Orgra
При сборке стиральной машины HANSA PA 5580A520 (менял сальник), поставил все эл.клемы по своим гнёздам (пучки проводов не расплетал, хомуты и крепежи* с них не снимал).
НО ! ... один провод так и остался не подключённым. Провод - одножильный..........................
... Иногда полезно проветрится )
| выйду не апрогулочку 585 копия.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
185.29 КБ |
| Просмотрено: |
376 раз(а) |
regiss
| Orgra писал: | | НО ! ... один провод так и остался не подключённым. Провод - одножильный. На плате у него гнездо есть, куда он и воткнут, но другой его конец (выпущенный под баком) смущает тем, что на расстояние своей длинны не имеет места для посадки. |
Это точно не земля! Не взорви модуль!
По имеющейся у меня схеме, на замок идут три провода, а на веле уровня - четыре. Номера смогу сказать по позже. |
Orgra
Занимательно. Буквально )
| ход 590.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
310.44 КБ |
| Просмотрено: |
359 раз(а) |
TDA72
| У тебя один провод и одна клема на движке свободная ? Значит по логике вещей один провод перепутал где-то... ИМХО. |
Orgra
Меняю невнимательность на улыбки )
| подводник 585 копия.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
184.26 КБ |
| Просмотрено: |
366 раз(а) |
Мелиор
cybe
| Orgra, по фото вижу: он идёт на контакт реле, а другой контакт идёт, как у тебя написано, на выключатель |
virmeshter
Orgra, это второй провод ТЭНа!!!!!  |
Orgra
Всё ))))) Разобрался )))) Помедетировал над машинкой )))) пошёл прям от РОЗЕТКИ искать землю и т.д. ))))))))))))))))))))))))))))))
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО и БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ и СОВЕТ !!! ) |
virmeshter
Orgra, ну так и шо нашел?  |
regiss
| Orgra писал: | Всё ))))) Разобрался )))) Помедетировал над машинкой )))) пошёл прям от РОЗЕТКИ искать землю и т.д. ))))))))))))))))))))))))))))))
Если понадобиться схема, дай знать, вышлю на эмайл. |
Orgra
| Цитата: | Orgra писал:
Если понадобиться схема, дай знать, вышлю на эмайл |
Уже не нужно, Regis-2 ) Всё намного проще чем я думал. Точнее я незнал, что и думать ) Был в тупике, так сказать ))) Пол дня убил на оформление темы и перебор машины %%%%%%%%0
_________________________________Но всёравно пасибки )
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 00:55
....................................................................................................Вот, мастера, вам образ ) Всем спасибо ! )
mas-ter
| По вопросу в теме сказано: а заземление ли это мотора? ответ-все провода земли сидят на корпусе, из этого вывод-прибор на клемму и корпус, и все проясниться. |
TDA72
virmeshter
TDA72, тэн батенька скорее всего,ведь зная физику-тэн не может нагревать воду с одним подключенным к нему проводу,если его конечно не подогреть предворительно!
TDA72
| virmeshter писал: | TDA72, тэн батенька скорее всего,ведь зная физику-тэн не может нагревать воду с одним подключенным к нему проводу,если его конечно не подогреть предворительно!
 | Это очень занятно ))). Тока где написано что она не грела воду, её даже не включали ))). |
virmeshter
| TDA72, зато был рисунок где на тэне один провод! |
regiss
| TDA72 писал: | | Так откуда проводок ? |
Тогда не было времени подсказать, а потом фотографии просто пропали. Насколко я помню, автора интересовал контакт Х1.1. Так, вот, провод от данного контакта идёт прямикон на ТЭН, а другой конец ТЭНа - соответственно, на прессостат. |
Мелиор
| Народ, а народ! Может хватит на пустом месте то? Тема не представляет интереса вообще никакого, поэтому сношу в мусор |
