pips
Проблема с блоком питания видеоплеера. Не подается напряжение на трансформатор. Причем, если мерить между входыми F1-C1, то 250 вольт есть. Есть напряжение и на электролитах.
Заменил шим STR 10006, поменял все электролиты и транзистор - ничего не помогает. Проверил все резисторы - вроде порядок. Диоды тоже в норме. Что бы это могло быть? Схему прилагаю
1l.pdf 93.75 КБ Скачано: 532 раз(а)
zarah
Не фанат форума
| pips писал: | | Не подается напряжение на трансформатор | Переведи
| pips писал: | | Причем, если мерить между входыми F1-C1, то 250 вольт есть. | Это что то новое.
А относительно минуса накопительной емкости не пробовал померять?  |
pips
| Относительно нее тоже все есть. 300в |
zarah
Не фанат форума
Ответ напрашивается сам - что то в замерах прозевал, может какой элемент обрывается или течет под нагрузкой, либо STR 10006 дохленькая. Вторички на КЗ проверил?
Принцип работы этих источников популярно описан в справочниках и не только. |
pips
Я тоже думал на STR - но ее я уже три раза поменял. А по поводу вторичек - до них вообще дело не доходит. сигнала нет на первичной обмотке. Я даже не поленился и транс выпаял, чтобы это проверить. В общем, что-то пока глуховато. Главное, вроде проверил уже всё, что только можно
ДОБАВЛЕНО 01/06/2008 02:02
Короче, я буду рад, если будут хоть какие-то идеи. Пока я со злости не съел этот злосчастный ибп. Я уж не знаю, а могли ли полететь неэлектролиты? Мне кажется, что если даже и так, вряд ли блок не работал вообще. Ну может напряжения были бы завышены, ну чтоб вообще не запускаться.... |
zarah
Не фанат форума
| pips писал: | | А по поводу вторичек - до них вообще дело не доходит. сигнала нет на первичной обмотке. Я даже не поленился и транс выпаял, чтобы это проверить. | Да, странные у тебя понятия о ремонте.
Найди книгу - "Импульсные блоки питания видеомагнитофонов" и почитай. Сходи в поиск - тама все необходимое и найдешь.  |
iga
Заместитель Администратора
| zarah писал: | | А относительно минуса накопительной емкости не пробовал померять | ответ| pips писал: | | Относительно нее тоже все есть. 300в | на чём? на ёмкости? на 3 ноге есть?| pips писал: | | я буду рад, если будут хоть какие-то идеи. | какие тут идеи? его нужно отремонтировать. что то не домеряешь. согласен с zarah, - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 308 сообщений в 228 569 темах.
Иван Василич
| pips писал: | | поменял все электролиты |
Это где? Стандартная неисправность этого блока 2,2х200  |
pips
| В моем случае это не 2,2*200, а 1*250. Он действительно был дохлым. Я его первым делом поменял. Как и все электролиты во входной цепи. На третьей ноге STR есть 290в, но относительно минуса - это то, что пришло с плюса через первичную обмотку трансформатора (прошу прощения, если путано объясняю). То есть получается, что на самой третьей ноге ничего нет. |
pips
Проблема в том, что во вторичной цепи вообще ничего нет. То есть на выходе трансорматора ничего нет вообще.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2008 22:12
По поводу R-114 - при проверке омметром он рабочий. Но попробую, конечно, пос тавить другой. R103,104? 105, 106 - тоже, конечно же,проверял. И тоже в порядке. Но попробую на всякий случай заменить. Только что-то не верится, что проблема в этом. |
pips
| Ок. Буду пробовать. Спасибо и на этом |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | На третьей ноге STR есть 290в, но относительно минуса - это то, что пришло с плюса через первичную обмотку трансформатора /// То есть получается, что на самой третьей ноге ничего нет. | Афанареть!
| Цитата: | | Проблема в том, что во вторичной цепи вообще ничего нет. То есть на выходе трансорматора ничего нет вообще. | А что там должно быть по твоему?
| Цитата: | | По поводу R-114 - при проверке омметром он рабочий. | А под нагрузкой мерял?
| Цитата: | | Только что-то не верится, что проблема в этом. | А в чем по твоему? Или в ком.
pips, Ты книжку нашел? Она есть в инете. |
iga
| Цитата: | | pips, ты не тупи давай. | Витя, преклоняюсь. самый дельный совет. сам уже думаю, что с этой бедой делать? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 308 сообщений в 228 569 темах.
zarah
Не фанат форума
iga3,  |
pips
Во вторичной цепи я так понимаю, должно быть напряжение. R-114 под нагрузкой мерял. А проблема конечно же во мне  |
zarah
Не фанат форума
rematik
Флудоголик
| pips, попробуй поставить STR11006, а ещё лучше STRD1806. Может хватил экземпляры бракованной партии. |
johnny 1974
| попробуй просмотреть С 107 и С106 -было несколько случаев выхода из строя,тогда или не запускается или заниженое напряжение. |
iga
| любой радиорынок ЗАБИТ аппаратами с таким БП. они дешевле чем сама шимка. ремонт этого бп, дело, максимум, получаса. в общем - хорош.за это время можно было собрать свой на трансе. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 308 сообщений в 228 569 темах.
pips
| Это уже какая-то мистика, но с блоком питания опять проблемы. В первый раз запустить его удалось. Заменил STR11006 на STRD1806. Видимо, действительно попалась бракованная партия. Пару дней все прекрасно работало, правда в открытом состоянии - засунуть БП в металлический корпус не доходили руки. Когда, наконец, стал засовывать случайно уронил его на пол (на знаю, могло ли это повлиять). И после этого при включении начало пробивать шимку. Между всеми ее ногами, кроме 5, образуется цепь. Это ведет к КЗ и к сгоранию входного резистора, а иногда и предохранителя. Вытащил БП из корпуса, всё проверил. Нигде ничего не коротит. Остался только трансформатор. Может ли быть проблема в нем? |
