Panasjnic TC-21E1R не реагирует на пульт ДУ
zybin_
Сообщение #1 От 21/11/2007 13:17 цитата
Телевизор Panasonic TC-21E1R перестал реагировать на пульт ДУ. Сигнал с блока приемника до процессора вроде доходит. По схеме должен быть установлен процессор MN152810TTC3, в реальности стоит MN158210TTC4. Какая между ними разница? Виноват ли вообще в этой проблеме процессор? Можноли ставить при замене MN152810TTC3?
Руслан
Сообщение #2 От 21/11/2007 13:41 цитата
zybin_, ПДУ рабочий?
zybin_
Сообщение #3 От 21/11/2007 14:45 цитата
Естественно!
Vikont
Vikont
Сообщение #4 От 21/11/2007 15:30 цитата
zybin_ писал:
А он менялся ли до этого?
zybin_ писал:
Если с фотоприемника до него доходят импульсы,то может.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #5 От 21/11/2007 19:48 цитата
Проц наверное сменили потому-что не реагировал на пульт. На пульт не реагировал потому, что сдох фотоприёмник. А фотоприёмник хитрый, инверсный сигнал на выходе. Будешь подключать обычный- работать не будет, надо инвертировать сигнал транзистором.
При условии, что пульт проверен.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 21/11/2007 19:57 цитата
Ха! ПДУ проверен. А если в ПДУ кварц "съехал"? zybin_, Ты его на аналогичном телике не проверял?
Так вроде или доходит?
zybin_
Сообщение #7 От 22/11/2007 11:46 цитата
Да проверен ПДУ , и фотоприемник проверн, и сигнал с него есть, и на 36 ноге проца есть, и проц никто не менял, вообще ящик не ремонтировался ни разу!
Вопрос то в том - в чем разница между этими процами и можно ли вместо ТТС4 поставить ТТС3?
Фарид
Сообщение #8 От 22/11/2007 12:55 цитата
zybin_ писал:
Да проверен ПДУ
Вопрос в том каким образом проверен?
zybin_
Сообщение #9 От 22/11/2007 13:03 цитата
Используется ПДУ от видеомагнитофона Panasonic. Все функции магнитофон выполняет прекрасно, а для управления телевизором на нем всего 6 кнопок.
Фарид
Сообщение #10 От 22/11/2007 19:10 цитата
Руслан писал:
zybin_ писал:
Естественно!
Я бы так твердо не заявлял.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 22/11/2007 19:10 цитата
zybin_, А раньше этот ПДУ на этом телике работал?
zybin_
Сообщение #12 От 23/11/2007 08:38 цитата
Конечно. Телевизор во время работы просто перестал реагировать на пульт ( именно на этот)
agent007
agent007
Сообщение #13 От 23/11/2007 08:41 цитата
zybin_, Возьми универсалку и попробуй с нее , если не пойдет послушай Валов Юра,
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 23/11/2007 09:05 цитата
zybin_, Берешь пульт и идешь в магазин. И там проверяешь ПДУ на Панасах. классно! А дальше по результату. подмигивание
zybin_
Сообщение #15 От 23/11/2007 09:17 цитата
Ребята! Кончайте дававть глуные советы! Если нет конкретных предложений и ответов на вопросы лучше вообщене пишите!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #16 От 23/11/2007 14:53 цитата
zybin_, чтобы не давали глуппых советов, надо сразу писать, что для этого предпринималось, как проверялось, и т.д а не писать, что сигнал вроде бы доходит. Обижаться не надо, а надо вам ещё раз почитать правила , привести тему в порядок, вот тогда можно всех обзывать глуппыми. А пока эта тема пойдёт в мусорку.
1
11
