Vitel шасси WP-811 не запускается БП, щёлкает. | |||||||||||||
| Rostyk.07 22/05/2008 00:55 |
Здравствуйте!
Телевизор Vitel марку не смог опознать наклейки с зади нет,шасси тоже неизвестно под ТДКСом только СР-810/WP-811Main и всё на плате тоже ничего нет.Со слов клиента телек выпускают в Симферополе.Кинескоп по диагонали 76см. Cостав: Процессор ST92195C7B1/ETT Видиопроц Micronas MSP 34116 A2 Кадровая TDA8172 Память 24LC16B УНЧ TDA7269 БП STRF6654 Строчный транз2SC5446 Видиосилитель ТЕА 5101B Тюнер CTF5515 Первичная неисправность:Не запускается БП щёлкаеет с частотой около 2-3ГЦ, вместо 142В выдаёт 60В все остальные напряжения тоже занижены. Выполненая работа: При вскрытии телевизора обнаружил вздутый електролит С820(2200mkF/25B) конденсатор заменил результата нет.Строку отключал тоже самое.Проверял все детали по втоичным цепям,вроде бы все целые,непропаев нигде нет.Подскажите где копать дальше? |
| zarah 22/05/2008 01:12 |
Rostyk.07, Копать будешь в огороде!
Раз лит вздулся значит завышены напруги, отсюда и пляши. Ты ужо ESR метром обзавелся? Мож там не один киндюк мерять и менять надобно.
А БП на лампе так же себя ведет? Название шасси поищи сверху платы. |
| Rostyk.07 22/05/2008 07:48 |
Сетевой електролит питание держит,на лампе БП ведет себя так же.ESR метр у меня есть буду искать дальше. |
| Rostyk.07 22/05/2008 12:57 |
Проверял название видеопроца так и есть MSP 34116 A2.Все электролиты и диоды в первичном и вторичном коле проверил, все целые.Отключал по одному из напряжений на выхода с БП короткого нигде нет. |
| alexzander 22/05/2008 13:04 |
я в шоке какже вы уважаемый телики чинете хотьбы в поиск сходил да посмотрел что значит буквы MSP в названии твоего якоба "видеопроца" Multistandard Sound Processor Family with Virtual Dolby Surround |
| KRAB 22/05/2008 13:04 |
А шасси на АК-___ похоже! А уж советов по ремонту таких ИБП - интернет по швам трещит! ![]() |
| Rostyk.07 22/05/2008 13:17 |
Уверен что без ошибок, не раз проверял! Но какое АК?Я не уверен что єто видеопроц тоже думаю что саунд.Там ещё есть отдельна плата на ней вроде 3 микропроцессора Micronas, видно что телевизор самосклёп фишки от электрона есть. ДОБАВЛЕНО Чт 22 Май, 2008 12:37 Думаю виновата оптопара незвонится никак на 4ноге есть 50В на 3 ноль марка Cosmo 1010/817/B02. |
| KRAB 22/05/2008 13:48 |
На Украине пословица есть про ЭТО: Дурень - думкою багатіє!
Читать книжки пора! Сто раз тебе уже говорили! А как должна звониться оптопара? ![]() |
| Rostyk.07 22/05/2008 13:56 |
Заменил оптопару тоже самое!
ДОБАВЛЕНО Чт 22 Май, 2008 12:58 KRAB,я проверяю оптопару с помощью двух тестеров, а ты? |
| agent007 22/05/2008 14:05 |
Вот и проверяй эти цепи и выкладывай сюда , а ты ждешь пока тебе скажут какую деталь конкретно поменять ![]() |
| KRAB 22/05/2008 14:21 |
ДОБАВЛЕНО Май 22 2008
Генероттор и за 10 минут с перекуром ТВ готов! ![]() |
| Rostyk.07 22/05/2008 14:25 |
Извините недосмотрел одну цыфру на микросхеме в БП STRF6654.По вторичным цепям перегрузки нет 100%,токовый датчикк впорядке.На оптопаре на 1ноге 14,на 2ноге 13,2, на 4ноге 44В на, 3 ноге 0,14В идёт на STRку,думаю что 0,14 очень мало для нормальной работы БП. |
| KRAB 22/05/2008 14:29 |
| alexzander 22/05/2008 14:33 |
конечно это так но для автора чую лучше всетаки наверно схему посмотреть Rostyk.07, нучтож посмотри чтоб не бульдозерить жалко мне стало этот телек http://monitor.net.ru/forum/daewoo-wp-811-chassis-download-7617.html |
| Rostyk.07 22/05/2008 15:05 |
Спасибо за схему,но думаю виновата STRка. |
| agent007 22/05/2008 15:32 |
а 100 гц блок вообще не видел и SE140 по стабилизации |
| alexzander 22/05/2008 15:34 |
Rostyk.07, а я думаю что стоит тебе собрать я сам каюсь неимею генеротора так как ниразу за 10 лет небыло острой необходимости в его изготовлении ленивый я в какойто мере в плане самоделок. проще отремонтировать чем чтото изготовить. да ещё прежде чем менять STR может буквы SE... подталкнут поменять и одноименную деталь. электролиты в горячей части конечноже проверил? ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 16:40
скорее перепутал G и 6
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/129504/MICRONAS/MSP3411G.html |
| Rostyk.07 22/05/2008 17:02 |
B.B.,на 3 ноге STRки 350В есть и держит нормально.Я так понял у меня на 3 ноге оптопары 0,14В а должно быть 3,3В буду искать дефект дальше . |
| KRAB 22/05/2008 17:05 |
| Rostyk.07 22/05/2008 17:14 |
В обязке STR литы проверил все,а электролитические менял на новые. |
| KRAB 22/05/2008 17:27 |
| Rostyk.07 22/05/2008 18:13 |
Строку я уже убрал, и остальные напруги (-15В,15В,7В,14В,70В) отключал по одной.Иду ещё что то проверять,одним словом трудится![]() |
| zarah 22/05/2008 18:15 |
B.B., C таранькой.
Rostyk.07, SE140 в первую очередь! И про тирюк не забудь. ![]() |
| Rostyk.07 22/05/2008 19:41 |
На SE140 1ноге (входе) только 25В,на 2 ноге (выходе) 8В.Во время щёлканья БП STRка не греется. |
| Rostyk.07 22/05/2008 20:33 |
Ок завтра думаю куплю SЕшку и STK тоже,но у меня приходит питание 11В на 2 ногу оптопары согласно схемы,причём тогда SE.А так вроде всё детали проверил. |
| Rostyk.07 22/05/2008 21:51 |
Nikolae,не для приколов,просто хочу разобратся с SE,у меня же идёт 11В на 2 ногу? |
| Rostyk.07 22/05/2008 22:47 |
Ребята извините меня за всё(такой я есть).Может и правда виновать SE,завтра заменю и узнаю, куплю и отпишусь.KRAB,и тебе спасибо ты уже стал меня немного понимать,я исправлюсь ![]() |
| KRAB 22/05/2008 23:33 |
Rostyk.07, /viewtopic.php?t=221923 |
| Rostyk.07 23/05/2008 14:36 |
Заменил SЕшку и STK и ещё одну оптопару, эффекта ноль БП также щёлкает (все детали менял на новые).Хочется найти дефект, но где? |
| Oлег 23/05/2008 16:15 |
Может STR? А ты при отключении строчки, не отключил ли упр. оптопарой? |
| Rostyk.07 23/05/2008 16:43 |
STR тоже новая,я отключал напруги по одной и впаивал назад,сейчас все напруги подключены.
ДОБАВЛЕНО Пт 23 Май, 2008 16:38 Я уже потерял надежду что я его сделаю,может подскажите свежую идейку?Опис http://www.ra-publish.com.ua/ra/2005/11/8805.htm |
| Rostyk.07 23/05/2008 18:00 |
Я описание только сейчас нашёл, ОК буду искать.
ДОБАВЛЕНО Пт 23 Май, 2008 17:11 На 53 ноге проца (Power) никакой напруги нет?Думаю разберусь. |
| Rostyk.07 24/05/2008 02:04 |
B.B.,отключил всё что ты написал тоже самое щёлкает и заметил что сильно греется кренка I804(KA7805) менял на новую тоже самое греется,с выхода кренки идёт 6В на вход подаётся 11В.Отключал базу с QC801 тоже самое дальше щёлкает,на колекторе QC801 ноль вольт так же как у схеме.Зашёл в тупик не знаю что делать уже третий день сижу с ним,у БП очень сложная завязка. |
| agent007 24/05/2008 06:57 |
| Rostyk.07 24/05/2008 11:09 |
Выпаял кренку замерял на ней питание а там 35В (ужас) вот почему вона и греется,как раз по этой цепи я менял кондер.Остается выяснить откуда завышенное питание? |
| Rostyk.07 24/05/2008 15:32 |
С выпаяной кренкой и С820 БП запускается и немного свистит с выхода никаких напруг нет,на 3 ноге оптопары уже есть но 11,2В (по схеме 3,3В).На кренке по прежнему 30-35В может у кого есть идеи помогите,ещё немного и разберусь.Проверил вроде всё по этой цепи (кренки) диоды подкинул все на новые. |
| werus 24/05/2008 16:02 |
Ищи по первичке... |
| Rostyk.07 24/05/2008 16:09 |
Первичку я проверил всю только остается менять все детали, на новые.Короче иду разбираться ![]() |
| Rostyk.07 24/05/2008 17:31 |
B.B.,QC801 открывается еденицей.Заменил все диоды в первичке, резисторы все отпаивал и проверял,значит что не осталось детали которую я не проверил.Вторичку ещё покопал и литы менял в ней, не могу понять откуда завышенное питание Уже прямо страна чудес, даже не знаю что уже и проверять?Ещё посижу с ним часов пять-шесть. |
| Rostyk.07 24/05/2008 19:32 |
Выпаял кренку I804 после чего снова вздулса С820 премерно через 3 минуты,с впаяным С820 БП также щёлкает,через тиристор I1810 поступает 35В вместо 11,2В вследствии чего вздувается С820.Мне кажется что то связано с управлением тиристора слишком сильно он открывается. |
| Rostyk.07 24/05/2008 19:49 |
При выпаяном C820 и кренки на аноде тиристора вместо 138В всего 28В,напруги на выходе БП почти в норме вместо 142В есть 149,вместо 15В есть 11В и так дале.
ДОБАВЛЕНО Сб 24 Май, 2008 19:10 На всех трёх ногах тиристора по 28В(при выпаяном С820 и кренке),D808 цел. |
| Rostyk.07 24/05/2008 22:53 |
АВАС, почему неверная.Даже если впаивал С820 на 50В тоже щёлкает.Я думаю что проверил всё,при выпаяном С820 и кренке БП не щёлкает,а с выхода SE140 всего 7В вместо 11В а на тиристоре завышенное питание и на оптопаре тоже?Да ребята замучил я вас и себя. |
| Rostyk.07 24/05/2008 23:19 |
Наверно отдам его без ремонта а STR и SE в хозяйстве пригодится у меня ещё на черге стоят три телевизора время поджимает.Извените меня я сделал всё что смог стаким сталковаюсь не часто.Вы и ваш сайт для меня как наилучшие друзья можна як ещё что то нужно будет буду обращаться за помощью на форум???Какой бы я не был но всё же я телемастер может и не такой как вы, но ремонтирую не первый год,недавно купил себе паяльную станцию соберу себе ещё и Генератор и попытаюсь изменится!!! |
| zarah 24/05/2008 23:25 |
Rostyk.07, Ты давай ка систематизируй все свои ответы, и основное выложи, потому как бегать по 4-м страницам и вправду ни кто не будет. Думай почему завышены напруги. Если кусок схемы с БП выложить не можешь скажи, выложу. |
