Заземление-ли это мотора, в стир.маш.- HANSA ? | |||
| Orgra 17/10/2008 19:42 |
При сборке стиральной машины HANSA PA 5580A520 (менял сальник), поставил все эл.клемы по своим гнёздам (пучки проводов не расплетал, хомуты и крепежи* с них не снимал).
НО ! ... один провод так и остался не подключённым. Провод - одножильный.......................... ... Иногда полезно проветрится ) |
| regiss 17/10/2008 20:03 |
Это точно не земля! Не взорви модуль! По имеющейся у меня схеме, на замок идут три провода, а на веле уровня - четыре. Номера смогу сказать по позже. |
| Orgra 17/10/2008 20:18 |
Занимательно. Буквально ) |
| TDA72 17/10/2008 20:32 |
У тебя один провод и одна клема на движке свободная ? Значит по логике вещей один провод перепутал где-то... ИМХО. |
| Orgra 17/10/2008 21:53 |
Меняю невнимательность на улыбки ) |
| Мелиор 17/10/2008 22:00 |
Orgra, см личку |
| cybe 17/10/2008 22:04 |
Orgra, по фото вижу: он идёт на контакт реле, а другой контакт идёт, как у тебя написано, на выключатель |
| virmeshter 17/10/2008 22:07 |
Orgra, это второй провод ТЭНа!!!!! ![]() |
| Orgra 17/10/2008 22:17 |
Всё ))))) Разобрался )))) Помедетировал над машинкой )))) пошёл прям от РОЗЕТКИ искать землю и т.д. ))))))))))))))))))))))))))))))
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО и БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ и СОВЕТ !!! ) |
| virmeshter 17/10/2008 22:23 |
Orgra, ну так и шо нашел? ![]() |
| regiss 17/10/2008 23:18 |
Если понадобиться схема, дай знать, вышлю на эмайл. |
| Orgra 17/10/2008 23:50 |
Уже не нужно, Regis-2 ) Всё намного проще чем я думал. Точнее я незнал, что и думать ) Был в тупике, так сказать ))) Пол дня убил на оформление темы и перебор машины %%%%%%%%0 _________________________________Но всёравно пасибки ) ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 00:55 ....................................................................................................Вот, мастера, вам образ ) Всем спасибо ! ) |
| mas-ter 18/10/2008 12:51 |
По вопросу в теме сказано: а заземление ли это мотора? ответ-все провода земли сидят на корпусе, из этого вывод-прибор на клемму и корпус, и все проясниться. |
| TDA72 21/10/2008 13:33 |
Так откуда проводок ? |
| virmeshter 21/10/2008 15:10 |
TDA72, тэн батенька скорее всего,ведь зная физику-тэн не может нагревать воду с одним подключенным к нему проводу,если его конечно не подогреть предворительно!
| TDA72 21/10/2008 16:11 |
| virmeshter 21/10/2008 16:20 |
TDA72, зато был рисунок где на тэне один провод! |
| regiss 21/10/2008 22:05 |
Тогда не было времени подсказать, а потом фотографии просто пропали. Насколко я помню, автора интересовал контакт Х1.1. Так, вот, провод от данного контакта идёт прямикон на ТЭН, а другой конец ТЭНа - соответственно, на прессостат. |
| Мелиор 21/10/2008 22:26 |
Народ, а народ! Может хватит на пустом месте то? Тема не представляет интереса вообще никакого, поэтому сношу в мусор |
