Philips 20` sh. L6.2 | |||||||
| Юрий555 06/05/2008 11:52 |
востановил аппарат (питание, видеопроцблема в том, что при смене яркости картинки прыгает размер изображения, будто бы все проверил, хочу послушать умных людей как решить проблему ![]() |
| Vlad-1966 06/05/2008 12:02 |
Юрий555, На вертикальной платке СР неисправные резак с кондером заменены? ОТЛ как себя чувствует? |
| Юрий555 06/05/2008 12:25 |
Заменил, ОТЛ подставлял
ДОБАВЛЕНО 06/05/2008 13:33 Забыл добавить: строчный транзистор греется, не вылетает. Дросселя не менял - на вид и прозвонку как будто рабочие |
| KRAB 06/05/2008 12:58 |
| ilarion2 06/05/2008 14:19 |
KRAB:
| ФАРТ 06/05/2008 15:04 |
Весна, однако! Из-под снега повылезали. Ты денег на развитие сайта перечисли, может кто из администрации и сделает виртуальный ремонт на дому у КЛИЕНТА за виртуальные деньги.
Вариант №2.
| Морозик 06/05/2008 15:38 |
ilarion2, Поздравляю с первым сообщением!!
Юрий наверное спутал ОТЛ с ОС-кой? ![]() |
| Юрий 06/05/2008 15:52 |
Если менял ОТЛ то 110% работать должно(так сменить его можно только со сменой шасси!!! )
Резисторы, ёмкостя и дроселя на плате развёрток проверять-менять. |
| sacho 06/05/2008 17:15 |
Скорее ищо нада в питание работат.Резисторы 3514 3515 Если стабилизация не в порядке то и размер пригает.А люди говорили для цеп ОТЛ .Если при уменшеня контраста растер стабильны то и там можно что то осталос
| brt137 06/05/2008 19:23 |
Это как, переведи?..
Питания при этом не плавают? И вообще - прыгает как? Меняется размер? Нарушается синхронизация?..
Проверял что именно и чем\как? |
| ФАРТ 06/05/2008 19:34 |
| KRAB 06/05/2008 20:25 |
Меняй 7425 и всю обвеску его! Юрий555, ты же Этого ждал! ![]() |
| MASTER+ 06/05/2008 20:59 |
Юрий555 - а поподробней, что значит восстановил (что менял)?
Строчный транзистор в этих ТВ греется- смотри размер и центровку чтобы была в норме. |
| ilarion2 07/05/2008 11:50 |
Да не до@бывайте Вы его-он уже все отремонтил! ![]() |
| sachok 07/05/2008 14:25 |
стопудово!!!!!!!!!!! ![]() |
| БУНЯ 07/05/2008 14:41 |
