Grundig MW82-150/8 CUC1935 не включается.
sky
Сообщение #1 От 27/05/2008 01:19 цитата
При попытке включения появляется высокое напряжение около 0.5сек,затем телевизор переходит в дежурный режим на непродолжительное время,затем пытается запуститься снова-и так до бесконечности.Пробовал запустить режим диагностики. Удерживал кнопку P+ и включал сетевой тумблер:красный светодиод мигал около 10с,затем жёлтый горел около 4 сек,затем зелёный один раз моргнул,затем опять жёлтый горит около 4 сек,и два раза зелёный,затем постояно горит жёлтый и телевизор включается,строчная запускается,есть высокое,при добавлении ускоряющего напряжения экран засвечивается белым с линиями обратного хода,при этом видна небольшая подушка и заворот в верху.
Как сказано в сервисном мануале и в Codekarte от 2003 г. необходимо подсчитать число срабатываний зелёного светодиода.По моим расчётам у меня получилось 12,считал как сказано в примере из сервисного мануала,а в таблице неисправностей указаны по числу миганий зелёного светодиода-только восемь неисправностей.
Может кто-то сталкивался с подобной неиспраностью?И как расшифровать полученные мною мигания зелёного светодиода?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 27/05/2008 07:33 цитата
sky писал:
И что мешает в этом удостоверится?
Сам то че сделал кроме подсчета миганий светодиода??? улыбка Тестер в руки брал или нет? улыбка
sky
Сообщение #3 От 27/05/2008 11:01 цитата
Пришёл со сгоревшим транзистором в строке и сгоревшим резаком 4.7ом с TDA8145 на модулятор. Транзюк и резак поменял, так же поменял TDA8145, пропаял строку. При включении он пытается запустится, появляются напруги на питателе и высокое и через пол секунды питатель обрубается а светодиод горит жёлтым. При запуске диагностики телик запускается выдаёт ошибку, о которой я говорил выше.Напруги я промерял, все в норме, ничего при этом вроде не греется. Может у него прошивка слетела но там стоит FLASH EPROM+EEPROM Am29DL164TD-90. Как её прошить? В телике должна быть инициализация, но немогу её включить. До этого такие аппараты не попадали в ремонт.
1
1
1
2
22
22
999
