SE W700i "Откройте объектив"
Crazysanek
21/05/2008 19:52
При включении камеры в SE W700i на дисплее пишется "Откройте объектив", дисплей черный. В тесте камеры показывает только черный фон. Там походу рычаг сломался на открывание-заврывание объектива. Но что с ним делать?
voffka
21/05/2008 21:15
Менять на рабочий, или запаять накоротко.
YURA@
22/05/2008 19:00
коротить недумая
Crazysanek
23/05/2008 20:15
Закоротил, теперь нет вспышки
voffka
23/05/2008 22:36
не правильно значит закоротил,..
и опиши что ты там вообще сделал, или фото перемычки выложи, посмотрим.
Crazysanek
23/05/2008 22:48
я уже собрал телефон. перемычки я не кидал. Там рычаг вмест со шлейфом оторвали в районе вспышки. Там идут 3 дорожки по бокам это вроде корпус и по центру тонкий. запаял центральный к широкому крайнему. После того как запаял вспышка еще работала, а когда перезагрузил уже нет. А первый раз все три запаивал, результат тот же.
voffka
23/05/2008 23:13
понятно, ты скорее всего замкнул среднюю дорожку ( та которая во внутреннем слое идет),. микропереключатель ко вспышке никаким боком не относится.
Crazysanek
24/05/2008 08:59
Я знаю что не отностится, но ведь после того как запаял, работало. Только после перезагрузки перестало работать. Там шлейф разве в несколько слоев?
YURA@
24/05/2008 14:55
voffka вован прав вспышка кмикру ни каким боком .
Хотя мир полон чудес.
Crazysanek
24/05/2008 15:01
Я сам был удивлен. я запаивал при включенном телефоне, на тесте вспышка еще работала, а как перезагрузил, то даже не моргнул! недовольство, огорчение
voffka
24/05/2008 15:18
Crazysanek, ну так через тест-меню протести,. и сразу ясно станет, питание вспышки ухандошил или замкнул, или софт - (хотя не верю я в чудеса)
Crazysanek
24/05/2008 15:59
Думаешь я через что тестировал. Если питание там ухан... почему тогда она до перезагрузки работала? Это софт скорей всего там что то мудрит
voffka
24/05/2008 16:17
Crazysanek, ну давай так, не строить домыслы и выводы,. а возьми и разбери все наново и поудаляй все что ты там накоротил,..
и если появится вспышка.. = делай вывод (если ты ее не спалил)
а с софтом ????..... ну возьми и перешей телефон, и будеш удивлен что не работает...
вот тебе для домыслов почитай
можеш еще шлейф сменить, если есть в нличии.
Crazysanek
24/05/2008 17:47
voffka, читай внимательно форум, я так уже второй раз закоротил. А смысл перепрошивать? Все равно так же будет
voffka
24/05/2008 19:24
Crazysanek писал:
читаю улыбка
зачем ты ерунду пишеш ???
Crazysanek писал:
... Это софт скорей всего там что то мудрит
тупиш явно,. отдохни.
на сейчас у тебя два момента, это :
1. сменить шлейф.
2. если после смены шлейфа не появится вспышка, - схема тебе поможет.
...хотя есть и третий вариант: оставить так как есть пока не допалил пол телефона, и отнести в мастерскую,. дешевле будет.
Crazysanek
26/05/2008 20:10
voffka, фильтруй базар! У меня уже клиент забрал телефон. Телефон у друга брата, сделал за 200 рублей. Все довольны. Зачем мне в мастерскую таскать если сам там работаю
voffka
26/05/2008 20:49
за отсутствие информативности в теме, тема закрывается и переносится в соответствующий раздел.
