Видик LG L399, проблема такая - нет на выходе видео и аудио, ни по НЧ, ни по ВЧ. Перемотки работают, при нажатии на PLAY - сразу ускоренное воспроизведение без видео и звука, хотя появляются на экране тв наклонные полосы (как при срыве строчной синхронизации). Ваши советы и предложения, пожалуйста, и желательно схемку. Заранее спасибо.
P.S. поиск неисправности не производился, т.к. без схемы не вижу смысла тыкаться.
opw, а большинство аппаратуры делается без схемы,
Начинай всегда!!! с БП.,
Почисть башку, синхроголовку проверь на обрыв. Может у тебя
стойки накручены, или синхро смещена от дорожки, а может
НТСЦ включен...
какая тут схема...Алексей, как всегда прав. посмотри, для начала, работу лпм, бп. весь аппарат из "трёх" деталей. потом, как "произошла" неисправность? вчера работал а сегодня на тебе... или другие факторы?
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 137 сообщений в 228 580 темах.
В принципе, да, тему можно закрыть по причине отказа клиента от ремонта данного VCR. А теперь ответы по порядку. Согласен, что большинство ремонтов делается без схемы. Еще раз повторю - нет видео сигнала на выходе, нет нормального воспроизведения, только ускоренное. БП исправен. Насчет NTSC - уже не проверить. Всем спасибо! Помощь больше не требуется.
