Двд BBK DV313s."замерзает" изображение.
aleks38-68
Сообщение #1 От 26/11/2007 15:06 цитата
Попал в руки двд ВВK DV313s.Ведет себя непредсказуемо:то долго загружает диск,то вообще не хочет читать ничего.Но основная проблема это при воспроизведении часто "замерзает " картинка на несколько сек,как на паузе стоит.Подскажите пожалуйста с чего начать?Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Desc
Desc
Сообщение #2 От 26/11/2007 19:14 цитата
Есть 3-и варианта:1)оптика;2)шлейф;3)проц.
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 26/11/2007 20:22 цитата
aleks38-68, начни с заполнения профиля ...хто ты от куда?
потом разбй копилку и неси в мастерскую . нет....так вскрой аппарат и начинай ремонтировать!!!
aleks38-68
Сообщение #4 От 26/11/2007 20:55 цитата
makar.i,спасибо за твою помощь,очень полезная информация.Хорошо,когда есть такие модераторы.
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 От 26/11/2007 21:38 цитата
Готовое решение сложно дать, мало данных. Если на гарантии не срывай пломбу и не лезь внутрь, отнеси в мастерскую. Будет даром пока.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 27/11/2007 00:56 цитата
aleks38-68, 99% наверняка оптика. и скорее всего стоит SF-HD65 , мрут как мухи, лучше заменить на 60,62, и много ещё, пройдись по форуму, пользуйся поиском. А чтобы не гадали, и могли помочь, есть правила http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
которые должны соблюдать участники форума. А makar.i, дал на самом деле ценную информацию, исходя из вашего вопроса. Удачи.
makar.i
makar.i
Сообщение #7 От 27/11/2007 05:36 цитата
aleks38-68, какой вопрос такой и ответ!!! подмигивание хочешь на елку залезть и жо ..не ободрать ? Фиг-вамс.
aleks38-68
Сообщение #8 От 27/11/2007 08:56 цитата
makar.i, это все что ты знаешь?Учись вежливости,посмотри выше ответ настоящего МОДЕРАТОРА.И за это ему большое спасибо,также тем кто откликнулся тоже спасибо за помощь.
Rene
Сообщение #9 От 27/11/2007 09:30 цитата
aleks38-68, Вы действительно дали мало информации. А именно: со всеми ли дисками Ваш BBK ведет так? Очень похожие проблемы возникали с XORO. Но тлк. с дисками не фирменными, а записанными. С интернета записывал новые версии, по рекомендации делал apdate, помогало.
aleks38-68
Сообщение #10 От 27/11/2007 09:52 цитата
Пробовал все диски,на всех такая беда.Работает,как ему захочется:может целый фильм показать как надо,может вообще не загрузить или начать тормозить.Причем это все может происходить на одном и том же месте диска.
Desc
Desc
Сообщение #11 От 27/11/2007 11:37 цитата
шлейф пробовал заменить?
elservice
Сообщение #12 От 27/11/2007 16:24 цитата
aleks38-68,
Всё-же непонятно, аппарат ремонтируется или обсуждается? Что у него внутри? Какая оптика?
makar.i
makar.i
Сообщение #13 От 28/11/2007 04:17 цитата
1)Я вообще ни чего незнаю и не умею!
2) На Вас Пальцегнутых ламеров и халявщиков вежливости не напасешься!!!
3)Если ты неуважаешь всех пресудствующих и читающих(надо памятник ставить ,особено модераторам ) твой бред ,что ты хочешь взамен?
ALES
ALES
Сообщение #14 От 28/11/2007 07:58 цитата
1.аппарат гарантийный.
2.нефих туду лезть, если ни малейшего понятия. ламерам тут не подают.
3.правила создания новых тем никто не отменял. бардака не допущу.
1
12
87
