Томсон 33"
rematik
Флудоголик
Сообщение #1 От 05/05/2008 14:45 цитата
Попался в ремонт.
Фокс
Фокс
Сообщение #2 От 05/05/2008 14:54 цитата
обвязку смотреть надо.конденсаторы.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 05/05/2008 18:56 цитата
Может и обвязка, может и ТДКС левый бяка
Фокс
Фокс
Сообщение #4 От 05/05/2008 19:15 цитата
вобщем вот так . подмигивание
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 От 05/05/2008 19:17 цитата
мастер-ломастер, Дык с Москвы приехал телек, сгорело два правых и HR с год протянул и похоже процессор за собой утянул. Вот и думаю стоит ли ещё раз? И что понадёжнее левый или правый?
ДОБАВЛЕНО 05/05/2008 20:18
Просто таких здоровых ещё не попадалось, а шасси знакомое уже.
АВАС
Сообщение #6 От 05/05/2008 20:29 цитата
rematik, это 16:9 наверное?
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 От 05/05/2008 20:36 цитата
33MS24E
elgen
Сообщение #8 От 05/05/2008 20:36 цитата
rematik, надежнее средний подмигивание будешь чинить если, ищи причину. от балды гореть не станет. обвязка, питание итп. да сам знаешь. а здоровый(по размеру) я бы чинил.
АВАС
Сообщение #9 От 05/05/2008 21:00 цитата
rematik, ну да по номерам я не помню, а вот то, что в "длинный" вдувал HR как в 29" года 3 назад, в записях не отметил
старый-новый, что-то запало, но на дому было не заморачивался. Отдельно ТДКС проверь на фирит они били и почему обязательно он? Пуск был-нет, моргает?
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 От 05/05/2008 21:10 цитата
моргает. Но не это главное. Пуска нет. И вообще, не надо мне дефект говорить. Мне самому интересно. А вопрос по ТДКСу. Какого их налетело столько? Мне б статистику. На Мониторе Фреди с Виталём грызлись вроде по этому поводу. Я вот теперь думаю, кто из них прав был?
elgen
Сообщение #11 От 05/05/2008 21:12 цитата
rematik, а не для электроники тема сия? подмигивание
rematik
Флудоголик
Сообщение #12 От 05/05/2008 21:17 цитата
elgen, просто достаточного опыта не имеется в починке. Тем более сидит засада. В сервисе ж делали. Ну может последний раз только нет, грязно сделано. Просто вопрос - год для его работы, это нормально или как? Я то по любому на три месяца дам только. улыбка
АВАС
Сообщение #13 От 05/05/2008 21:27 цитата
rematik, извини не хотел, больше не буду(на нете из-за этого ТДКСа забанили и славненько, время сберегли. Предложил
я ножовкой битый утроитель отфигакать, чтоб он на замер индуктивности не влиял при сравнении) от греха пошёл за пивОм.
elgen
Сообщение #14 От 05/05/2008 21:31 цитата
rematik, думаю нет. мне такие ящики попадали, но редко. потому статистики нет. но год для тдкс, если тот не левый и см АВАС писал что, не срок считаю. есть причина. что то по режимам скорее. время между поломками сокращалось ли? итд.....
rematik
Флудоголик
Сообщение #15 От 05/05/2008 21:33 цитата
АВАС, да это я тему перенёс в удобное место улыбка Он пока стоит, телек. Есть ещё задумки. А про ТДКС узнавал на всякий случай. Какой будет, такой и вставим. У напарника такое шасси есть, на крайний случай, у него с дохлым кином стоит телек.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2008 22:37
elgen, на этом ТДКСе размер раскорячивали нашими родными зелёными. Может и не совсем он туда воткнулся без изъянов. Но опять же, до него 2 родных угарело. недовольство, огорчение
elgen
Сообщение #16 От 05/05/2008 22:04 цитата
АВАС, ножовкой....не, это точно по мне.....хоть и диффицита сейчас нет, а привык понимаешь.....ну а для проверки-замеров ....ну явно мои методы смех правда я болгаркой все пилякаю. или ломаю.....
rematik, с кондерами ясно. а вот пройди ка так по кондерам кстати да и по диодам то же......может что и наскребешь.....у меня как то на 29 трубе было. утерял кто то из мастеров родные кондеры. потом за ним кто то ставил не по схеме, а подбором. и горело (хотя и работало от полугода до полутора. ) правда транзистор в основном. ящик был фин. схем тогда на них сыскать проблема.... после установки нормальных(по номиналам) гореть перестало. ну почему понятно. но это лирика. не левый , качественный тдкс (я бы посоветовал бу найти если есть) родной. и сравнить бы с тем что.....или завести и режимы проконтролировать.....ведь новый не горит... значит одно из двух. что то в ящике или левые строчники...третьего не дано.
Сообщение #17 От 05/05/2008 22:50 цитата
[quote="АВАС"]Предложил я ножовкой битый утроитель отфи
АВАС
Сообщение #18 От 06/05/2008 00:00 цитата
KRAB, здесь вопрос так не стоял, но в принципе я сказал то-что сказал и мне пофигу как воспринимается, что-бы врать
память хреновая, забыться могу - сам запутаюсь, а этого стараюсь не допускать, патологически не приемлю.
АВАС
Сообщение #19 От 06/05/2008 01:07 цитата
KRAB, память-памятью, но логика-логикой выписку из истории болезни ты перепутал, справедливости ради решил таки
добавить. Володя там был кажись из Питера, не уверен, но тебе виднее. Под чужими брендами я не ходил, это точно.
Сообщение #20 От 06/05/2008 09:54 цитата
Я ссылку для rematik дал. голливудская улыбка
1
1
111
2
7
