Томсон 33" | |
| rematik 05/05/2008 14:45 |
Попался в ремонт. |
| Фокс 05/05/2008 14:54 |
обвязку смотреть надо.конденсаторы. |
| мастер-ломастер 05/05/2008 18:56 |
Может и обвязка, может и ТДКС левый ![]() |
| Фокс 05/05/2008 19:15 |
вобщем вот так . ![]() |
| rematik 05/05/2008 19:17 |
мастер-ломастер, Дык с Москвы приехал телек, сгорело два правых и HR с год протянул и похоже процессор за собой утянул. Вот и думаю стоит ли ещё раз? И что понадёжнее левый или правый?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2008 20:18 Просто таких здоровых ещё не попадалось, а шасси знакомое уже. |
| АВАС 05/05/2008 20:29 |
rematik, это 16:9 наверное? |
| rematik 05/05/2008 20:36 |
33MS24E |
| elgen 05/05/2008 20:36 |
rematik, надежнее средний будешь чинить если, ищи причину. от балды гореть не станет. обвязка, питание итп. да сам знаешь. а здоровый(по размеру) я бы чинил. |
| АВАС 05/05/2008 21:00 |
rematik, ну да по номерам я не помню, а вот то, что в "длинный" вдувал HR как в 29" года 3 назад, в записях не отметил
старый-новый, что-то запало, но на дому было не заморачивался. Отдельно ТДКС проверь на фирит они били и почему обязательно он? Пуск был-нет, моргает? |
| rematik 05/05/2008 21:10 |
моргает. Но не это главное. Пуска нет. И вообще, не надо мне дефект говорить. Мне самому интересно. А вопрос по ТДКСу. Какого их налетело столько? Мне б статистику. На Мониторе Фреди с Виталём грызлись вроде по этому поводу. Я вот теперь думаю, кто из них прав был? |
| elgen 05/05/2008 21:12 |
rematik, а не для электроники тема сия? ![]() |
| rematik 05/05/2008 21:17 |
elgen, просто достаточного опыта не имеется в починке. Тем более сидит засада. В сервисе ж делали. Ну может последний раз только нет, грязно сделано. Просто вопрос - год для его работы, это нормально или как? Я то по любому на три месяца дам только. ![]() |
| АВАС 05/05/2008 21:27 |
rematik, извини не хотел, больше не буду(на нете из-за этого ТДКСа забанили и славненько, время сберегли. Предложил
я ножовкой битый утроитель отфигакать, чтоб он на замер индуктивности не влиял при сравнении) от греха пошёл за пивОм. |
| elgen 05/05/2008 21:31 |
rematik, думаю нет. мне такие ящики попадали, но редко. потому статистики нет. но год для тдкс, если тот не левый и см АВАС писал что, не срок считаю. есть причина. что то по режимам скорее. время между поломками сокращалось ли? итд..... |
| rematik 05/05/2008 21:33 |
АВАС, да это я тему перенёс в удобное место Он пока стоит, телек. Есть ещё задумки. А про ТДКС узнавал на всякий случай. Какой будет, такой и вставим. У напарника такое шасси есть, на крайний случай, у него с дохлым кином стоит телек.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2008 22:37 elgen, на этом ТДКСе размер раскорячивали нашими родными зелёными. Может и не совсем он туда воткнулся без изъянов. Но опять же, до него 2 родных угарело. ![]() |
| elgen 05/05/2008 22:04 |
АВАС, ножовкой....не, это точно по мне.....хоть и диффицита сейчас нет, а привык понимаешь.....ну а для проверки-замеров ....ну явно мои методы правда я болгаркой все пилякаю. или ломаю.....
rematik, с кондерами ясно. а вот пройди ка так по кондерам кстати да и по диодам то же......может что и наскребешь.....у меня как то на 29 трубе было. утерял кто то из мастеров родные кондеры. потом за ним кто то ставил не по схеме, а подбором. и горело (хотя и работало от полугода до полутора. ) правда транзистор в основном. ящик был фин. схем тогда на них сыскать проблема.... после установки нормальных(по номиналам) гореть перестало. ну почему понятно. но это лирика. не левый , качественный тдкс (я бы посоветовал бу найти если есть) родной. и сравнить бы с тем что.....или завести и режимы проконтролировать.....ведь новый не горит... значит одно из двух. что то в ящике или левые строчники...третьего не дано. |
| KRAB 05/05/2008 22:50 |
[quote="АВАС"]Предложил я ножовкой битый утроитель отфи |
| АВАС 06/05/2008 00:00 |
KRAB, здесь вопрос так не стоял, но в принципе я сказал то-что сказал и мне пофигу как воспринимается, что-бы врать
память хреновая, забыться могу - сам запутаюсь, а этого стараюсь не допускать, патологически не приемлю. |
| АВАС 06/05/2008 01:07 |
KRAB, память-памятью, но логика-логикой выписку из истории болезни ты перепутал, справедливости ради решил таки
добавить. Володя там был кажись из Питера, не уверен, но тебе виднее. Под чужими брендами я не ходил, это точно. |
| KRAB 06/05/2008 09:54 |
Я ссылку для rematik дал. ![]() |
| rematik 06/05/2008 11:43 |
Руслан, ходил. Но мой HR и рядом не валялся с теми подделками. Я даже таких хороших ещё и не видел. |
