[b]HDD-DVD PIONEER LX60 умер при перепрошивке...[/b] | |
| 13Pol 15/05/2008 09:29 |
При перепрошивке пропало 220В и указанный аппарат стал "куском металла и пластмассы"... Предыдущие мои ПРОШИВКИ (LCD TV "Филиипс", DVD-RW NEC) проходили удачно. (Башку оторвать Чубайсу!!! ).
Аппарат сдал на восстановление по ГАРАНТИИ. Но! Vеня "грузят @в СЦ. Сообщили, что "...ждут DVD-девайс для меня, т.к. при неверной прошивке "убилась и прошивка встроенного DVD-привода..." Уважаемые Спецы! Если вам известны аналогичные моему случаи - подтвердите или опровергните заявление СЦ. Имея небольшой, "бытовой" опыт, не верю я, что при перепрошивке ЕЕПРОМ процессора аппарата, может перепрошиваться его "периферия" (в данном случае привод DVD). НЕ ВЕРЮ ![/b] |
| valgeorg 17/05/2008 07:02 |
СОЧУВСТВУЮ.
По моему разумению, в софте прошивки могут быть данные обновления и для привода. Но в СЦ в основном работают "ремонтники" - которым проще поменять девайс, чем искать какую-то прошивку, кот. могла недопоставить фирма произв. Так что лучше набраться терпения - факт домашней перепрошивки НЕДОКАЗУЕМ! Ремонт должен быть по гарантии - бесплатный. У меня встречный вопрос - где качнуть последнюю прошивку на этот аппарат, есть ли для него серв.меню - хочу отключить в скарте 8 и 16 ноги чтобы телевизор не переключался при включении.? |
| rematik 17/05/2008 07:36 |
ИБП конечно сложно было использовать при данной манипуляции? valgeorg, у обывателя, чаще всего в голову приходит доступное, что он может сделать сам, то бишь поменять прошивку, не предполагая даже, что дело может быть в железе. 13Pol, а тебе следует уповать на судьбу, и ещё при этом думать о том, что этот форум могут просматривать те, у кого в данное время находится девайс ![]() |
| zarah 17/05/2008 07:56 |
13Pol, Ты его убил, а они (СЦ) взяли в рем по гарантии Вопрос - а зачем ты его шил если он гарантийный??? Руки чешутся???
Тема супер особенно шапка. ![]() |
| valgeorg 17/05/2008 08:24 |
rematik, А вот сложно и некогда, когда в онлайне мчишься в автогонках , а ТВ переключается при включ.таймера на Pioneerе (заезд насмарку,мат, и почти разрыв сердца) ![]() |
| iga 17/05/2008 09:52 |
zarah, мне так же не понятно.а последний пост вообще... в общем займём место в корзине. |
