VOGEL 29A61 (shassi ph-02) ПРОБЛЕМЫ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ | |||||
| a-gal 20/05/2008 10:33 |
пришол с пробитым транзистором 1802FX,лопнутым терморезистором. испорченные детали заменил и включил ТВ, предохранитель тут же выбило,проверяю блок полетели 1802FX и 2C3807,далее меняю так же А1013,оптрон 817,все четыре конденсатора,меняю так же сопроты 515,517,523,526, все диоды и стабилитроны проверены на утечку и на стабилизацию,все в норме. отсоединяю строчную ставлю лампу 60Вт и 150ВТ в обрыв после конденсатора 220мкФ/350В включаю ярко светится 150Вт проверяю 1802 он труп.что там еще может быть
питание такое же как и на шасси 3Y01 процессор TDA9361PS/N3/5 тюнер ET-5EE-K04 кадровая LA78040 |
| KRAB 20/05/2008 11:10 |
B.B.,
.php?t=221393 - это стиль жизни, "ложил" на все - хочу ХАЛЯВЫ! ![]() |
| БУНЯ 20/05/2008 11:43 |
| a-gal 20/05/2008 13:07 |
B.B., почему не годится,может у меня проблема в этом соединении? |
| KRAB 20/05/2008 13:45 |
| a-gal 20/05/2008 14:10 |
KRAB, согласен |
| elgen 20/05/2008 18:10 |
a-gal, лампу по этому методу вместо предохранителя ставят, а не после кондера . сам так почти не делаю. обхожусь тщательной проверкой. и в 90% этого достаточно. совет. внимательнее проверить первичку бп. и качество того что ставится. дальше включать с лампой вместо предохранителя. почему именно так объяснять долго. нарисуй на схеме лампу там где ставил сравни с положением вместо предохранителя и сам поймешь. или смотри темы где этот метод разжевывали. |
| KRAB 20/05/2008 19:55 |
А вто то, что
| elgen 21/05/2008 03:38 |
KRAB, ну по поводу что заряда хватить может спорить не стану, может. хотя при старте заряд набрать вряд ли успеет.. смотря как пускается , если сразу по включению то точно не успеет . ну и в любом случае заряжаться станет медленнее. а вот что когда после кондера то смотря что на выходе. а вот кондер как раз заряжается полностью. . вообще этот метод не дает сто процентной гарантии выживания что так что так, все равно может выбить. потому делая только на заявках(стационара нет) просто добросовестно проверяю первичку. это куда надежнее чем все лампы. ну а все чудеса(не больше 10% , даже много меньше наверно) это причуды тпи. с тпи уже генератор нужен.. хотя и так поннятьь можно, но это уже чутьем интуиция в ремонте то же штука нужная. как и голова.
ну а по лампочкам тут много тем было с теорией и практикой. так что пусть в поиск идет и смотрит.там все разжевано. да и его случай как то попадался. кто ищет тот всегда найдет. |
| АВАС 21/05/2008 12:49 |
ВВО занесло, чудеса удивительное рядом, только нам запрещено. |
| a-gal 21/05/2008 17:20 |
установил 60Вт лампу вместо предохранителя,отключил нагрузку и так включил. питание запустилось но напряжение во вторичных цепях завышенное,180в и подымается. стал заново проверять всю обратную связь,резисторы соответствуют номиналам,стабилитрон и диоды нормальные.опять поставил все на место,включаю,130в стабильно держит и через пару секунд переходит на 110в(деж.реж.). собрал ТВ все работает.
думаю где то в обратной связи было окисление на одном из элементов,хотя то же как то не укладывается,я все тщательно пропаивал. я пришол к такому ваводу,лучше этот блок ,после ремонта сначало запустить в холостую, без нагрузки,и если все хорошо то тогда уже нагружать лампой. всем,кто помогал,спасибо. |
| KRAB 21/05/2008 17:57 |
Читай! |
