VCR LG L399 | |||
| opw 10/05/2008 10:48 |
Видик LG L399, проблема такая - нет на выходе видео и аудио, ни по НЧ, ни по ВЧ. Перемотки работают, при нажатии на PLAY - сразу ускоренное воспроизведение без видео и звука, хотя появляются на экране тв наклонные полосы (как при срыве строчной синхронизации). Ваши советы и предложения, пожалуйста, и желательно схемку. Заранее спасибо.
P.S. поиск неисправности не производился, т.к. без схемы не вижу смысла тыкаться. |
| Алексей 10/05/2008 11:06 |
opw, а большинство аппаратуры делается без схемы,
Начинай всегда!!! с БП., Почисть башку, синхроголовку проверь на обрыв. Может у тебя стойки накручены, или синхро смещена от дорожки, а может НТСЦ включен... |
| iga 10/05/2008 12:34 |
| Иван Василич 10/05/2008 14:11 |
А еще бывает переключат в NTSC и и все |
| zarah 10/05/2008 15:15 |
| opw 10/05/2008 19:18 |
В принципе, да, тему можно закрыть по причине отказа клиента от ремонта данного VCR. А теперь ответы по порядку. Согласен, что большинство ремонтов делается без схемы. Еще раз повторю - нет видео сигнала на выходе, нет нормального воспроизведения, только ускоренное. БП исправен. Насчет NTSC - уже не проверить. Всем спасибо! Помощь больше не требуется. |
| iga 11/05/2008 10:45 |
вопрос так и остался не решён.zarah, прав.переезжаем в корзину |
