Проблема с LG Flatron
CrazySAS
Сообщение #1 От 20/05/2008 11:52 цитата
Собственно сама проблема: есть монитор LG Flatron F700b. Так получилось что в отключеном состоянии (когда моник был подключен к системному блоку но не под напряжением) за системник резко потянули и провод который соединяет монитор с системником оторвался от вилки. Вилка осталась прикрученая к разъему видеокарты.
Вопрос.
Где можна найти схему распайки проводов к вилке? Я с радиоелектроникой знаком, умею паять. Вот только незнаю как правильно соединить провода. Нужна схема распайки.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
Сообщение #2 От 20/05/2008 12:11 цитата
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&amp;cat_id=37&amp;sort_method=file_name&amp;sort_order=ASC&amp;start=15
ДОБАВЛЕНО 20/05/2008 13:16
берёшь схему мнитора и цоколёвку vga разъёма тестер и вперёд
в большинстве мониторов назначение проводов подписано на полате внутри монитора-только не по русски
CrazySAS
Сообщение #3 От 24/05/2008 12:49 цитата
можете подробнее объяснить? если конечно, вам не трудно.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #4 От 24/05/2008 23:15 цитата
На цоколёвку расписаны проводов . R G B Hsyng Vsyng GND и так далее . Паять - R -1пин G -2пин B -3пин Rgnd 6пин Ggnd7пин Bgnd8пин Hsyng13пин Vsyng 14пин SDA 12пин SCL 15пин Так понятно ?
1
11
