CRAFT
кондиционер McQuay код ошибок
При включении кондиционера мигает индикация (посылки по 5 раз) точно модель незнаю принесли только модуль подскажите коды ошибок |
hq26
кондиционер lessar LS\LU-H24KA2 выдает ошибку Е3
При включении выдает ошибку Е3. Что это значить? |
FerroN
Внутренний блок кондиционера в качестве вентилятора
собственно сабж.
как подключить? будет ли работать?
что потребуется переделать, заглушить?
с пульта останется управление?
в общем одни вопросы.. но актуально!..
спасибо!
модель Toshiba RAS-13NKHD-E / RAS-13UAH-E4
*Удалено из раздела http://monitor.espec.ws/section44 ("Мастерская Самоделкина") 18.01.2011 mod: -20 dB
Причины удаления:
- Отсутствие актуальности темы;
- Очевидность ответов и решения;
- Отсутствие информативности в теме. |
sanproekt
смысл?
работать должен, если нет развитой системы диагностики |
igorka15
кондиционер TOSHIBA RAS-24NKHP-E
После перепада напряжения вылетел БП, но я его запустил,Но теперь он работает ка вентилятор и большэ ни как. Подскажите что делать.Не помешала бы схема. |
robocop
| igorka15, обратиться в сервисный центр. |
igorka15
| Конешно спасибо но хотелось бы разобратся без сервисного центра.Мне просто нужна схема. |
zzzloooy
| Схема должна быть на крышке на внутреннем блоке или если снять лицевую панель вот в ней внутри....еще схема есть на наружнем блоке, тоже под крышечкой где подвод кабеля... |
ahatoliy76
| А где он собран, и какие буквы есть на модуле? |
Мелиор
| igorka15, в заголовке темы дописываем неисправность |
Мелиор
| Тема так и не исправлена. Отправляю в корзину |
makke
Кондиционер LG S09LHR ошибка С1
помогите расшифровать ошибку. со слов напарника обогрев включает сразу без оттайки, вентилятор наружного блока не вращается. все проверил все исправно |
николай 109
кондиционер panasonic кассета 50 на R410
помогите найти схемы плат внутреннего и наружного блоков, заранее благодарен 050 397 62 02 |
jjpol
LG - канальные кондиционеры
Ищу документацию на канальные кондиционеры фирмы LG. |
Мелиор
| Ищи, ищи. А тему оформляй правильно |
Мелиор
makke
| от блин, забыл исправить. ошибка связана с неисправностью датчика температуры. решено |
Мелиор
Мелиор
Мелиор
