Hitachi. Помогите, плз (повтор)
Nikprofit
Сообщение #1 От 16/05/2008 11:40 цитата
Проблема вот какая. Если выходные выдеоусилители Q851-Q853 22SC2611, (расположены на плате кинескопа)отстыковать от блока обработки сигнала (МС AN5635N) и при прикосновении пинцетом к базам этих усилителей через 3-5 с. происходит отключение блока птания. При подстыковке выходных усилителей к AN5635N но при неподключении их (платы видеоусилителя) к кинескопу, БП не вылетает. Объясните, пожалуйста, что это может быть такое?
TV Htachi CMT2141. Шасси- G7PN-24(может быть, но не уверен). Состав :FN651- блок питания, M34300N4-555SP - микроконтроллер, HA51339SP-3- видеопроцессор, AN5635N- декодер цвета, LA7550-обработка ПЧ, МРС1378-кадровая, D1887-строчный транзистор, 2435521Н-строчный трансформатор. Подскажите, плз, куда рыть?
С уважением
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 16/05/2008 11:55 цитата
Nikprofit писал:
Что клиенту выдаёшь пинцет? А для чего касаться пинцетом к базам? Опиши конкретно поломку.
shursh
shursh
Сообщение #3 От 16/05/2008 12:01 цитата
Сами ВУ проверил? Керамику, литы???
Морозик
Сообщение #4 От 16/05/2008 12:03 цитата
А если и к AN5635N подстыковать, и плату к кинескопу пристыковать.
может все и заработает ?
Сообщение #5 От 16/05/2008 12:58 цитата
Nikprofit писал:
- ты думаешь изобрел новый метод диагностики?! Нет - это МАРАЗМ! голливудская улыбка классно!
Nikprofit
Сообщение #6 От 16/05/2008 13:07 цитата
TV Htachi CMT2141. Шасси- G7PN-24 . Телевизор включается, нет видео, звук -есть. Через 2-5 с. выключается. При отстыковке выходных видеоусилителей от платы декодера (AN5635N) телевизор не выключается. При подстыкованном декодере, но при не присоединенной панели кинескопа, отключения также не происходит. Случайно коснулся базы выходного каскада видео панелька кинескопа пристыкована, декодер-отстыкован), через 4 с. телевизор отключился. Понятно, что основная проблема-отсутствие видео и срабатывание защиты БП. Но что за фигня происходит с ТВ при неподключенном видеосигнале. Как прикосновение к базе транзистора влияет на срабатывание защиты? Решив эту проблему, возьмусь за видеосигнал.
С уважением
shursh
shursh
Сообщение #7 От 16/05/2008 13:28 цитата
Осциллогграф в руки и впреред искать видео!
Морозик
Сообщение #8 От 16/05/2008 13:59 цитата
Nikprofit, А растр есть? Экран светится?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 15:02
А вообще согласно принятой конвенции, ты попадаешь под пункт № 1 улыбка
корзина... недовольство, огорчение
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #9 От 16/05/2008 14:16 цитата
Nikprofit, а если отключить ускоряющее и фокус тоже вырубаетса?
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 От 16/05/2008 15:08 цитата
А можно ещё питатель лампочкой подгрузить.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #11 От 16/05/2008 15:27 цитата
Nikprofit писал:
Если нет видео значит растр у тебя есть,или нет не понятно?
А лучше верни человеку деньги и отдай телек,
Косание к деталям конешно это не ремонт!
rematik
Флудоголик
Сообщение #12 От 16/05/2008 15:36 цитата
А может и высокого нет, или кадровой. А манипуляции с платами и разъёмами классно! Прям ака фокусник. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 16/05/2008 18:22 цитата
Пытался что то понять но так и не понял. недовольство, огорчение смех Nikprofit, Вы кто по профессии если не секрет? голливудская улыбка
Сообщение #14 От 16/05/2008 20:34 цитата
zarah писал:
- ХВИЛОСОФФФ-П#ЗД@Б@Л голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #15 От 17/05/2008 01:12 цитата
Философу слово "повтор" знать не дано.
brt137
Сообщение #16 От 17/05/2008 02:54 цитата
RV6FT, АВАС, смотрите ширШе подшучивать, дразнить : возможно, что под словом "повтор" автор имел в виду не профессиональное слэнговое слово ремонтников, а повтор своей попытки создать тему... смех
1
2
999
del
