Panasjnic TC-21E1R не реагирует на пульт ДУ | |||||
| zybin_ 21/11/2007 13:17 |
Телевизор Panasonic TC-21E1R перестал реагировать на пульт ДУ. Сигнал с блока приемника до процессора вроде доходит. По схеме должен быть установлен процессор MN152810TTC3, в реальности стоит MN158210TTC4. Какая между ними разница? Виноват ли вообще в этой проблеме процессор? Можноли ставить при замене MN152810TTC3? |
| Руслан 21/11/2007 13:41 |
zybin_, ПДУ рабочий? |
| zybin_ 21/11/2007 14:45 |
Естественно! |
| Vikont 21/11/2007 15:30 |
А он менялся ли до этого?
| Валов Юра 21/11/2007 19:48 |
Проц наверное сменили потому-что не реагировал на пульт. На пульт не реагировал потому, что сдох фотоприёмник. А фотоприёмник хитрый, инверсный сигнал на выходе. Будешь подключать обычный- работать не будет, надо инвертировать сигнал транзистором.
При условии, что пульт проверен. |
| zarah 21/11/2007 19:57 |
| zybin_ 22/11/2007 11:46 |
Да проверен ПДУ , и фотоприемник проверн, и сигнал с него есть, и на 36 ноге проца есть, и проц никто не менял, вообще ящик не ремонтировался ни разу!
Вопрос то в том - в чем разница между этими процами и можно ли вместо ТТС4 поставить ТТС3? |
| Фарид 22/11/2007 12:55 |
Вопрос в том каким образом проверен? |
| zybin_ 22/11/2007 13:03 |
Используется ПДУ от видеомагнитофона Panasonic. Все функции магнитофон выполняет прекрасно, а для управления телевизором на нем всего 6 кнопок. |
| Фарид 22/11/2007 19:10 |
Я бы так твердо не заявлял. |
| zarah 22/11/2007 19:10 |
zybin_, А раньше этот ПДУ на этом телике работал? |
| zybin_ 23/11/2007 08:38 |
Конечно. Телевизор во время работы просто перестал реагировать на пульт ( именно на этот) |
| agent007 23/11/2007 08:41 |
zybin_, Возьми универсалку и попробуй с нее , если не пойдет послушай Валов Юра, |
| zarah 23/11/2007 09:05 |
zybin_, Берешь пульт и идешь в магазин. И там проверяешь ПДУ на Панасах. А дальше по результату. ![]() |
| zybin_ 23/11/2007 09:17 |
Ребята! Кончайте дававть глуные советы! Если нет конкретных предложений и ответов на вопросы лучше вообщене пишите! |
| БУНЯ 23/11/2007 14:53 |
zybin_, чтобы не давали глуппых советов, надо сразу писать, что для этого предпринималось, как проверялось, и т.д а не писать, что сигнал вроде бы доходит. Обижаться не надо, а надо вам ещё раз почитать правила , привести тему в порядок, вот тогда можно всех обзывать глуппыми. А пока эта тема пойдёт в мусорку. |
