:15 цитата
Wandering Monk, не хочешь исправлять, и не надо.
Урна сталкиваеться почти каждый день.
Wandering Monk
Сообщение #5 От 05/05/2008 05:44 цитата
дело не в жабе
можно просто выкинуть это старье и купить новый
дело принципа
у меня очень мало опыта в ремонте ТВ
я имею дело с другой аппаратурой
по сему и прошу помощи
но если Вам гордость не позволяет дать совет, это не значит, что его больше некому дать
elgen
Сообщение #6 От 05/05/2008 06:58 цитата
Wandering Monk, конечно сталкивались. и можно назвать не менее сотни причин от чего такое бывает ну уже 99 смех в смысле все пропаяно, а все ли? правила по оформлению писаны не для прихоти(мне и самому они не очень нравятся, но они таковы) а для того что бы можно было понять о чем же собственно речь. ведь не видит никто тот аппарат с той неисправностью перед собой, не может померить, проверить итд. и не в гордости тут дело. в сложности дать ответ на неправильно посталенный вопрос. и еще, как совет. не стоит писать
ни здесь , ни где то в другом месте. это не оправдание, скорее наоборот. есть масса форумов на которых после такой фразы с человеком просто перестают работать. незнание чего то не зазорно , но и не стоит им гордиться. а короче: кто не мастер , тот клиент. в общем вопрос должен быть правильно составлен и нести достаточно информации для ответа. каков вопрос таков и ответ.
и как анекдот.- доктор, почему я чешусь? -а мыться пробовали?- конечно. , сначала помогает, а через месяц снова чешусь......
или -электрики, а почему у меня лампочка сгорает, новую ставлю и сгорает.- а на какое напряжение - на 220, - а проводка, контакты , напруга в сети итд итп нормальные? конечно - а как часто горит то?- раз в год................. подмигивание
Wandering Monk
Сообщение #7 От 26/05/2008 06:28 цитата
проблема решена двумя способами
1 куплен новый телевизор улыбка
2 жаба не дала выкинуть старый и в результате был найден больной орган
транзистор ВС338 (по схеме 7219) от перегрева закрывался и пропадало питание на TDA 8362 (7225-6B)
заменил на более мощный т.к токи достаточно большие
все заработало
так что тема закрыта
1
2
