стиралка BOSCH WMV 1600 несливает
BOSCH WMV 1600
27/05/2008 17:14
стиралка BOSCH WMV 1600 не сливает воду, проверял шланги, чистил все ок. причем может постоять подумать с день другой и поработать пару тройку раз нормально.
я так думаю это что-то с насосом слива, насос при начале слива шумит, бурлит как-то но не сливает воду
помогите советом люди плиз, и если это насос то где его можно купить в питере и сколько он стоит???
Максим_64
27/05/2008 18:18
BOSCH WMV 1600 писал:
Вынь с вала насоса из-под крыльчатки чужеродный предмет. в моём случае там любят наматываться денежные резинки.
Если не-еееежно, то это можно сделать зажимом Крамера и прочими абортцангами через открытый лючок фильтра, лёжа в "позе эмбриона" на полу улыбка
Но у меня терпения не хватило. Снимая насос, открути саморез, фиксирующий байонетную часть и старайся не поломать пластмасски подмигивание
BOSCH WMV 1600
27/05/2008 23:54
все с насосом откачки нормально, рабочий он,и не засорен, после обследования пробная стирка прошла нормально, посмотрим что будет дальше...
Rain
28/05/2008 00:03
BOSCH WMV 1600, не может, у такого старья, быть в порядке насос.
Максим_64
28/05/2008 05:40
Там может быть не видно под крыльчаткой, поэтому лучше всё-таки снять.
Крыльчатка там крутится синхронным двигателем с постоянным магнитом в роторе, причем направление вращения не задано.
После подачи напряжения крыльчатка начинает совершать колебания с увеличивающейся амплитудой и в какой-то момент проскакивает "удерживающее" поле, начинает вращаться, куда сможет и насос начинает качать.
Если есть помеха вращению, колебания ротора не достигают нужной амплитуды для "проскока" и начала вращения и насос гудит, изображая живого, но не качает.
Попытки проконтролировать вращение через лючок могут ничего не дать, насос запуститтся, так как воды нет и сопротивление движению крыльчатки меньше.
BOSCH WMV 1600
28/05/2008 09:57
да он крутит, в окошко клапана это видно, проверил полностью слив воду и поставил на откачку воды и он работает. видать действительно иногда попросту проскакивает и его крылышки стоят на месте
а сколько будет стоить такой новый и где его взять в питере не подскажите?
SergeyNZ
29/05/2008 23:50
Диагноз: замена, сколько-бы не стоил! (не копейки, аналог дешевле) смех
regiss
29/05/2008 23:59
SergeyNZ писал:
Шутить изволите, Сударь?
На эту С\М ( клон Силтала) самые дешовые насосы из серии Плазет или Асколл, всё остальное - типо оригинал - попахивает "разводом лохов".....
тю
30/05/2008 08:28
Rain писал:
меняи насос
Максим_64
30/05/2008 09:03
Rain писал:
Но-но! улыбка
rematik
30/05/2008 09:11
Крыльчатку нового насоса не так-то просто и удержать при пуске, а старую просто клинет, по причине износа сальника и попадания внутрь воды и отложения извести, ограничивающей свободный ход. Да и удержать её уже легко. Достаточно лёгкого удара по его корпусу и в большинстве случаев помпа пускается.
Rain
30/05/2008 09:24
Максим_64, это Силтал, а их выпуск закончился 100 лет назад.
Рифат
30/05/2008 09:36
К слову-у моего товарища такой же Бош уже 11 лет работает и ни разу еще не ломался.А у него 4 детей,нагрузку на машинку сами понимаете.Сильная техника. классно!
Максим_64
30/05/2008 10:38
grifat писал:
Подтверждаю, классно! у самого такая. В среднем по две стирки в неделю, особо не жалеем, покрывала и половики иногда стираем, а когда дитё родился там вообще каждый день.
Я думаю, почти никакой современный хлам такое ниасилит. Машинка в эксплуатации седьмой или восьмой год, не покупал- подарили на ДР с необходимостью лёгкой рихтовки корпуса.
За всё время только крючок дверной сломал при переезде - поленился искать транспортировочные причиндалы и насос снимал, резинку выковыривать улыбка
добавлено. Ах, да. Еще манжету домашний крыс вольного выпаса прогрыз, засранец, но это я сам виноват, показал ему как туда залазить, когда дверка приоткрыта для сушки... гы-гы
П.С.
Rain писал:
это Силтал,
Я знаю. улыбка Нам чтоб стирать, а не гордиться брендом под цвет кухни подмигивание
Сергей
30/05/2008 10:39
Действительно, у этих машинок довольно крепкие Асколы, менял всего раз пять, но тем не менее машинке больше десяти лет, не может даже самый хороший насос работать вечно...
Rain
30/05/2008 10:58
Максим, я не про бренд и не про крутость техники, я про возраст.
Рифат
30/05/2008 11:05
Факт ,что когда нибудь накроется,а у BOCH WMV 1600 судя по его описанию это событие уже наступило. подмигивание С месяц назад ремонтировал Zanusi модель не помню,так у него насос типа PLASSET только внутри вместо фторпластовых втулок стоят маленькие подшипники,а на верхней крышке стоят 2 сальника.Мужик с золотыми руками ,сам всё переделывал .Насос работает уже 9 лет классно! ,а машинке 15 год пошёл.До этого менял уже два раза насос,потом говорит надоело-взял да переделал.Ещё встречалось раз как вместо фторпластовых втулок стояли переделанные- меднографитовые,вал потолше стоял и сальничек с пружинкой.Кулибиных много в России.
Максим_64
30/05/2008 11:06
Rain писал:
я про возраст.
Я понял, Андрей. Кто-то где-то не считает возрастом 25 лет для Miele.
Если сделано всё по уму из нормальных материалов и комплектующих, то бренд не при чём.
Меня в своей еще радует минимум электроники.
Мелиор
30/05/2008 17:11
Максим_64 писал:
А что ж тогда они у нас в мастерской делают? Просто отдыхают?
К слову. Самая старая машинка, которую мы делали - Siemens 1974 года!!! Вертикалка. Дефект - прогнила алюминивая трубочка, в системе пресостата. Отремонтировали - отдали клиенту. Но внутри у нее очень мало знакомых деталей улыбка
Максим_64
30/05/2008 17:54
Мелиор писал:
Вот - вот. И я считаю, что в кумиры их записывать и поклоняться им не надо. улыбка Надежность железяки со временем выпуска и глобализацией производства может только ухудшиться
BOSCH WMV 1600
30/05/2008 19:10
ну пока сливает, буду пока стирать и пробовать пускать насос если встанет ударом по корпусу, пока ну узнаю где покупать насос в питере????
на нем написано: PLASET ITALY COD.55460 220/240 V. AC
50HZ - 22W CL.F 02-2000 я так понимаю последние цифры это дата производства
Rain
30/05/2008 19:22
Ну-у, плазет вообще должен был уже сдохнуть.
тю
30/05/2008 20:02
нагои справои стороны классно! классно! классно!
поменяи и забудеш
BOSCH WMV 1600
31/05/2008 15:42
люди спасибо всем за советы, искал в интернете насос но не могу пока найти, подскажите пожалуйста где найти можно подходящий насос в Санкт-Петербурге??? или скажите хотябы какой именно искать понадежнее и чтоб подходил? на сколько ват лучше? стоял 22W, ничего страшного не будет если поставить на 44W к примеру?
тю
31/05/2008 16:18
такая подаидет
BOSCH WMV 1600
31/05/2008 16:28
какая такая голливудская улыбка будьте добры название марки насоса, рабочие параметры, цена?
скорее такой.... улыбка а вообще я плохо в них разбираюсь пока потому и интересуюсь
тю
31/05/2008 16:48
тю, -ascola
BOSCH WMV 1600, -plaset
подходят обе. был-22w ,ничего страшного не будет если поставиш на 44W .
BOSCH WMV 1600
02/06/2008 21:24
где покупать насос в питере???? я так понял это страшная тайна голливудская улыбка
cybe
02/06/2008 21:45
В каком районе указать?
BOSCH WMV 1600
03/06/2008 00:12
приморском. метро черная речка, старая деревня или пионерская
Рифат
03/06/2008 06:53
Прочитал "Подлежащее удалению" Максим 64. теперь начинаю понимать его. подмигивание
BOSCH WMV 1600
04/06/2008 11:42
cybe, В каком районе указать?
ну когда укажешь то??? подшучивать, дразнить
Рифат
04/06/2008 15:26
А GPS -навигатор в руки не дать, с указанием местонахождения продажи насосов?Или шофера с авто к крылечку не подать ,для сопровождения к какому нибудь из сервисов? голливудская улыбка
BOSCH WMV 1600
04/06/2008 20:22
спаааааааааааааасииииииииииибооооооооооо! большое за исчерпывающий и точный ответ бяка бяка бяка
Rain
04/06/2008 20:25
Удаляю.
Мелиор
04/06/2008 23:55
Блин, по-моему надо создать тему и выделить ее как важную, в которой написать две строчки про замену помп. И больше темы про помпы не рассматривать
