Philips 20` sh. L6.2
Юрий555
Сообщение #1 От 06/05/2008 11:52 цитата
востановил аппарат (питание, видеопроцблема в том, что при смене яркости картинки прыгает размер изображения, будто бы все проверил, хочу послушать умных людей как решить проблему недовольство, огорчение
Vlad-1966
Сообщение #2 От 06/05/2008 12:02 цитата
Юрий555, На вертикальной платке СР неисправные резак с кондером заменены? ОТЛ как себя чувствует?
Юрий555
Сообщение #3 От 06/05/2008 12:25 цитата
Заменил, ОТЛ подставлял недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/05/2008 13:33
Забыл добавить: строчный транзистор греется, не вылетает. Дросселя не менял - на вид и прозвонку как будто рабочие
Сообщение #4 От 06/05/2008 12:58 цитата
Юрий555 писал:
ОТЛ подставлял
- как ЭТО понять?
ilarion2
ilarion2
Сообщение #5 От 06/05/2008 14:19 цитата
KRAB:
как ЭТО понять?
Да так и понимать,что человек не имеет понятия,что это такое смех
ФАРТ
Сообщение #6 От 06/05/2008 15:04 цитата
Юрий555 писал:
Весна, однако! Из-под снега повылезали. улыбка Ты денег на развитие сайта перечисли, может кто из администрации и сделает виртуальный ремонт на дому у КЛИЕНТА за виртуальные деньги.
Вариант №2.
Юрий555 писал:
Отнеси в мастерскую, пока еще есть что нести!
Морозик
Сообщение #7 От 06/05/2008 15:38 цитата
ilarion2, Поздравляю с первым сообщением!! классно!
Юрий наверное спутал ОТЛ с ОС-кой? улыбка
Юрий
Юрий
Сообщение #8 От 06/05/2008 15:52 цитата
Если менял ОТЛ то 110% работать должно(так сменить его можно только со сменой шасси!!! смех )
Резисторы, ёмкостя и дроселя на плате развёрток проверять-менять.
sacho
sacho
Сообщение #9 От 06/05/2008 17:15 цитата
Скорее ищо нада в питание работат.Резисторы 3514 3515 подмигивание Если стабилизация не в порядке то и размер пригает.А люди говорили для цеп ОТЛ .Если при уменшеня контраста растер стабильны то и там можно что то осталос улыбка
brt137
Сообщение #10 От 06/05/2008 19:23 цитата
Юрий555 писал:
видеопроцблема
Это как, переведи?..
Юрий555 писал:
Питания при этом не плавают? И вообще - прыгает как? Меняется размер? Нарушается синхронизация?..
Юрий555 писал:
Проверял что именно и чем\как?
ФАРТ
Сообщение #11 От 06/05/2008 19:34 цитата
Юрий555 писал:
Тут и так понятно, что автор просто соврал, высказывая желаемое за действительное. Это же типовуха в такой ситуации. улыбка
Сообщение #12 От 06/05/2008 20:25 цитата
ФАРТ писал:
автор просто соврал
- тогда и нам сам Бог велел!
Меняй 7425 и всю обвеску его! Юрий555, ты же Этого ждал! подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #13 От 06/05/2008 20:59 цитата
Юрий555 - а поподробней, что значит восстановил (что менял)?
Строчный транзистор в этих ТВ греется- смотри размер и центровку чтобы была в норме.
ilarion2
ilarion2
Сообщение #14 От 07/05/2008 11:50 цитата
Да не до@бывайте Вы его-он уже все отремонтил! подшучивать, дразнить
sachok
sachok
Сообщение #15 От 07/05/2008 14:25 цитата
стопудово!!!!!!!!!!! улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #16 От 07/05/2008 14:41 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! ТЕМА УДАЛЕНА, ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА
1
1
111
77
777
