Astronom
домашний кинотеатр Elenberg HT-410
проц MT1389DE0630
Driver motor A5888S
EEPROM 24C16AN
Не читает диски. При вставлении диска, загорается надпись Load, диск раскручивается, надпись все та же, потом диск останавливается и опять расручивается. Оптика в порядке, пробовал "подкидывать". Шлейф оптики тоже, звониться. |
ventes
zarah
Не фанат форума
Не всегда прозвонка шлейфа лазера дает положительный результат. Желательно подкинуть новый.
Далее: двигателя шпинделя и траверсы, на сопротивление и ток потребления. Но в первую очередь питания, на соответствие норме, и на пульсации. Силовые блоки греются и отсюда качество паечек, и литики "уплывают". |
Astronom
ventes, мотор в норме, т.к. менял на новый. Аналогично та же неисправность.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 04:17
Вообще, после того как постоял немного, "домашник" заработал, все нормально, все читает. Гонял два дня, ни единого сбоя. Все-таки видимо либо шлейф, либо контакт на плате где-то плохой. |
makar.i
либо руки не из того места ростут ждите повтора.удачи! |
zarah
Не фанат форума
Astronom
makar.i, возможно. Но я новичок пока что, учимся  |
makar.i
| Astronom, учиться нужно на чужишь аппаратах, а не на халявных знаниях других |
WEst_stas
| у мня такая проблема( не хочет раскручивать диск , но когда я его сам раскручу и он начнёт сам раскручивать) что мне делать |
Иван Василич
iga
Заместитель Администратора
| старая безответная флудятина. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 311 сообщений в 228 564 темах.
