[b]HDD-DVD PIONEER LX60 умер при перепрошивке...[/b]
13Pol
Сообщение #1 От 15/05/2008 09:29 цитата
При перепрошивке пропало 220В и указанный аппарат стал "куском металла и пластмассы"... рёв в три ручья Предыдущие мои ПРОШИВКИ (LCD TV "Филиипс", DVD-RW NEC) проходили удачно. (Башку оторвать Чубайсу!!! бяка ).
Аппарат сдал на восстановление по ГАРАНТИИ. Но! Vеня "грузят @в СЦ. Сообщили, что "...ждут DVD-девайс для меня, т.к. при неверной прошивке "убилась и прошивка встроенного DVD-привода..."
Уважаемые Спецы! Если вам известны аналогичные моему случаи - подтвердите или опровергните заявление СЦ. Имея небольшой, "бытовой" опыт, не верю я, что при перепрошивке ЕЕПРОМ процессора аппарата, может перепрошиваться его "периферия" (в данном случае привод DVD). НЕ ВЕРЮ упс! ![/b]
valgeorg
Сообщение #2 От 17/05/2008 07:02 цитата
СОЧУВСТВУЮ.
По моему разумению, в софте прошивки могут быть данные обновления и для привода.
Но в СЦ в основном работают "ремонтники" - которым проще поменять девайс, чем искать какую-то прошивку, кот. могла недопоставить фирма произв. Так что лучше набраться терпения - факт домашней перепрошивки НЕДОКАЗУЕМ! Ремонт должен быть по гарантии - бесплатный.
У меня встречный вопрос - где качнуть последнюю прошивку на этот аппарат, есть ли для него серв.меню - хочу отключить в скарте 8 и 16 ноги чтобы телевизор не переключался при включении.?
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 От 17/05/2008 07:36 цитата
ИБП конечно сложно было использовать при данной манипуляции? valgeorg, у обывателя, чаще всего в голову приходит доступное, что он может сделать сам, то бишь поменять прошивку, не предполагая даже, что дело может быть в железе. 13Pol, а тебе следует уповать на судьбу, и ещё при этом думать о том, что этот форум могут просматривать те, у кого в данное время находится девайс улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 17/05/2008 07:56 цитата
13Pol, Ты его убил, а они (СЦ) взяли в рем по гарантии смех Вопрос - а зачем ты его шил если он гарантийный??? Руки чешутся???
Тема супер смех особенно шапка. классно!
valgeorg
Сообщение #5 От 17/05/2008 08:24 цитата
rematik, А вот сложно и некогда, когда в онлайне мчишься в автогонках , а ТВ переключается при включ.таймера на Pioneerе (заезд насмарку,мат, и почти разрыв сердца) улыбка
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 От 17/05/2008 09:52 цитата
zarah, мне так же не понятно.а последний пост вообще... в общем займём место в корзине.
На форуме ESpec 2 423 327 сообщений в 228 582 темах.
111
