Hitachi. Помогите, плз (повтор)
Nikprofit
16/05/2008 11:40
Проблема вот какая. Если выходные выдеоусилители Q851-Q853 22SC2611, (расположены на плате кинескопа)отстыковать от блока обработки сигнала (МС AN5635N) и при прикосновении пинцетом к базам этих усилителей через 3-5 с. происходит отключение блока птания. При подстыковке выходных усилителей к AN5635N но при неподключении их (платы видеоусилителя) к кинескопу, БП не вылетает. Объясните, пожалуйста, что это может быть такое?
TV Htachi CMT2141. Шасси- G7PN-24(может быть, но не уверен). Состав :FN651- блок питания, M34300N4-555SP - микроконтроллер, HA51339SP-3- видеопроцессор, AN5635N- декодер цвета, LA7550-обработка ПЧ, МРС1378-кадровая, D1887-строчный транзистор, 2435521Н-строчный трансформатор. Подскажите, плз, куда рыть?
С уважением
БУНЯ
16/05/2008 11:55
Nikprofit писал:
Что клиенту выдаёшь пинцет? А для чего касаться пинцетом к базам? Опиши конкретно поломку.
shursh
16/05/2008 12:01
Сами ВУ проверил? Керамику, литы???
Морозик
16/05/2008 12:03
А если и к AN5635N подстыковать, и плату к кинескопу пристыковать.
может все и заработает ?
Nikprofit писал:
- ты думаешь изобрел новый метод диагностики?! Нет - это МАРАЗМ! голливудская улыбка классно!
Nikprofit
16/05/2008 13:07
TV Htachi CMT2141. Шасси- G7PN-24 . Телевизор включается, нет видео, звук -есть. Через 2-5 с. выключается. При отстыковке выходных видеоусилителей от платы декодера (AN5635N) телевизор не выключается. При подстыкованном декодере, но при не присоединенной панели кинескопа, отключения также не происходит. Случайно коснулся базы выходного каскада видео панелька кинескопа пристыкована, декодер-отстыкован), через 4 с. телевизор отключился. Понятно, что основная проблема-отсутствие видео и срабатывание защиты БП. Но что за фигня происходит с ТВ при неподключенном видеосигнале. Как прикосновение к базе транзистора влияет на срабатывание защиты? Решив эту проблему, возьмусь за видеосигнал.
С уважением
shursh
16/05/2008 13:28
Осциллогграф в руки и впреред искать видео!
Морозик
16/05/2008 13:59
Nikprofit, А растр есть? Экран светится?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 15:02
А вообще согласно принятой конвенции, ты попадаешь под пункт № 1 улыбка
корзина... недовольство, огорчение
snoopy
16/05/2008 14:16
Nikprofit, а если отключить ускоряющее и фокус тоже вырубаетса?
rematik
16/05/2008 15:08
А можно ещё питатель лампочкой подгрузить.
RV6FT
16/05/2008 15:27
Nikprofit писал:
Если нет видео значит растр у тебя есть,или нет не понятно?
А лучше верни человеку деньги и отдай телек,
Косание к деталям конешно это не ремонт!
rematik
16/05/2008 15:36
А может и высокого нет, или кадровой. А манипуляции с платами и разъёмами классно! Прям ака фокусник. улыбка
zarah
16/05/2008 18:22
Пытался что то понять но так и не понял. недовольство, огорчение смех Nikprofit, Вы кто по профессии если не секрет? голливудская улыбка
zarah писал:
- ХВИЛОСОФФФ-П#ЗД@Б@Л голливудская улыбка
АВАС
17/05/2008 01:12
Философу слово "повтор" знать не дано.
brt137
17/05/2008 02:54
RV6FT, АВАС, смотрите ширШе подшучивать, дразнить : возможно, что под словом "повтор" автор имел в виду не профессиональное слэнговое слово ремонтников, а повтор своей попытки создать тему... смех
