Проблема с LG Flatron
CrazySAS
20/05/2008 11:52
Собственно сама проблема: есть монитор LG Flatron F700b. Так получилось что в отключеном состоянии (когда моник был подключен к системному блоку но не под напряжением) за системник резко потянули и провод который соединяет монитор с системником оторвался от вилки. Вилка осталась прикрученая к разъему видеокарты.
Вопрос.
Где можна найти схему распайки проводов к вилке? Я с радиоелектроникой знаком, умею паять. Вот только незнаю как правильно соединить провода. Нужна схема распайки.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=37&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=15
ДОБАВЛЕНО 20/05/2008 13:16
берёшь схему мнитора и цоколёвку vga разъёма тестер и вперёд
в большинстве мониторов назначение проводов подписано на полате внутри монитора-только не по русски
CrazySAS
24/05/2008 12:49
можете подробнее объяснить? если конечно, вам не трудно.
Emil Evtimov
24/05/2008 23:15
На цоколёвку расписаны проводов . R G B Hsyng Vsyng GND и так далее . Паять - R -1пин G -2пин B -3пин Rgnd 6пин Ggnd7пин Bgnd8пин Hsyng13пин Vsyng 14пин SDA 12пин SCL 15пин Так понятно ?
