Кондиционеры | |||||
| CRAFT 04/06/2008 18:21 |
кондиционер McQuay код ошибок
При включении кондиционера мигает индикация (посылки по 5 раз) точно модель незнаю принесли только модуль подскажите коды ошибок |
| hq26 08/06/2008 12:43 |
кондиционер lessar LS\LU-H24KA2 выдает ошибку Е3
При включении выдает ошибку Е3. Что это значить? |
| FerroN 16/04/2009 13:23 |
Внутренний блок кондиционера в качестве вентилятора
собственно сабж. как подключить? будет ли работать? что потребуется переделать, заглушить? с пульта останется управление? в общем одни вопросы.. но актуально!.. спасибо! модель Toshiba RAS-13NKHD-E / RAS-13UAH-E4 *Удалено из раздела http://monitor.espec.ws/section44 ("Мастерская Самоделкина") 18.01.2011 mod: -20 dB Причины удаления: - Отсутствие актуальности темы; - Очевидность ответов и решения; - Отсутствие информативности в теме. |
| sanproekt 03/07/2009 01:26 |
смысл?
работать должен, если нет развитой системы диагностики |
| igorka15 09/08/2009 13:08 |
кондиционер TOSHIBA RAS-24NKHP-E
После перепада напряжения вылетел БП, но я его запустил,Но теперь он работает ка вентилятор и большэ ни как. Подскажите что делать.Не помешала бы схема. |
| robocop 09/08/2009 14:50 |
igorka15, обратиться в сервисный центр. |
| igorka15 09/08/2009 14:54 |
Конешно спасибо но хотелось бы разобратся без сервисного центра.Мне просто нужна схема. |
| zzzloooy 18/08/2009 19:06 |
Схема должна быть на крышке на внутреннем блоке или если снять лицевую панель вот в ней внутри....еще схема есть на наружнем блоке, тоже под крышечкой где подвод кабеля... |
| ahatoliy76 26/08/2009 20:37 |
А где он собран, и какие буквы есть на модуле? |
| Мелиор 26/08/2009 20:52 |
igorka15, в заголовке темы дописываем неисправность |
| Мелиор 02/09/2009 21:48 |
Тема так и не исправлена. Отправляю в корзину |
| makke 06/11/2009 10:08 |
Кондиционер LG S09LHR ошибка С1
помогите расшифровать ошибку. со слов напарника обогрев включает сразу без оттайки, вентилятор наружного блока не вращается. все проверил все исправно |
| николай 109 23/11/2009 21:15 |
кондиционер panasonic кассета 50 на R410
помогите найти схемы плат внутреннего и наружного блоков, заранее благодарен 050 397 62 02 |
| jjpol 27/11/2009 11:47 |
LG - канальные кондиционеры
Ищу документацию на канальные кондиционеры фирмы LG. |
| Мелиор 23/12/2009 15:52 |
Ищи, ищи. А тему оформляй правильно |
| Мелиор 23/12/2009 15:53 |
А в ответ тишина... |
| makke 23/12/2009 18:21 |
от блин, забыл исправить. ошибка связана с неисправностью датчика температуры. решено |
| Мелиор 10/01/2010 12:17 |
Удаляю |
| Мелиор 10/01/2010 12:31 |
Тема без ответа. Удаляю |
| Мелиор 10/01/2010 12:32 |
| 30111981 04/06/2010 00:01 |
кондиционер SAMSUNG
кондиционер SAMSUNG AQ24FA слетела прошивка нужен код. |
| Мелиор 04/06/2010 10:03 |
30111981, правила создания тем читай, исправляй |
| Мелиор 04/06/2010 21:05 |
Удаляю. Время на исправление было достаточно |
| Pavel Kr.Rog 07/12/2010 16:01 |
Принципиальная схема платы управления кондиционера LG S24LHP
Привет Всем, очень сильно нужна принципиальная схема платы управления сплит-систему кондиционера LG S24LHP (NEO PLAZMA), или подскажите где скачать. Проблема в следующем, на сплит было подано высокое напряжение, вылетели варистр и конденсатор, после замены не подается низкое напряжение на плату управления нужна схема для решения этой проблемы. Заранее очень благодарен. |
| Winidrug 07/12/2010 16:28 |
Извените за вопрос.Подскажите где высокое где кондер-там и схема ![]() |
| Pavel Kr.Rog 07/12/2010 17:13 |
Мне нужна схема платы управления внутреннего блока, а на крышке общая схема подключения |
| cybe 07/12/2010 21:42 |
Pavel Kr.Rog, читаем http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html Оформляем тему как положено.
PS Высокое - это скока? |
| Pavel Kr.Rog 07/12/2010 22:17 |
cybe, 380 V |
| Pavel Kr.Rog 08/12/2010 10:32 |
Winidrug, Спасибо за совет, схема действительно на корпусе внутреннего блока просто протупил. Тема ЗАКРЫТА |
| Powerr 18/12/2010 23:14 |
Кондиционер.Что делать с мордой?
Зашел к товарищу домой,тот живет на 10-м этаже и между домами гуляют неслабые сквозняки. Так вот, у него увидел картину, которая меня удивила - на морду кондишена что в квартире надет целлофановый мешок и приклеен скотчем. Объяснение такое: с улицы задувает холодный воздух. Объясните как сие происходит |
| Мелиор 19/12/2010 12:27 |
Powerr, что за безобразное оформление темы? |
| Powerr 20/12/2010 21:33 |
Прошу прощения,маленько виноват,но модель кондишена сильно играет здесь рояль? Тагда плиз -Samsung AQ09F. Вопрос вот в чем - какой смысл ставить евроокна,если с кондиционера зимой тянет холодом как с открытой двери? |
| Nikolas70 04/04/2011 12:18 |
Кондиционер Mitsubishi. Проблема с наружним вентилятором.
Приветствую уважаемые коллеги! Постараюсь вкратце описать проблему и суть вопроса. Достался мне б\у кондиционер Mitsubishi SRK25GZ-L1. Я сам укрепил наружный (на техэтаже пятиэатжного дома) и внутренний блок. Приехал установщик, соединили блоки, закачали азот, проверили, свакуумировали, всё в порядке, дали фреон, включили. Вроде бы всё хорошо, но установщик мне сообщил сверху, что не работает вентилятор наружного блока. Насиловать не стали, я выключил кондиционер (наружный теплообменник без обдува нагрелся градусов до 60 минуты за 3-4). Установщику я сказал, что с вентилятором я разберусь сам, благо руки и голова из нужного места растут. По уходу установщика начал разбираться с вентилятором. Проверил целостность обмоток двигателя, конденсатора, всё оказалось в порядке. Включил кондиционер на обогрев - наружный вентилятор запустился мгновенно. Переключил на охлаждение - тоже работает. Странно. Заметил, что в режиме обогрева наружный вентилятор периодически включается-отключается, следовательно в наружном блоке собрана схема управления двигателем вентилятора. Собственно вопрос: Какие критерии являются обязательными для включения-выключения вентилятора в этой модели кондиционера? Что по схеме является датчиком включения-выключения и почему вентилятор не запустился при первом запуске? Предположительно по схеме - это 23DH Thermostat (Deicer), но могу ошибаться, может команда на включение приходит с внутреннего блока? Не повториться ли такой казус снова в самый неподходящий момент, летом в жару? Может быть заменить этот датчик включения-выключения? За что отвечает датчик Noise killer? Он тоже установлен в цепи питания двигателя вентилятора. Если Вас не затруднит - дайте пожалуйста ответ. Спасибо. ПыСы: Схему наружного блока прилагаю на фото. ![]() |
| Юра38 05/04/2011 20:34 |
[b]все о кондиционерах[/b]
Пришлите.пожалуйста. информацию о кондиционерах. Я учился на эту специальность.но давно. Хотел бы вспомнить теорию. А пракику мне ребята потскажут. Мне нужна информация о работе, составе кондиционера, О платах, компрессорах, кондинцаторах, как проверять утечку хладгента, и остальную информацию работе и експлуатации кондиционера. Пришлите, пожалуйста,информацию на мою почту:[email protected]. Если кто-то знает сайт, где можна найти эту информацию, то пришлите, пожалуйста, адрес сайте |
| xarl 05/04/2011 20:43 |
Юра38, сам поискать не пробовал? И еще, в этом разделе обсуждаются вопросы ремонта. |
| viktor_ramb 05/04/2011 20:43 |
Юра38, а самому поиск поюзать? Неужели форум - блюдечко с голубой каёмочкой? |
| Слава 05/04/2011 21:30 |
Адрес сайта чел просил
вот 2 google.ru yandex.ru Найдется все |
| Лаврентий 07/04/2011 09:19 |
Внешний вентилятор отключается для уменьшения давления конденсации,а когда оно уменьшается -опять включается.Сигнал подает датчик температуры теплообменника внутр.блока,а в более мощных моделях-датчик давления(нар.блок).Без этой функции может заклинить компрессор. |
| Winidrug 08/04/2011 12:15 |
Лаврентий, Где то вас встречал на сайтах.Заглядывайте чаще.Встречал помоему в промышленом холоде??? |
| graf romanov 08/05/2011 21:32 |
кондиционер LG 09LH аналог фотоприёмника
Кондиционер LG 09LH, полетел фотоприёмник, пошёл на радиорынок сказали таких не будет! может кто сталкивался с такой проблемой подскажите чё вместо него поставить? |
| cybe 08/05/2011 21:51 |
graf romanov, у тебя какие-то проблемы - всё на ровном месте... Чтоб фотоприёмник летел - это нонсенс, но если оно так, то от любой бытовухи (ТВ, МЦ) подходит |
| viktor_ramb 09/05/2011 09:33 |
cybe,
С учётом цоколёвки. graf romanov, тип фотоприёмника сложно написать? В нете фото есть всех фотоприёмников - определись, а мы посоветуем. |
| cybe 09/05/2011 10:35 |
viktor_ramb, а чего там мудрить особо? Питание да выход...
graf romanov, модель укажи правильно: LG ? 09LH |
| graf romanov 13/05/2011 22:59 |
модель указать не могу сплит за 30 км не думал что аналога не найду! а на фотоприёмнике написано ТОР 28. а нащет что с чего попало ставить я не буду экспереминтировать, тем более когда клиент далеко! и фотоприёмники все разные! может кто то и ставит с чего попало с бытовухи тв, центров, двд я таким не страдаю!!! если не знаеш лучше бред не пиши! |
| jean-tps 13/05/2011 23:03 |
Очень часто помогала просушка платы фотоприёмника и пропайка его компонентов и посмотри в разъёме на основной плате . Иногда вобще запаивал шлейф от фотоприёмника без разъёмов , на прямую и забывал об этой прблеме. А если фотоприёмник в железном корпусе то удалял и его |
| baksi 13/05/2011 23:07 |
graf romanov,Принцип фотоприемника один !!! cybe, прав. |
| cybe 13/05/2011 23:12 |
graf romanov, ТОР 28 - это для профанов и раз нет модели, то тема в мусор. |
| jean-tps 13/05/2011 23:19 |
А для начала надо уточнить , рачий пульт или нет, проверял с другим? |
| graf romanov 14/05/2011 14:13 |
пульт проверял на приборе для начала!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 15:14 сушил плату в первую очередь после проверки пульта! |
| Yuritsh 15/05/2011 10:36 |
| graf romanov 15/05/2011 16:55 |
лучше конкретная подсказка чем бред! |
| Yuritsh 15/05/2011 18:19 |
| Георгий. 26/05/2011 13:17 |
Кондиционер "Samsung" AQ09VBAN
Как почистить во внутреннем блоке улитку и смазать подшипники скольжения на двигателе чтобы его не повредить. |
| xarl 26/05/2011 17:06 |
Георгий., в заголовке кратко пишем проблему. http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html |
| Lily21 27/05/2011 00:03 |
Помогите подобрать кондиционер!
Здравствуйте, решила купить кондиционер, но я ничего в них не понимаю, надеюсь что вы мне подскажите, что лучше. Заранее спасибо. |
| m.ix 27/05/2011 01:10 |
Откуда собрались та подбирать?
Где они валяются или лежат? |
| vshostak 27/05/2011 13:51 |
Кондиционер DELFA GW-07C
какой процент надежности Кондиционера DELFA GW-07C ??? |
| Lily21 28/05/2011 14:28 |
Никогда особо не доверяла продавцам, обычно они сильно "рекламные". Они советовать разные модели, никогда не сходились во мнениях по фирмам, моделям и так далее.
Я бы всё равно хотела бы получить подсказку, совет от вас, что бы как то сориентироваться в этих кондиционерах. Ну и главное что я хочу, что бы модель была не простым белым ящиком, а всё таки с каким нибудь симпатичным дизайном. ![]() |
| Borek 28/05/2011 14:58 |
На вкус и на цвет нет товарищей. Так что, изволь... |
| Alexasha 28/05/2011 17:21 |
Стразы от Сваровски в оформлении? ![]() |
| Lily21 30/05/2011 07:48 |
А что и такое есть? ![]() |
| Nikolas70 03/06/2011 08:15 |
Проблема так и осталась нерешённой. При включении кондиционера на охлаждение вентилятор не включается, так как в момент включения срабатывает реле 52x4 и размыкает цепь питания вентилятора. Включает реле датчик размораживания 23DH, возможно из-за того, что сам датчик вышел из строя?
Повторюсь ещё раз. За что отвечает Noise killer (NK) и на каком принципе он работает? |
| xarl 03/06/2011 13:40 |
Nikolas70, http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
Из Правил: При создании новой темы. укажите Марку, Модель и кратко проблему |
| Nikolas70 03/06/2011 17:30 |
xarl, при создании новой темы я указал: модель Mitsubishi. Кратко проблема: Проблема с наружним вентилятором. Марка: SRK25GZ-L Смею заметить, что всё это я указал именно при создании новой темы.
Какие ещё могу быть вопросы? |
| xarl 03/06/2011 17:47 |
Nikolas70, да что ж ты такой непонятливый... Модель SRK25GZ-L нужно указать в ЗАГОЛОВКЕ темы! |
| cybe 03/06/2011 18:10 |
| xarl 03/06/2011 19:03 |
До исправления тему перемещаю. |
| AlenaE 06/06/2011 19:33 |
Простите, а функционал кондиционера вас волнует? Если да, то вы хотя бы намекните чего вы от кондиционера хотите. |
| Lily21 06/06/2011 19:37 |
Конечно важен. Хотелось бы, чтобы кондиционер был не только с функцией охлаждения, но и обогрева, тихий. Хорошо бы если бы не дороже 40 тысяч был. Есть такие на примете? |
| AlenaE 06/06/2011 19:41 |
Есть. У меня дома, например, стоит кондиционер фирмы Mitsubishi Electric - он тихий, правда у меня только с функцией охлаждения, но всё же. Служит мне уже 3 года. |
| Lily21 06/06/2011 19:43 |
Я читала о Mitsubishi Electric....пишут , что это одни из лучших кондиционеров. А есть ли модельки на мой вкус, может подскажите. |
| AlenaE 06/06/2011 19:46 |
Да есть Mitsubishi Electric MSC-GA20VB-E1 / MUH-GA20VB-E1 - стоит 32к. и имеет все функции, которые вам нужны. |
| Lily21 06/06/2011 19:50 |
Интересная моделька и стоит как раз да 40 тысяч. Думаю я ещё посмотрю другие модельки Mitsubishi Electric. А вы не подскажите, сколько будет стоить установка кондиционера? |
| AlenaE 06/06/2011 19:56 |
Везде по разному, зависит от фирмы, которая усанавливает. Мне устанавливали по знакомству, так, что мне обошлось в 1000 рублей. Кто берёт 5 тысяч, кто больше. |
| Lily21 06/06/2011 19:58 |
Спасибо, что предупредили. Я надумала всё таки брать Mitsubishi Electric MSC-GA20VB-E1 / MUH-GA20VB-E1, эта моделька мне больше всего подходит и по цене и по функционалу. Спасибо, что подсказали. |
| секретарь 23/06/2011 11:41 |
кондиционер TOSHIBA RAS13NKHD-E шасси MCC-5007-03
работает секунд 20,но гонит теплый воздух и отключается |
| cybe 23/06/2011 12:28 |
секретарь, что именно моргает и с какой частотой?
Room temp. sensor (TA-sensor) 10kΩ at 25°C |
| секретарь 23/06/2011 12:42 |
плата на столе.не работал вообще не запускался. замения стабилизатор 3,6вольт запустился. но через неск.секунд моргает (оператейшен). увеличил перестал. через минуту срабатывает реле и секунд через 20 перемиг (оператейшен и фильтр) я думаю если включить разьемы все будет работать.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 13:43 морга 3 в секунду ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 13:49 скажите а можно где взять схему на этот аппарат.... |
| xarl 23/06/2011 14:47 |
секретарь, в заголовке кратко допиши проблему. |
| cybe 23/06/2011 23:03 |
пришёл голова разболелся. покушал градусник не нашёл. потрогал лоб заболел. думаю на поправку. |
| секретарь 24/06/2011 06:49 |
поставили все на место.запустили.нормально работает секунд 20. пото мотключается полностью и только мигает светодиод сети |
| ali00001 08/07/2011 21:57 |
herfvb
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 22:57 руками |
| mys 13/10/2011 13:47 |
Кондиционер POLAR BEAR
Интересует у кого они как долго работают и насколько хорошо. http://www.mоsdоmklimаt.ru/рolar_bеar.html |
| Alexasha 13/10/2011 14:52 |
Реклама? |
