VOGEL 29A61 (shassi ph-02) ПРОБЛЕМЫ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ
a-gal
Сообщение #1 От 20/05/2008 10:33 цитата
пришол с пробитым транзистором 1802FX,лопнутым терморезистором. испорченные детали заменил и включил ТВ, предохранитель тут же выбило,проверяю блок полетели 1802FX и 2C3807,далее меняю так же А1013,оптрон 817,все четыре конденсатора,меняю так же сопроты 515,517,523,526, все диоды и стабилитроны проверены на утечку и на стабилизацию,все в норме. отсоединяю строчную ставлю лампу 60Вт и 150ВТ в обрыв после конденсатора 220мкФ/350В включаю ярко светится 150Вт проверяю 1802 он труп.что там еще может быть
питание такое же как и на шасси 3Y01
процессор TDA9361PS/N3/5
тюнер ET-5EE-K04
кадровая LA78040
Сообщение #2 От 20/05/2008 11:10 цитата
B.B., голливудская улыбка
.php?t=221393 - это стиль жизни, "ложил" на все - хочу ХАЛЯВЫ! голливудская улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 20/05/2008 11:43 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! ТЕМА УДАЛЕНА ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА !
a-gal
Сообщение #4 От 20/05/2008 13:07 цитата
B.B., почему не годится,может у меня проблема в этом соединении?
Сообщение #5 От 20/05/2008 13:45 цитата
a-gal писал:
кадровая LA7804
= 78040 и 7840 бывает! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
a-gal
Сообщение #6 От 20/05/2008 14:10 цитата
KRAB, согласен
elgen
Сообщение #7 От 20/05/2008 18:10 цитата
a-gal, лампу по этому методу вместо предохранителя ставят, а не после кондера . сам так почти не делаю. обхожусь тщательной проверкой. и в 90% этого достаточно. совет. внимательнее проверить первичку бп. и качество того что ставится. дальше включать с лампой вместо предохранителя. почему именно так объяснять долго. нарисуй на схеме лампу там где ставил сравни с положением вместо предохранителя и сам поймешь. или смотри темы где этот метод разжевывали.
Сообщение #8 От 20/05/2008 19:55 цитата
elgen писал:
- вообще - то, именно после кондера, т.к. иначе "запасенного заряда" в "сетевой банке" достаточно бывает для "выноса" ключа ИБП, а так лампа ограничит ток! подмигивание голливудская улыбка А вто то, что
elgen писал:
- я вообще НИКОГДА не делаю: .php?t=174483 голливудская улыбка
elgen
Сообщение #9 От 21/05/2008 03:38 цитата
KRAB, ну по поводу что заряда хватить может спорить не стану, может. подмигивание хотя при старте заряд набрать вряд ли успеет.. смотря как пускается , если сразу по включению то точно не успеет . ну и в любом случае заряжаться станет медленнее. а вот что когда после кондера то смотря что на выходе. а вот кондер как раз заряжается полностью. . вообще этот метод не дает сто процентной гарантии выживания что так что так, все равно может выбить. потому делая только на заявках(стационара нет) просто добросовестно проверяю первичку. это куда надежнее чем все лампы. ну а все чудеса(не больше 10% , даже много меньше наверно) это причуды тпи. с тпи уже генератор нужен.. хотя и так поннятьь можно, но это уже чутьем смех интуиция в ремонте то же штука нужная. как и голова.
ну а по лампочкам тут много тем было с теорией и практикой. так что пусть в поиск идет и смотрит.там все разжевано. да и его случай как то попадался. кто ищет тот всегда найдет.
АВАС
Сообщение #10 От 21/05/2008 12:49 цитата
ВВО занесло, чудеса подшучивать, дразнить удивительное рядом, только нам запрещено.
a-gal
Сообщение #11 От 21/05/2008 17:20 цитата
установил 60Вт лампу вместо предохранителя,отключил нагрузку и так включил. питание запустилось но напряжение во вторичных цепях завышенное,180в и подымается. стал заново проверять всю обратную связь,резисторы соответствуют номиналам,стабилитрон и диоды нормальные.опять поставил все на место,включаю,130в стабильно держит и через пару секунд переходит на 110в(деж.реж.). собрал ТВ все работает.
думаю где то в обратной связи было окисление на одном из элементов,хотя то же как то не укладывается,я все тщательно пропаивал.
я пришол к такому ваводу,лучше этот блок ,после ремонта сначало запустить в холостую, без нагрузки,и если все хорошо то тогда уже нагружать лампой.
всем,кто помогал,спасибо.
Сообщение #12 От 21/05/2008 17:57 цитата
a-gal писал:
- а ведь есть про ЭТО у меня по ссылке .... резистор номиналом ... кОм! подшучивать, дразнить голливудская улыбка Читай!
1
1
