Vitel шасси WP-811 не запускается БП, щёлкает.
На страницу 1, 2, 3  След.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 22/05/2008 00:55 цитата
Здравствуйте!
Телевизор Vitel марку не смог опознать наклейки с зади нет,шасси тоже неизвестно под ТДКСом только СР-810/WP-811Main и всё на плате тоже ничего нет.Со слов клиента телек выпускают в Симферополе.Кинескоп по диагонали 76см.
Cостав:
Процессор ST92195C7B1/ETT
Видиопроц Micronas MSP 34116 A2
Кадровая TDA8172 Память 24LC16B
УНЧ TDA7269
БП STRF6654
Строчный транз2SC5446
Видиосилитель ТЕА 5101B
Тюнер CTF5515
Первичная неисправность:Не запускается БП щёлкаеет с частотой около 2-3ГЦ, вместо 142В выдаёт 60В все остальные напряжения тоже занижены.
Выполненая работа:
При вскрытии телевизора обнаружил вздутый електролит С820(2200mkF/25B) конденсатор заменил результата нет.Строку отключал тоже самое.Проверял все детали по втоичным цепям,вроде бы все целые,непропаев нигде нет.Подскажите где копать дальше?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 22/05/2008 01:12 цитата
Rostyk.07, Копать будешь в огороде! классно! смех
Раз лит вздулся значит завышены напруги, отсюда и пляши. Ты ужо ESR метром обзавелся? Мож там не один киндюк мерять и менять надобно. подмигивание
А БП на лампе так же себя ведет?
Название шасси поищи сверху платы.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 22/05/2008 07:48 цитата
Сетевой електролит питание держит,на лампе БП ведет себя так же.ESR метр у меня есть буду искать дальше.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 От 22/05/2008 12:57 цитата
Проверял название видеопроца так и есть MSP 34116 A2.Все электролиты и диоды в первичном и вторичном коле проверил, все целые.Отключал по одному из напряжений на выхода с БП короткого нигде нет.
alexzander
Сообщение #5 От 22/05/2008 13:04 цитата
Rostyk.07 писал:
я в шоке какже вы уважаемый телики чинете хотьбы в поиск сходил да посмотрел что значит буквы MSP в названии твоего якоба "видеопроца"
Multistandard Sound Processor Family with Virtual Dolby Surround
Сообщение #6 От 22/05/2008 13:04 цитата
Rostyk.07 писал:
- саунд ЭТО, да вдобавок - с ошибками написан! подшучивать, дразнить
А шасси на АК-___ похоже! голливудская улыбка А уж советов по ремонту таких ИБП - интернет по швам трещит! голливудская улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 От 22/05/2008 13:17 цитата
KRAB писал:
Уверен что без ошибок, не раз проверял!
Но какое АК?Я не уверен что єто видеопроц тоже думаю что саунд.Там ещё есть отдельна плата на ней вроде 3 микропроцессора Micronas, видно что телевизор самосклёп фишки от электрона есть.
ДОБАВЛЕНО Чт 22 Май, 2008 12:37
Думаю виновата оптопара незвонится никак на 4ноге есть 50В на 3 ноль марка Cosmo 1010/817/B02.
Сообщение #8 От 22/05/2008 13:48 цитата
Rostyk.07 писал:
- думай ....
На Украине пословица есть про ЭТО: Дурень - думкою багатіє! голливудская улыбка
Читать книжки пора! Сто раз тебе уже говорили!
А как должна звониться оптопара? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #9 От 22/05/2008 13:56 цитата
Заменил оптопару тоже самое!
ДОБАВЛЕНО Чт 22 Май, 2008 12:58
KRAB,я проверяю оптопару с помощью двух тестеров, а ты?
agent007
agent007
Сообщение #10 От 22/05/2008 14:05 цитата
Rostyk.07, такая неисправность бывает из за 1) перегрузка во вторичных цепях 2) не работает схема стабилизации , 3 ) токовый датчик ,4) сама STR .
Вот и проверяй эти цепи и выкладывай сюда , а ты ждешь пока тебе скажут какую деталь конкретно поменять недовольство, огорчение
Сообщение #11 От 22/05/2008 14:21 цитата
Rostyk.07 писал:
- 100% только ЗАМЕНОЙ! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Май 22 2008
agent007 писал:
- и для этого еще и схему искать?!
Генероттор и за 10 минут с перекуром ТВ готов! голливудская улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #12 От 22/05/2008 14:25 цитата
Извините недосмотрел одну цыфру на микросхеме в БП STRF6654.По вторичным цепям перегрузки нет 100%,токовый датчикк впорядке.На оптопаре на 1ноге 14,на 2ноге 13,2, на 4ноге 44В на, 3 ноге 0,14В идёт на STRку,думаю что 0,14 очень мало для нормальной работы БП.
Сообщение #13 От 22/05/2008 14:29 цитата
Rostyk.07 писал:
- тоже тестером?! подшучивать, дразнить классно!
Rostyk.07 писал:
KRAB писал:
- думай ....
alexzander
Сообщение #14 От 22/05/2008 14:33 цитата
KRAB писал:
конечно это так но для автора чую лучше всетаки наверно схему посмотреть
Rostyk.07, нучтож посмотри чтоб не бульдозерить жалко мне стало этот телек http://monitor.net.ru/forum/daewoo-wp-811-chassis-download-7617.html
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #15 От 22/05/2008 15:05 цитата
Спасибо за схему,но думаю виновата STRка.
agent007
agent007
Сообщение #16 От 22/05/2008 15:32 цитата
недосмотрел одну цифру на микросхеме
а на МСП дописал лишнюю голливудская улыбка а 100 гц блок вообще не видел голливудская улыбка и SE140 по стабилизации
alexzander
Сообщение #17 От 22/05/2008 15:34 цитата
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 писал:
KRAB писал:
KRAB писал:
- думай
KRAB писал:
Rostyk.07, а я думаю что стоит тебе собрать
я сам каюсь неимею генеротора так как ниразу за 10 лет небыло острой необходимости в его изготовлении ленивый я в какойто мере в плане самоделок. проще отремонтировать чем чтото изготовить.
да ещё прежде чем менять STR может буквы SE... подталкнут поменять и одноименную деталь.
электролиты в горячей части конечноже проверил?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 16:40
скорее перепутал G и 6 улыбка
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/129504/MICRONAS/MSP3411G.html
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #18 От 22/05/2008 17:02 цитата
B.B.,на 3 ноге STRки 350В есть и держит нормально.Я так понял у меня на 3 ноге оптопары 0,14В а должно быть 3,3В буду искать дефект дальше рёв в три ручья .
Сообщение #19 От 22/05/2008 17:05 цитата
Rostyk.07 писал:
- пока не поймешь, КОГДА они там появятся ...
Rostyk.07 писал:
будешь ДОЛГО! Повторяю - Генероттор и отслеживай все, что нужно! И ESR-метром ты все э-литы проверил?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #20 От 22/05/2008 17:14 цитата
В обязке STR литы проверил все,а электролитические менял на новые.
1
1
111
22
999
