shivaki svr-911dk не работает БП
pips
31/05/2008 21:10
Проблема с блоком питания видеоплеера. Не подается напряжение на трансформатор. Причем, если мерить между входыми F1-C1, то 250 вольт есть. Есть напряжение и на электролитах.
Заменил шим STR 10006, поменял все электролиты и транзистор - ничего не помогает. Проверил все резисторы - вроде порядок. Диоды тоже в норме. Что бы это могло быть? Схему прилагаю
zarah
31/05/2008 22:32
pips писал:
Переведи улыбка
pips писал:
сумашествие Это что то новое.
А относительно минуса накопительной емкости не пробовал померять? улыбка
pips
31/05/2008 23:03
Относительно нее тоже все есть. 300в
zarah
31/05/2008 23:14
Ответ напрашивается сам - что то в замерах прозевал, может какой элемент обрывается или течет под нагрузкой, либо STR 10006 дохленькая. Вторички на КЗ проверил?
Принцип работы этих источников популярно описан в справочниках и не только.
pips
01/06/2008 00:42
Я тоже думал на STR - но ее я уже три раза поменял. А по поводу вторичек - до них вообще дело не доходит. сигнала нет на первичной обмотке. Я даже не поленился и транс выпаял, чтобы это проверить. В общем, что-то пока глуховато. Главное, вроде проверил уже всё, что только можно
ДОБАВЛЕНО 01/06/2008 02:02
Короче, я буду рад, если будут хоть какие-то идеи. Пока я со злости не съел этот злосчастный ибп. Я уж не знаю, а могли ли полететь неэлектролиты? Мне кажется, что если даже и так, вряд ли блок не работал вообще. Ну может напряжения были бы завышены, ну чтоб вообще не запускаться....
zarah
01/06/2008 01:08
pips писал:
Да, странные у тебя понятия о ремонте. смех
Найди книгу - "Импульсные блоки питания видеомагнитофонов" и почитай. классно! Сходи в поиск - тама все необходимое и найдешь. улыбка
iga
01/06/2008 07:31
zarah писал:
ответ
pips писал:
на чём? на ёмкости? на 3 ноге есть?
pips писал:
какие тут идеи? его нужно отремонтировать. что то не домеряешь. согласен с zarah,
Иван Василич
01/06/2008 08:05
pips писал:
Это где? Стандартная неисправность этого блока 2,2х200 улыбка
pips
01/06/2008 20:50
В моем случае это не 2,2*200, а 1*250. Он действительно был дохлым. Я его первым делом поменял. Как и все электролиты во входной цепи. На третьей ноге STR есть 290в, но относительно минуса - это то, что пришло с плюса через первичную обмотку трансформатора (прошу прощения, если путано объясняю). То есть получается, что на самой третьей ноге ничего нет.
pips
01/06/2008 21:06
Проблема в том, что во вторичной цепи вообще ничего нет. То есть на выходе трансорматора ничего нет вообще.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2008 22:12
По поводу R-114 - при проверке омметром он рабочий. Но попробую, конечно, пос тавить другой. R103,104? 105, 106 - тоже, конечно же,проверял. И тоже в порядке. Но попробую на всякий случай заменить. Только что-то не верится, что проблема в этом.
pips
01/06/2008 21:16
Ок. Буду пробовать. Спасибо и на этом
zarah
01/06/2008 21:34
На третьей ноге STR есть 290в, но относительно минуса - это то, что пришло с плюса через первичную обмотку трансформатора /// То есть получается, что на самой третьей ноге ничего нет.
Афанареть!
А что там должно быть по твоему?
А под нагрузкой мерял?
А в чем по твоему? Или в ком. голливудская улыбка
pips, Ты книжку нашел? Она есть в инете.
iga
01/06/2008 21:38
pips, ты не тупи давай.
браво! Витя, преклоняюсь. самый дельный совет. сам уже думаю, что с этой бедой делать?
zarah
01/06/2008 21:42
iga3, бяка подмигивание
pips
01/06/2008 21:42
Во вторичной цепи я так понимаю, должно быть напряжение. R-114 под нагрузкой мерял. А проблема конечно же во мне недовольство, огорчение
zarah
01/06/2008 21:52
pips, Ответ правильный, но откуда она там возьмется если нет старта.
Как раз для тебя http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/411670_DS.pdf
rematik
02/06/2008 08:44
pips, попробуй поставить STR11006, а ещё лучше STRD1806. Может хватил экземпляры бракованной партии.
johnny 1974
02/06/2008 17:34
попробуй просмотреть С 107 и С106 -было несколько случаев выхода из строя,тогда или не запускается или заниженое напряжение.
iga
02/06/2008 19:00
любой радиорынок ЗАБИТ аппаратами с таким БП. они дешевле чем сама шимка. ремонт этого бп, дело, максимум, получаса. в общем - хорош.за это время можно было собрать свой на трансе.
pips
06/06/2008 09:51
Это уже какая-то мистика, но с блоком питания опять проблемы. В первый раз запустить его удалось. Заменил STR11006 на STRD1806. Видимо, действительно попалась бракованная партия. Пару дней все прекрасно работало, правда в открытом состоянии - засунуть БП в металлический корпус не доходили руки. Когда, наконец, стал засовывать случайно уронил его на пол (на знаю, могло ли это повлиять). И после этого при включении начало пробивать шимку. Между всеми ее ногами, кроме 5, образуется цепь. Это ведет к КЗ и к сгоранию входного резистора, а иногда и предохранителя. Вытащил БП из корпуса, всё проверил. Нигде ничего не коротит. Остался только трансформатор. Может ли быть проблема в нем?
pips писал:
- сразу скажет Генероттор!
pips
06/06/2008 12:41
Хорошо, сформулирую вопрос по-другому. Насколько вероятно, по-вашему, что замкнуть могло транс? И могло ли так повлиять падение? Или я, может, что-то недосмотрел? Хотя вроде все проверил
pips писал:
- ты Мастер? подмигивание голливудская улыбка
zarah
06/06/2008 17:49
pips,А шо засовывал на коленях шо он упал? смех Появление микротрещин на плате после падения ты не допускаешь. улыбка
pips
06/06/2008 17:58
Да не на коленях.Задел сетевой провод, вот он и упал. Охренеть можно. Все работало прекрасно, видак пахал. Только винты осталось закрутить. И на тебе. По поводу микротрещин, конечно, допускаю. Но разве было бы в этом случае КЗ?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2008 19:18
И вот еще странность. Когда выпаиваю шимку и мерию напряжение на ней (на плате, гда она должна быть естественно), то на всех ее ногах, кроме 3, 280в относительно плюса. Помогите пож-та! Я уже из себя выходить начинаю
pips
07/06/2008 09:41
zarah, нельзя ли вернуть мою тему из корзины. Я понимаю, что уже надоел всем со своим БП. Поверьте, я и сам себе надоел. Но доделать надо.
zarah
07/06/2008 14:50
pips, Это не ко мне, это к iga3, и желательно через личку. улыбка
