Двд BBK DV313s."замерзает" изображение. | |||
| aleks38-68 26/11/2007 15:06 |
Попал в руки двд ВВK DV313s.Ведет себя непредсказуемо:то долго загружает диск,то вообще не хочет читать ничего.Но основная проблема это при воспроизведении часто "замерзает " картинка на несколько сек,как на паузе стоит.Подскажите пожалуйста с чего начать?Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. |
| Desc 26/11/2007 19:14 |
Есть 3-и варианта:1)оптика;2)шлейф;3)проц. |
| makar.i 26/11/2007 20:22 |
aleks38-68, начни с заполнения профиля ...хто ты от куда?
потом разбй копилку и неси в мастерскую . нет....так вскрой аппарат и начинай ремонтировать!!! |
| aleks38-68 26/11/2007 20:55 |
makar.i,спасибо за твою помощь,очень полезная информация.Хорошо,когда есть такие модераторы. |
| rematik 26/11/2007 21:38 |
Готовое решение сложно дать, мало данных. Если на гарантии не срывай пломбу и не лезь внутрь, отнеси в мастерскую. Будет даром пока. |
| БУНЯ 27/11/2007 00:56 |
aleks38-68, 99% наверняка оптика. и скорее всего стоит SF-HD65 , мрут как мухи, лучше заменить на 60,62, и много ещё, пройдись по форуму, пользуйся поиском. А чтобы не гадали, и могли помочь, есть правила http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
которые должны соблюдать участники форума. А makar.i, дал на самом деле ценную информацию, исходя из вашего вопроса. Удачи. |
| makar.i 27/11/2007 05:36 |
aleks38-68, какой вопрос такой и ответ!!! хочешь на елку залезть и жо ..не ободрать ? Фиг-вамс. |
| aleks38-68 27/11/2007 08:56 |
makar.i, это все что ты знаешь?Учись вежливости,посмотри выше ответ настоящего МОДЕРАТОРА.И за это ему большое спасибо,также тем кто откликнулся тоже спасибо за помощь. |
| Rene 27/11/2007 09:30 |
aleks38-68, Вы действительно дали мало информации. А именно: со всеми ли дисками Ваш BBK ведет так? Очень похожие проблемы возникали с XORO. Но тлк. с дисками не фирменными, а записанными. С интернета записывал новые версии, по рекомендации делал apdate, помогало. |
| aleks38-68 27/11/2007 09:52 |
Пробовал все диски,на всех такая беда.Работает,как ему захочется:может целый фильм показать как надо,может вообще не загрузить или начать тормозить.Причем это все может происходить на одном и том же месте диска. |
| Desc 27/11/2007 11:37 |
шлейф пробовал заменить? |
| elservice 27/11/2007 16:24 |
aleks38-68,
Всё-же непонятно, аппарат ремонтируется или обсуждается? Что у него внутри? Какая оптика? |
| makar.i 28/11/2007 04:17 |
1)Я вообще ни чего незнаю и не умею! 2) На Вас Пальцегнутых ламеров и халявщиков вежливости не напасешься!!! 3)Если ты неуважаешь всех пресудствующих и читающих(надо памятник ставить ,особено модераторам ) твой бред ,что ты хочешь взамен? |
| ALES 28/11/2007 07:58 |
1.аппарат гарантийный.
2.нефих туду лезть, если ни малейшего понятия. ламерам тут не подают. 3.правила создания новых тем никто не отменял. бардака не допущу. |
